Welche Lampe für Anhänger Kontrollleuchte?
T-Drei
Aufbauart/Ausstattung: 253
Beitrag von T-Drei »
Hallo!
Leider verlief meine Suche ergebnislos.
Für den Tacho gibt es eine integrierte Anhänger Kontrollleuchte.
Ist diese so ab Werk verbaut worden?
Welche Lampe muss da hinten reingesteckt werden?
| T3 Mannschaftswagen der Feuerwehr mit MV WBX |
| Audi Coupe Typ 81, 5Zylinder Umbau auf 7A mit 170PS |
| Ford Mustang '68 Coupe, V8 mit 350PS | HOMEPAGE |
Fränkie
Leistung: 75+?
Re: Welche Lampe für Anhänger Kontrollleuchte?
Beitrag von Fränkie »
Du meinst das grüne ding links oben?
Nimm den Einsatz und geh damit zum autoelektriker deines Vertrauens.
Wenn du den Einsatz nicht mehr hast brauchst du was neues.
Schraubst ab und hol dir irgend was mit 12 V was mechanisch reinpasst.z.b.
10 mm
https://www.mvg-ahk.de/Ersatzteile-mvg/ ... uchte.html
Oder
12 mm
https://www.motokay-scp.de/zubehoerteil ... a-8721531/
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Wat? 10 mm oder 12 mm? :gr
Ich habe mir ne 5 mm LED mit Vorwiderstand in den Originalschacht getan(waren ja noch welche frei). Sieht auch aus wie original. Nur den Kupplungshaken hatte ich mit weissem Edding selber gemalt. Sieht für meine Begriffe gut aus. Bild gefällig? Denn morjen. Heute nich mehr. :mrgreen:
Auch bei serienmäßigem Werksanbau wurde die Anhängerblinkkontrolle derartig platziert. Verbaut war Teilenummer 111919209A. Die Glühlampe war N 0177512 eine W5/1,2W/12V. Ob diese Lampe in deinen Einsatz passt weis ich nicht.
T-Drei
Der neue Tacho ist ja von einem mit werksseitiger AHK.
Deswegen auch die grüne Kontrollleuchte.
Beim Freundlichen war/ist das Teil noch lieferbar - bei mir allerdings: 111919243
Ein zweipoliges Dingens zum hinten reinstecken. Da kommt dann ne ganz normale Glassockellampe rein.
Alles bereits verbaut und mit dem nachgerüsteten Westfalia Relais verbunden -> klappt ;)
AndreasLidl
Aufbauart/Ausstattung: original 16-Zoll
Leistung: 120 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von AndreasLidl »
Ist denn diese Anhänger-Kontroll-Leuchte überhaupt noch Vorschrift? :gr
Habe gehört, dass man die inzwischen gar nicht mehr haben muss.
Gruß Andreas
42 Länder mit T3 bereist
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
4 Jahre meines Lebens im T3 geschlafen
Buch: "Alleine durch die Mongolei"
Projekt: Andreasfedern
Hannes
Beitrag von Hannes »
So viel ich weiß gibt es Schaltungen die erkennen ob ein Anhänger angehängt ist und dann mehr Stromaufnahme durch die Blnkleuchten brauchen um eine ordnungsgemäße Funktion der Leuchten zu dedektieren - auf gut deutsch: wenn da bei Anhängerbetrieb nicht mindestens 3x21Watt abgenommen werden, blinkt die Kontrolleuchte hektisch. Da braucht es dann keine zusätzliche Kontrllleuchte
rubber-duck
Leistung: 86 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von rubber-duck »
Ja, die Anhängerkontrolle kann weiterhin mit einer eigenen Kontrollleuchte erfolgen. Oder durch geänderte Blinkfrequenz. Oder ohne Optik, mit einem Warnsummer.
In der Praxis hat das bei meinen Fahrzeugen dazu geführt, dass schon seit einigen Jahren und damit > 10 HUs keine Anhängerkontrolle mehr überprüft wurde. Es wurde den Prüfern wohl zu viel, bei den verschiedenen Systemen konkret an der richtigen Stelle zu prüfen...
Siehe Straßenverkehrszulassungsordnung StVZO §54 Fahrtrichtungsanzeiger Absatz 2:
(2) Sind Fahrtrichtungsanzeiger nicht im Blickfeld des Führers angebracht, so muss ihre Wirksamkeit dem Führer sinnfällig angezeigt werden; dies gilt nicht für Fahrtrichtungsanzeiger an Krafträdern und für seitliche Zusatzblinkleuchten. Fahrtrichtungsanzeiger dürfen die Sicht des Fahrzeugführers nicht behindern.
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__54.html
Die Methode der Anzeige ist dort nicht festgeschrieben.
lumple_dumple
Aufbauart/Ausstattung: -
Beitrag von lumple_dumple »
Hab meine anhängerkontrollleuchte jetzt auch angeschlossen. Ist es normal, dass die ohne Anhänger mit dem warnblinker mitblinkt?
Hannes
Sie blinkt mit, wenn mehr als ca. 30 Watt (wegen Seitenblinkleuchten) abgenommen werden. Bei der Pannenblinkanlage sind es 84 Watt.
lumple_dumple
D. H. Das ist normal? Dachte dass die ausschließlich blinkt wenn der hänger dran ist...
Ist ganz normal
lumple_dumple
Vielen Dank!
