WBX SS keine Gasannahme/tropft/startet nicht mehr
PickUp09
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von PickUp09 »
habe mir vor Kurzem einen Bluestar mit dem SS Motor gekauft.
Lief soweit echt super, bis Mittwoch, auf der Rückfahrt von Hamburg an den Niederrhein, Probleme kamen.
Wir standen bei Bremen 11km lang für 2,5h im Stau. Lüfter hat immer mal wieder gearbeitet, Temperatur war stabil, alles gut.
Nach dem Stau dann mit 120km/h weiter, für ich schätze 100km.
Wollten dann eine Pinkelpause machen, also rechts rüber und vorm Verzögerungsstreifen vom Gas. Und dann fing er an zu ruckeln.
Konnte ihn mit ein paar Gasstößen noch "am Leben" halten, aber er hatte keine Leistung mehr und nahm das Gas nach und nach garnicht mehr an.
Nach unserer Pause sprang er recht normal an und fuhr für den ersten Moment auch wieder gut, aber dann ging es so weiter dass, sobald ich langsamer wurde/weniger Gas gab, er anfing zu ruckeln und sich schwer tat wieder sauber zu beschleunigen.
Nach 150km nach der Pause von der BAB runter und voll getankt und auf einmal lief er wieder fast wie er soll. Leistung war da, kein stottern, nichts.
Am nächsten Tag nach einer kurzen Fahrt ging er dann ohne Vorankündigung mit Leistungsverlust und stottern aus. Kam noch die paar Meter bis zur Garage, vor der Garage sprang er nicht mehr an und ich musste ihn reinschieben. In der Garage sprang er wieder an.
Heute mussten wir eine kurze Strecke fahren, um das Auto meiner Frau abzuholen. Hierbei blieben wir 2 mal liegen, konnten aber wieder starten.
Als ich ihn für die Rückfahrt starten wollte, ist er dann garnicht mehr gestartet. Unterm Bus sammelte sich bei den ganzen Startversuchen Kühlmittel, mittelgroße Pfütze. Tropfte scheinbar aus dem Zylinderkopf.
Und jetzt sind eure Glaskugeln dran :mrgreen:
Dass Ferndiagnosen immer so eine Sache sind, ist mir bewusst und ich erwarte auch nicht DIE Lösung.
Vielmehr erhoffe ich mir Tipps und Hinweise, wie ich weiter vorgehen kann.
Ich bin alles andere als ein Schrauber ;-) Wenn also jmd aus der Nähe kommt (Wesel am Rhein), der helfen kann, ist er/sie herzlichst willkommen :bier
Danke schonmal =)
T3 Bluestar WBX in Schiefergrau 8-)
davor:
VW T3 Syncro 2.1 WBX
VW T3 Transporter 1.7D
VW T3 WoMo 1.6D
und diverse Audis und VWs
http://www.ig-ban.de
PatrickausKiel
Re: WBX SS keine Gasannahme/tropft/startet nicht mehr
Beitrag von PatrickausKiel »
Hmmm ... Du bleibst in zwei Tagen vier Mal liegen mit z.T. unterschiedlichen Fehlerbildern und fährst trotzdem weiter? Das ist, naja, mutig. :gr
Zum Thema schlechte Gasabnahme und Ruckeln gibt es etliche Ursachen und etliche Threads, in der Regel in Richtung Falschluft, Elektronik und/oder Masseverbindungen. Wenn Du Glück hast, sind das und dein Wasserverlust zwei paar Schuhe.
Wenn Du Pech hast und beides zusammenhängt, hast Du ihn kaputtgefahren. Wenn Flüssigkeit in Pfützen unterm Auto liegt und Du nicht selbst schrauben kannst, ist er eh ein Fall für die Werkstatt. Vielleicht holst Du mal jemanden aus Deinem Club ran, da wird doch jemand einen Plan haben?
Auf jeden Fall viel Glück mit dem Auto. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn mal was merkt und denkt: naja, wird schon noch gehen (auch wenn ich mir nur EIN mal nichts dabei gedacht hab)...
PickUp09
Naja, das einzig mutige war denke ich, die restlichen 200km bis nach Hause zu fahren.
Mit Kleinkind an Board bei den Außentemperaturen hast du aber nicht immer so viele Optionen :kp
davor:
VW T3 WoMo 1.6D
tinkerbellwp
Modell: T4
Leistung: 102
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von tinkerbellwp »
Na ja , erstmal Glückwunsch das du es nach Hause geschafft hast. Ich habe 7 Jahre gebraucht bis mein SS mal richtig lief, also nicht aufgeben. Irgendwann findet man das Problem.
Zum Ruckeln, google mal Impedanzproblem,
Masse ist bei dem Auto ein großes Thema.
Mein SS läuft, seit ich einen neuen Hallgeber habe, die Lambdasonde abgeklemmt habe und das Unterdruckgeraffel totgelegt habe. Sprich 2te Drosselklappe festgestellt. Der Motor ist speziell. Such dringend jemanden der sich auskennt.
Einspritzdüsen überprüfen, Einspritzgeweih auf Löcher untersuchen, evtl. Kabelbaum zur Probe tauschen.
Es gibt unglaublich viele Dinge die es sein können.
Vorrangig, Masse, Tank sauber, Elektrik prüfen.
Gruß Tinka
(Geklaut, aber gut)
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo PickUp09,
Vielleicht ist das hilfreich für Dich.
viewtopic.php?f=1&t=80286
Um Deinen möglichen Wasserverlust einzugrenzen kannst Du das Kühlwassersystem am Ausgleichbehälter auf 1,5-2 bar aufpumpen. Hiermit z.B.
https://www.google.de/search?q=druckver ... jUCI3eFRCM
Guten Wirkungsgrad :sun
MultivanT3
Beitrag von MultivanT3 »
Versuch mal das Fahren mit:
- abgeklemmter Lambdasonde (Enden isolieren...) und
- Sicherung der Euro2-Nachrüstung ziehen - falls vorhanden.
Da wo das Kabel aus der Sonde kommt, mal nach kleinen Stecknadelkopf-kleinen Löchern suchen - wenn da Wasser reinkommt, flippt die Sonde aus (Kapilareffekt...)
Ansonsten solltest du immer 20L Wasser mit Frostschutz mitführen. Wenn die Wassermanteldichtung fertig reißt - verlierst du das gesamte Kühlwasser in 5-10 Minuten...
PickUp09
Danke schonmal für die Tipps.
Massepunkte, Zündkabel, Kerzen, Verteilerkappe und -finger wurden vom Vorbesitzer gemacht. Er lief ja auch super.
Heute Kerzen rausgeschraubt; die sind trocken.
Dann sah ich im Augenwinkel etwas tropfen, und zwar von der Zündspule.
Nachgesehen und tatsächlich tropft es aus der Zündspule heraus!
Mir wurde gesagt es gäbe auch Spulen mit Ölkühlung!? Das scheint wohl undicht zu sein.
Unter der Spule sind alle Kabel und Schläuche auch feucht.
Nun die Frage, welche Spule ich kaufe?
Gibt Preise von 14€ (buschef) über 65€(tk), 85€(busscheune) bis 124€(bus-ok), alle scheinbar ohne die Ölkühlung.
Welche nehme ich denn nu??? (Achja, bei ebay gibt es auch noch welche für Preise dazwischen :D ).
Trotz allem tropft aber das Kühlmittel weiter vor sich hin, vllt werde ich wirklich mal das Druckmessgerät holen, sieht aber wirklich stark nach WMD aus.
Wenn ich es schaffe, lade ich noch Fotos hoch. 8-)
davor:
VW T3 WoMo 1.6D
PickUp09
davor:
VW T3 WoMo 1.6D
14Feuerwehr245
Hallo PickUp09,
gibt es auf Deiner Zündspule keine Farbkennung(grau, grün oder eine Beru Nummer)?
Der Wassermantel ist undicht, Du wirst sie erneuern müssen, in der kalten Jahreszeit werden die leider gerne undicht. Besprüh die Abgasanlage schonmal mit Rostlöser, das hilft beim Lösen der Schrauben und Muttern etwas.
PickUp09
14Feuerwehr245 hat geschrieben: gibt es auf Deiner Zündspule keine Farbkennung(grau, grün oder eine Beru Nummer)?
ich schaue mal nach
davor:
VW T3 WoMo 1.6D
PickUp09
Bis auf "NGK U1080" steht nichts auf der Spule drauf.
Auch keine Farbmarkierung
Dürfte diese hier sein
https://www.ebay.de/p/NGK-Zündspule-483 ... 1413438183
davor:
VW T3 WoMo 1.6D
PickUp09
Er lebt wieder!
Heute endlich dazu gekommen, die neue Spule einzubauen.
Läuft wieder :sun
Anfang des Jahres wird dann noch die WMD gemacht
davor:
VW T3 WoMo 1.6D
Atlantic2015
Leistung: 92PS
Beitrag von Atlantic2015 »
Hi, zur Sicherheit kannst Du ja ein Kühldichtmittel in das Kühlwasser geben. Hat bei mir super funktioniert (In den Highlands ist die Wasserpumpe undicht geworden). Hilft echt gut....
Einfach 2 davon nach Anleitung rein: BARs Leaks Liquid (150g)" Art.-Nr. BF02 Dr O.K. Wack Chemie
Entweder es ist dann dicht, oder du musst dann im Frühjahr die WMD machen....
