Problem beim Kupplung ersetzen 1Z: Welche passt in meinem Fall?
milamatik
BeitrÀge: 1203
Aufbauart/Ausstattung: Camping-Impro
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitragvon milamatik » 02.03.2019, 14:42
ich suche die passende Kupplung fĂŒr meinen 1Z. Beim letzten Getriebe-Rein-Raus hatte die bestellte 1Z-Kupplung nicht gepasst (Durchmesser der Kupplungsscheibe zu groß), so dass wir kurzerhand die alte wieder verwendeten.
Deswegen möchte ich wegen der demnÀchst anstehenden Getriebereperatur die richtige Kupplung in Petto haben.
Ich habe damals Fotos gemacht, die ich gerade rausgekramt habe (Getriebe ist momentan noch eingebaut).
Es ist ein LUK.
Man sieht die Teilenummern 519 00 und 587 00 auf der Kupplungsscheibe.
Auf der Druckplatte steht 4 120 120 01.
Ich weiß leider den Durchmesser nicht mehr.
Könnt ihr mir weiterhelfen? Danke.. :bet :bier
;-) GrĂŒĂŸe, Stefan
BJ1991 1,9 TDI 1Z mit AAP
tosyncro
BeitrÀge: 3
Aufbauart/Ausstattung: kiste
Leistung: 10 PS
Re: Problem beim Kupplung ersetzen 1Z: Welche passt in meinem Fall?
Beitragvon tosyncro » 03.03.2019, 11:10
moin,
diese ?
https://tk-carparts.de/vw-bus-t3-diesel-tdi-kupplung
leider wohl gerade nicht vorrÀtig.
aber frag doch mal an...
gruss
thorsten
neujoker
BeitrÀge: 18120
Beitragvon neujoker » 03.03.2019, 12:08
Wenn eine Kupplungsscheibe zu groß ist, besteht fĂŒr mich der Verdacht, dass du eine normale JX-Kupplung mit 215 mm Durchmesser hast - ev. mit verstĂ€rkter Druckplatte.
Man brĂ€uchte also unbedingt erst mal die Maße oder zumindest die Fotos.
edit: Die von dir genannte Druckplatte passt meines Wissens zum 1X fĂŒr 215mm Durchmesser
Ich wĂŒnsche allen unfall- und störungsfreie Fahrt mit dem VW-Bus
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vernĂŒnftige Angaben zu machen? :roll:
milamatik
BeitrÀge: 1203
Leistung: 90 PS
Beitragvon milamatik » 03.03.2019, 13:34
@ Neujoker: Meines Wissens habe ich einen 1Z-Schwung.. O.T. Markierung hatte der Schwung auf jeden Fall nicht an der JX-Stelle..
;-) GrĂŒĂŸe, Stefan
CBSnake
BeitrÀge: 2081
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitragvon CBSnake » 03.03.2019, 13:42
Hi Stefan,
hier Mal JX und TDI (AHU) im Vergleich
http://www.t3-pedia.de/index.php?title=JX_und_TDI_Kupplung
GrĂŒĂŸe
Bild mit Autogas
milamatik
BeitrÀge: 1203
Leistung: 90 PS
Beitragvon milamatik » 03.03.2019, 14:10
Danke Achim. Ich habe also ne TDI-Kupplung den Bildern nach..
;-) GrĂŒĂŸe, Stefan
milamatik
BeitrÀge: 1203
Leistung: 90 PS
Beitragvon milamatik » 04.03.2019, 14:11
Habe soeben freundliche RĂŒckmeldung von LUK bekommen. Die meinen, ich brauche die Kupplung mit der Nummer 623 1089 00.
;-) GrĂŒĂŸe, Stefan
milamatik
BeitrÀge: 1203
Leistung: 90 PS
Beitragvon milamatik » 06.03.2019, 09:35
Bekam noch eine Email von LuK:
Die Kupplungsscheibe, die Ihrer Meinung nach zu den Fotos meiner Kupplung passt, hat einen Durchmesser von 228mm.
Kann das jemand gegen checken, ob das tatsĂ€chlich eine kleinerer Durchmesser ist als bei (evtl. spĂ€teren) 1,9er TDI-Kupplungen fĂŒr 1Z, ALE, AHU?
Mein 1Z ist ĂŒbrigens wohl aus einem Passat 1994 (ob es das Original-Schwungrad ist, weiß ich aber nicht..).
Danke :bier
;-) GrĂŒĂŸe, Stefan
BeitrÀge: 9078
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Beitragvon TottiP » 06.03.2019, 09:57
FĂŒr den 1Z wird in dem Baujahr beim Passat immer eine 228mm Scheibe angegeben.
Ich reagiere auf PNÂŽs nur noch wenn eine Rufnummer angegeben wird!
BeitrÀge: 1405
Beitragvon Alexander » 06.03.2019, 10:43
TDI mit starrem Schwungrad hat immer 228mm Kupplung.
Was du benötigts hÀngt auch von der verbautenGetriebeeingangswelle ab.
Wir bekommen das schon hin.
Gibt eigentlich nicht so viele Möglichkeiten (die sinnvoll sind, Bastellösungen gibt es leider einige) und ich kenne sie eigentlich alle.
Viele GrĂŒĂŸe,
neujoker
BeitrÀge: 18120
Beitragvon neujoker » 06.03.2019, 11:20
Wer hat denn deinen Umbau gemacht?
Und ich bleibe dabei, dass es sich bei der Druckplatte mit der LUK-Nummer um eine der VW-Teilenummer 028141025F entsprechende handelt, die auch im Passat von 92 bis 97 am AAZ sowie im T4 bei Motor 1X und ABL benutzt wurde. Die hat 215mm. --> jede Kupplungscheibe fĂŒr den 1Z mit 228mm ist damit zu groß.
Joachim
BeitrÀge: 1405
Beitragvon Alexander » 06.03.2019, 11:35
Ohne Bild vom Schwungrad + Messen der Reibscheibe bzw. der Druckplatte werden wir das RÀtsel nicht lösen können.
Viele GrĂŒĂŸe,
milamatik
BeitrÀge: 1203
Leistung: 90 PS
Beitragvon milamatik » 06.03.2019, 14:26
Meinen Umbau habe ich gemacht, den Motor habe ich aus einem zu verschrottenden TDI-T3 ausgebaut. Ich habe die Kupplung damals einfach weiterverwendet. Ich denke, neujoker könnte recht haben.
Naja egal, ausmessen kann ich in ca. einer Woche, wenn das Getriebe raus kommt..
;-) GrĂŒĂŸe, Stefan
milamatik
BeitrÀge: 1203
Leistung: 90 PS
Beitragvon milamatik » 13.03.2019, 09:32
Habe die Kupplung jetzt hier: 215cm ist richtig.
Bild Bild
Ist das dann eine vom AAZ? Welche Kupplung wĂŒrdet ihr mir fĂŒr den 1Z empfehlen (Sachs / Luk, "Heavy Duty"?)
;-) GrĂŒĂŸe, Stefan
BeitrÀge: 1405
Beitragvon Alexander » 13.03.2019, 09:40
wir brauchen ein Bild vom Schwungrad.
Die 215er Kupplung ist eher zu schwach.
Viel wichtiger ist aber das die Schwungmasse zu klein ist. (=>falsches Schwungrad)
Viele GrĂŒĂŸe,
milamatik
BeitrÀge: 1203
Leistung: 90 PS
Beitragvon milamatik » 13.03.2019, 17:03
Hier noch mal Fotos vom Schwung:
;-) GrĂŒĂŸe, Stefan
tosyncro
BeitrÀge: 3
Leistung: 10 PS
Beitragvon tosyncro » 14.03.2019, 19:32
moin,
ist das ein schwungrad vom JX?
sieht fĂŒr mich so aus.., das ist leichter als das fĂŒrn TDI.
zu leicht....
bild von der seite wĂ€re dafĂŒr besser, keine draufsicht...
gruss
thorsten
neujoker
BeitrÀge: 18120
Beitragvon neujoker » 14.03.2019, 20:13
M.E. ist das zumindest kein originales JX-Schwungrad, denn in dem vom JX sind meines Wissens keine Zentrierstifte sondern SpannhĂŒlsen mit 6mm Durchmesser fĂŒr die Ausrichtung der Kupplungsdruckplatte.
Joachim
milamatik
BeitrÀge: 1203
Leistung: 90 PS
Beitragvon milamatik » 14.03.2019, 21:16
Ich bin euch sehr dankbar fĂŒr eure Detektivarbeit. Die Kupplung wurde ja schon als NICHT-JX identifiziert, das Loch in der Reibscheibe hat ĂŒbrigens 28 ZĂ€hne.
Hier ist, was ich vom damaligen Ausbau (2011) des TDI-Komplettumbaupakets (war schon in einem T3 verbaut) noch an Infos des VerkÀufers erinnere (bin mir allerdings nicht mehr sicher):
*Das Schwungrad wurde abgedreht
*Die mitgekaufte Welle sei eine TDI-Eingangswelle
Ich habe Motor, Schwung und Kupplung damals mit wenig Ahnung einfach genauso wieder in meinen Bus verpflanzt, mir ein AAP besorgt, das auf Dieselglocke und die erstandene Welle umgebaut, fertig.
--> was spricht eigentlich gegen AAZ-Schwung?
Ich hatte mit der Kupplung ĂŒbrigens keinerlei Probleme ĂŒber die gesamte Fahrzeit, und die hatte ich ja schon gebraucht wieder eingebaut.
Hatte ĂŒbrigens damals auch im Bulliforum vom TDI-Umbau berichtet, schön, dass das alles noch da ist:
https://bulliforum.com/viewtopic.php?f=30&t=56547&p=423046
;-) GrĂŒĂŸe, Stefan
milamatik
BeitrÀge: 1203
Leistung: 90 PS
Beitragvon milamatik » 14.03.2019, 21:29
Was man nicht alles entdeckt! In dem Thread (siehe Link oben) von damals meldete sich auch der Bembler, durch dessen Finger wohl der Umbau auch schon ging:
Bembler:
"Ich habe noch die Original Rechnung von Winkler vom Motor und Einbau. Schließlich war der Spender auch mal von mir gewesen,der Motor selbst ist nun im Dritten Bus verbaut. in Wolle MS Seinen zu erst,den hatte ich mal mit ZR Schaden gekauft und in meinen Syncro verplanzt.
Mit der abgedrehten TDI Schwungscheibe und Neuer Kupplung hatte ich meinen Syncro verkauft.
hast ein Prima Kauf gemacht."
:gr :looser
;-) GrĂŒĂŸe, Stefan
BeitrÀge: 1405
Beitragvon Alexander » 14.03.2019, 21:53
mess doch bitte mal ob eine Reibscheibe mit 228mm Durchmesser in die Schwungscheibe passen wĂŒrde.
Hat das Schwungrad eine zusÀtzliche OT-Markierung?
Vielleicht machst du das einfach mal ab, die 6 neuen Schrauben wÀren zu verschmerzen.
Die richtige Schwungmasse ist beim TDI ganz wichtig.
Viele GrĂŒĂŸe,
FrÀnkie
BeitrÀge: 1513
Leistung: 75+?
Beitragvon FrĂ€nkie » 15.03.2019, 08:12
Der AAZ hat doch Kupplung und Schwungmasse „verkehrt herum“ also Kupplung an der KW und darauf die Schwungmasse verschraub.... oder ist das nur beim Golf 3 so ?
neujoker
BeitrÀge: 18120
Beitragvon neujoker » 15.03.2019, 08:55
FĂŒr mich sieht es nach einem Schwungrad mit der Teilenummer 068105269F aus.
Bei einem 228-Schwungrad 028105269B sitzt der Lochkreis fĂŒr die Befestigung der Druckplatte im Zahnkranz. Das kann man auch sehr gut auf dem Foto bei TK sehen https://tk-carparts.de/vw-bus-t3-tdi-um ... 141a-valeo
Joachim
milamatik
BeitrÀge: 1203
Leistung: 90 PS
Beitragvon milamatik » 15.03.2019, 10:04
Alexander hat geschrieben:Hi,
Passt nicht rein. Das war ja damals das Problem, dass wir eine Standard TDI Kupplung mit 228 bestellt hatten.
;-) GrĂŒĂŸe, Stefan
BeitrÀge: 9078
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 15.03.2019, 10:29
FrĂ€nkie hat geschrieben:Der AAZ hat doch Kupplung und Schwungmasse „verkehrt herum“ also Kupplung an der KW und darauf die Schwungmasse verschraub.... oder ist das nur beim Golf 3 so ?
Beim 35i Passat ist eine "normale" Kupplung in der bekannten Bauform zum Einsatz gekommen. Der AAZ aus dem Modell hat noch eine Besonderheit: es fehlt ihm die LDA. Der Turm ist zwar vorhanden, allerdings ist dieser leer.
FrÀnkie
BeitrÀge: 1513
Leistung: 75+?
Beitragvon FrĂ€nkie » 20.03.2019, 09:35
Aha...Danke...
ZurĂŒck zu „T3-Aktuell (BJ 1979 - 1992)“
Mitglieder in diesem Forum: Hacky, JoachimK63 und 7 GĂ€ste
