JX lĂ€uft nur mit frĂŒhem Förderbeginn
Knaackhold
BeitrÀge: 140
Aufbauart/Ausstattung: Eigenbau
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitragvon Knaackhold » 15.05.2019, 15:58
Hallo alle zusammen,
Da bei mir allem Anschein nach die Einspritzpumpe kaputt war, hab ich nun eine gute Gebrauchte verbaut. Leider will der Motor jetzt nur anspringen, wenn der Förderbeginn bei ungesunden 1,1 liegt und der KSB gezogen ist. Wenn ich den KSB nicht gezogen hab, springt er auch noch an, aber lÀuft dann sehr unruhig.
Liegt das an der Einstellung der ESP? Wie wĂŒrdet ihr vorgehen? Wie hĂ€ngt der Förderbeginn und die Fördermenge zusammen?
Vielen Dank schon mal an euch alle!
Beste GrĂŒĂŸe,
Tobi
BeitrÀge: 9287
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Re: JX lĂ€uft nur mit frĂŒhem Förderbeginn
Beitragvon TottiP » 15.05.2019, 16:36
Was ich machen wĂŒrde? Die ganze Einstellerei nochmal genau prĂŒfen. Vor allem die Steuerzeiten
Ich reagiere auf PNÂŽs nur noch wenn eine Rufnummer angegeben wird!
Knaackhold
BeitrÀge: 140
Beitragvon Knaackhold » 15.05.2019, 20:00
Also die drei Marken Kerbe im Loch, Arretierdorn ESP und Kerbe an der Nockenwelle passen perfekt. Kann es sein, dass das Pumpenrad nicht 100%ig richtig steht auf der welle der ESP? Ich mein, die wird ja mit dem Nutstein darauf geschraubt, aber kann die trotzdem noch nach links oder rechts weg beim drauf schrauben?
Beste GrĂŒĂŸe,
Tobi
BeitrÀge: 9287
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 15.05.2019, 20:17
Nein, verrutschen kann nicht passieren. Aber, was ich schon gesehen habe, dass jemand das Pumpenrad mit Gewalt aufgeschraubt hat und so eine zweite Kerbe rein gepresst hat.
Wenn das alles auszuschließen ist wird die Pumpe defekt sein
BeitrÀge: 1531
Beitragvon Alexander » 15.05.2019, 20:39
erzÀhl doch mal das Problem, welches dich dazu genötigt hat eine andere ESP zu verbauen.
Viele GrĂŒĂŸe,
Knaackhold
BeitrÀge: 140
Beitragvon Knaackhold » 15.05.2019, 20:51
Das Ganze hab ich gemacht, weil mein Dicker nicht ĂŒber die 3000 U/Min wollte. Das wurde in diesem Thread auch schon behandelt: viewtopic.php?t=94423
Ich weiß nun einfach nicht mehr weiter. Ich hab den Förderbeginn jetzt auf 1,00 gestellt und ich bekomm nichts als unruhigen Lauf und blauen Qualm ...
Wenn ich im Stand jetzt Gas gebe, komme ich auf 2000-2500 U/Min. Dann fÀngt er an zu stottern. Mit KSB ein bisschen mehr...
Ich weiß nicht mehr weiter. Dass jetzt auch noch die zweite ESP kaputt sein soll, kann doch nicht sein oder?
Kann es doch sein, dass er zu wenig Kompression hat? Sind die generalĂŒberholten DĂŒsen genau so Scheiße wie die alten? Die hab ich nĂ€mlich auch schon getauscht ...
Kann irgendwas an den Steuerzeiten doch nicht stimmen obwohl alle Kerben da sind wo sie hingehören? Kann irgendwas in der Kraftstoffleitung zu sowas fĂŒhren, obwohl schon Filter getauscht wurde?
Danke fĂŒr eure Hilfe! Ich bin kurz davor den Motor rauszuschmeißen...
BeitrÀge: 4701
Beitragvon puckel0114 » 15.05.2019, 20:54
Ist die zweite ESP ne gebrauchte oder neue?
Knaackhold
BeitrÀge: 140
Beitragvon Knaackhold » 15.05.2019, 20:56
Ist auch eine gebrauchte aber bereits generalĂŒberholte. Der VerkĂ€ufer meinte, dass die nur kurz lief.
BeitrÀge: 9287
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 15.05.2019, 21:02
Kannst Du mal ein Foto machen? Speziell von den Einspritzleitungen an der Pumpe und zu welcher DĂŒse sie fĂŒhren?
Btw hast Du ein Pumpenrad mit zwei kleinen Bohrungen?
SeYeR
BeitrÀge: 359
Aufbauart/Ausstattung: BUS
Beitragvon SeYeR » 15.05.2019, 21:46
IN und OUT Holschrauben auf der Pumpe vertauscht?
Der Diesel rĂŒckfluss hat ein kleineres Loch.
Knaackhold
BeitrÀge: 140
Beitragvon Knaackhold » 15.05.2019, 22:02
Im Anhang hab ich Mal ein Bild davon angehĂ€ngt. Die Leitungen sind noch nicht gegen schwingen gesichert, weil ich wegen dem Förderbeginn einstellen die Sicherung abgemacht hatte, damit das Spannungsfrei ĂŒber die BĂŒhne geht
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die DateianhÀnge dieses Beitrags anzusehen.
Relaxo
BeitrÀge: 642
Leistung: 75PS
Beitragvon Relaxo » 15.05.2019, 22:26
Links am Bildrand is da die LDA mit einem T-StĂŒck am RĂŒcklauf ?
Knaackhold
BeitrÀge: 140
Beitragvon Knaackhold » 15.05.2019, 22:44
Nein, da ist ein T-StĂŒck fĂŒr die Ladedruckanzeige. Die SchlĂ€uche sehen nur gleich aus, sind aber zwei verschiedene. Der RĂŒcklauf geht in eins weg.
BeitrÀge: 9287
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 16.05.2019, 06:08
Vom Bild her wĂŒrde ich behaupten, Du hast die ZĂŒndreihenfolge vertauscht.
Zylinder eins ist von der Anschlussseite betrachtet rechts oben. Sieht bei Dir nach Zylinder zwei aus.
3 ___ 1
4 ___ 2
So sollte es sein.
BeitrÀge: 9287
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 16.05.2019, 06:12
Und Dein WĂ€rmetausche sitzt in falscher Position am Ölfilterflansch :mrgreen:
Knaackhold
BeitrÀge: 140
Beitragvon Knaackhold » 16.05.2019, 06:40
Ich hab die ZĂŒndreihenfolge eben noch vor der Arbeit kontrolliert. Sie ist so wie sie sein sollte. Auf dem Foto kann man es erahnen, wenn man ein bisschen ranzoomt. Das sieht nur so aus als wenn eins zu zwei gehen wĂŒrde. Zwei lĂ€uft aber von unten an eine vorbei...
Beste GrĂŒĂŸe
EDIT: Kann es nicht auch einfach sein, dass der Motor platt ist? Also was Kompression und so angeht? WĂŒrden da die Symptome passen?
BUSbahnhof
BeitrÀge: 2136
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitragvon BUSbahnhof » 16.05.2019, 12:07
Messe die Kompression doch mal. Dann sind wir schlauer ;-)
Bullige GrĂŒĂŸe vom Micky
Bild Bild
Max Power
BeitrÀge: 1214
Leistung: 70/64
Beitragvon Max Power » 16.05.2019, 12:35
Hatter doch schon, steht in oben verlinkten (einer von 3 zum selben Problem :roll: ) thread.
An der Kompression liegtÂŽs nicht, evtl. stimmt auch die Markierung auf der Schwungscheibe nicht. Man könnte irgendwann mal prĂŒfen, ob Kolben 1 (4 geht auch und ist besser erreichbar) wirklich oben steht.
FĂ€hrst Du eigentlich die ganzen Jahre so mit dem Fahrzeug unter 3000 U/min, oder steht der Bock und Du bastelst immer wieder mal, wenn Du Zeit hast?
Knaackhold
BeitrÀge: 140
Beitragvon Knaackhold » 16.05.2019, 12:50
Ich bin anfangs damit gefahren, aber er steht nun schon so 1,5 Jahre. Ich mach höchstens kurze Probefahrten. Die Zeit ist halt immer mal wieder knapp und deshalb hab ich immer mal Phasen, wo 1-2 Monate lang nix passiert.
Über die Markierung an der Schwungscheibe hab ich mir auch schon Gedanken gemacht, weil das das Einzige ist, was ich nicht zu 100% ausschließen konnte. Wie kann ich denn PrĂŒfen, ob der Kolben oben ist? ESD raus und irgendwie mit einem Draht fĂŒhlen oder so? Ich wĂŒrde ungern den Kopf runternehmen...
Danke fĂŒr Eure Antworten!
BeitrÀge: 9287
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 16.05.2019, 13:08
Knaackhold hat geschrieben: ESD raus und irgendwie mit einem Draht fĂŒhlen
Ja, genau so
Knaackhold
BeitrÀge: 140
Beitragvon Knaackhold » 16.05.2019, 13:12
Ok, und bei OT muss der erste und der vierte oben sein, richtig? Der Draht geht ja wahrscheinlich nicht gerade durch, sondern muss ein wenig nach rechts weggehen, oder?
Und wie kann das passieren, dass die Markierung nicht passt? Was wurde da falsch gemacht?
BeitrÀge: 9287
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 16.05.2019, 13:16
bevor Du da spekulierst solltest Du erstmal klÀren, ob es so ist.
BUSbahnhof
BeitrÀge: 2136
Leistung: 64 PS
Beitragvon BUSbahnhof » 16.05.2019, 13:50
Hatten wir hier nicht schonmal das Problem wo die FĂŒhrungen in der Schwungscheibe fĂŒr die Druckplatte falsch angeordnet waren? :gr
Bild Bild
Turbofeind
BeitrÀge: 342
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitragvon Turbofeind » 16.05.2019, 23:29
Mahlzeit
Hast du die nockenwelle abgesteckt oder irgend ne Kerbe als makierung genommen. Und wie lange hat die Pumpe gelegen nachdem sie kurz gelaufen ist. Wir hatten schon Pumpen die nach 3 Monaten ausgebaut nicht mehr so richtig wollten. Erst nach ner gewissen einlauffase
Gruss Christian
Knaackhold
BeitrÀge: 140
Beitragvon Knaackhold » 17.05.2019, 00:10
Die Nockenwelle hab ich hinten an der Kerbe mit dem Lineal abgesteckt. Ist doch richtig oder?
Ich komm leider erst Montag wieder zum Bus und dann werde ich mir mal anschauen wo die Kolben stehen, wenn ich den Motor auf OT hab. In dem Zuge werde ich auch nochmal eine Kompressionsmessung machen und die ESDs zum abdrĂŒcken bringen. Dann hab ich da schon noch mal Klarheit. Ich hab das ganze zwar schon vor einer Weile mal gemacht, aber doppelt hĂ€lt besser.
Danke schon mal! Wenn aber jemand noch eine Idee hat, gerne immer her damit!
Max Power
BeitrÀge: 1214
Leistung: 70/64
Beitragvon Max Power » 17.05.2019, 10:03
Um Verstopfung in der Zuleitung auszuschliessen, könnte man die Pumpe auch direkt aus einem sauberen Kanister saugen lassen. :kp
Michael.R
BeitrÀge: 95
Leistung: 110+
Beitragvon Michael.R » 17.05.2019, 11:58
Wollte nochmal einwerfen:
Wurde die Position vom Gashebel geprĂŒft, meiner ist mal ĂŒbergesetzt, warum auch immer :gr und ich hatte diese Symptome.
Edit: auch wenn du es schon geschrieben hast, dass die Einspritzleitungen richtig sind, liegen die Leitungen seltsam zueinander. Die lagen bei mir immer schön nebeneinander.
Knaackhold
BeitrÀge: 140
Beitragvon Knaackhold » 17.05.2019, 14:46
Nein, den gashebel an der neuen ESP hab ich noch nicht geprĂŒft, aber dann mĂŒsste er ja auch, wenn ich ein bisschen Gas gebe besser laufen.
Ja die Leitungen muss ich noch ordentlich biegen. Werde ich machen, sobald ich weiß, dass es noch Sinn macht und nicht der Motor komplett hin ist.
tosyncro
BeitrÀge: 4
Aufbauart/Ausstattung: kiste
Leistung: 10 PS
Beitragvon tosyncro » 18.05.2019, 00:23
moin,
hast du darauf geachtet, dass der ksb-hebel nicht gezogen ist?
also...reinschieben und dann auch mit was kleinem mal die pumpe vorsichtig anklopfen....
dadurch geht innen ggf. irgendetwas zurĂŒck....fliehkraftregler oder so?'
beim auflegen des zr am rad der esp verrutscht der zr auch gerne mal um einen zahn....
das pumpenrad muss so ein bischen mit vorspannung da in den zr eingelegt werden.
und... hat das rad der esp eventuell 2 der kleineren abstecklöcher?
dann hast du vll. das falsche der beiden gewÀhlt?
edit.
das mal lesen, ist das Àhnlich?
viewtopic.php?f=1&t=81712
viel spass
gruss
thorsten
PHo
Westdeutscher
BeitrÀge: 5009
Modell: T4
Leistung: 84 PS
Motorkennbuchstabe: AAC
Beitragvon PHo » 18.05.2019, 08:45
Hier sind auch Bilder bei, worauf man die Einspritzleitungen erkennen kann.
Ich habe zwar keine Lösung,
aber ich bewundere das Problem. :gr
Du kannst fĂŒr den Betrieb des Forums spenden.
Einfach den AMAZON-Link oben unter dem Logo nutzen.
Knaackhold
BeitrÀge: 140
Beitragvon Knaackhold » 18.05.2019, 11:10
Der KSB-Hebel war drin und ich hab ihn auch mit einem Schraubenzieher nochmal nach gedrĂŒckt. Das ESP-Rad hat bei mir nur ein kleines Loch in das der Absteckdorn passt. Ich hab auch nach dem Auflegen des ZR zig Male die Steuerzeiten ĂŒberprĂŒft. Das sollte passen. Aber halt immer anhand der beiden Kerben an Schwungrad und Nockenwelle und mit dem Absteckdorn....
Danke fĂŒr die Antworten
Turbofeind
BeitrÀge: 342
Leistung: 45kw
Beitragvon Turbofeind » 18.05.2019, 14:24
Mahlzeit
Hast du ein festes oder geteiltes Rad auf der Pumpe. Da wird der förderbeginn unterschiedlich eingestellt. Heist gleiche Werte aber andere Vorgehensweise.
Gruss Christian
BeitrÀge: 4701
Beitragvon puckel0114 » 18.05.2019, 14:39
JX hat immer ein einteiliges Rad.
Turbofeind
BeitrÀge: 342
Leistung: 45kw
Beitragvon Turbofeind » 18.05.2019, 19:56
Mahlzeit
Wenn es denn ein JX wĂ€re wĂŒrde ich nicht fragen. Ist ein 1V mit Pumpe ? Weil die ja getauscht wurde
Gruss Christian
BeitrÀge: 9287
Leistung: genug
Beitragvon TottiP » 18.05.2019, 20:39
Das zweiteilige Pumpenrad wurde mit den 1,9er Dieseln eingefĂŒhrt
ZurĂŒck zu „T3-Aktuell (BJ 1979 - 1992)“
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Nitronix89 und 4 GĂ€ste
