Dachgitter Eigenbau mit Vierkant
heyjoeman
Aufbauart/Ausstattung: Bus / EJ22
Leistung: 136 PS
Motorkennbuchstabe: EJ
Beitrag von heyjoeman »
möchte ein Dachgitter mit verzinkten Vierkantstahlrohren schweißen.
Soll im Stil dieses Landrover Trägers sein.
https://goo.gl/images/cyP8eV
Die Frage ist, ob die Vierkante mit den Maßen "B 20 x H 20 x Dicke 2,0" stabil genug sind.
https://stahlshop.de/verz-vierkantrohr- ... 2-0-detail
Bei den Abmessungen hatte ich an 140 cm x 300 cm gedacht.
Das Gitter soll auf Füßen/Querträgern von RhinoRack liegen.
Was meint ihr dazu ?
Danke für Tipps !
Grüße aus Köln
T3 Syncro 14'' (16'' Felgen) mit Schiebedach - Capriblau / Marineblau - BJ ´85
ehemals: DG, 78 PS,MV, 95 PS
jetzt: EJ22, ca. 136 PS
Taschen und Accessoires aus Südamerika
JX_JOSCHI
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 90?
Re: Dachgitter Eigenbau mit Vierkant
Beitrag von JX_JOSCHI »
Meine Meinung :
das reicht für normales Geraffel locker ... durch die Gitterstruktur hast du ja überall Versteifungen.
Sollen oben im asiatischen Stil Familie mit Freunden Platz finden wirds wohl eher unterdimensioniert sein.
Baue aktuell nen Dachrahmen fürs Westy Aufstelldach wo dann Dachboxen etc bei Bedarf angeschraubt werden können und auch Kajak, zusätzliches Solarpanel etc...
Mein Rahmen ist aus Stahlrohr 21,3 * 2,0 mm und spätestens alle 100cm abgestützt (auf der Regenrinne). Zusätzlich Rechteckstahlrohr über die Breite des Daches und mit dem Dach verschraubt. Das versteift dann auch das Gfk -Dach.
Viel Spaß beim Bauen,
joschi
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Lass das mit dem verzinkten Rohr. Die Dämpfe möchtest du nicht einatmen die da beim schweissen entstehen. Außen kann man den zink entfernen aber innen nicht. Besorg dir Schwarzrohr nimm 20/20/3 für das ganze dann passt das. Und lass es verzinken wenn es vertig ist. Musst nur überall wo Stöße sind Löcher bohren und auch in den Ecken min 8 mm damit der zink überall durchlaufen kann und nirgens Säure drinn stehen bleiben kann. Löcher müssen sein sonnst schwimmt das Teil im zinkbad.
Gruss Christian
heyjoeman
Leistung: 136 PS
Danke für eure Meinungen und den wichtigen Hinweis zu schweißen von verzinktem Stahl !
Turbofeind hat geschrieben: Und lass es verzinken wenn es vertig ist. Musst nur überall wo Stöße sind Löcher bohren und auch in den Ecken min 8 mm damit der zink überall durchlaufen kann und nirgens Säure drinn stehen bleiben kann. Löcher müssen sein sonnst schwimmt das Teil im zinkbad.
Wo kann ich denn das fertige Gitter verzinken lassen ? Raum Köln
https://www.zinkpower.com/Standorte/zin ... -kg/lid=24
Bin gespannt, was das kostet.
Grüße,
HeyJoe
AlexE
Aufbauart/Ausstattung: 83'er Klappdach
Leistung: 86 KW
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von AlexE »
rechne mal mit einem Euro netto je kg ±
Das ist der Kurs den unser Zinker für Privat aufruft - dann allerdings mit etwas Wartezeit je nach Auslastung
gruss
Turbofeind
Leistung: 45kw
Mahlzeit
Deine Gesundheit sollte es dir wert sein. Zinkfieber ist keine tolle Sache als Metaller sprech ich aus Erfahrung. Such dir nen Metaller um die Ecke und red mit dem und wenn er nicht zu gierig ist macht er dir nen Preis von 1 bis 1 Taler fünfzig pro Kilo. Wenn du das was du da bauen willst aus verzinkt machst musst du die schweissstellen eh nacharbeiten. Da kannst dann auch Schwarzrohr nehmen und alles streichen ist der gleiche Effekt
Aber mach wie du denkst kann dir nur Tipps geben
Gruss Christian
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 69 PS
Beitrag von yamsun »
Und was soll das Teil wiegen, wenns fertig aus 20x3mm gebaut ist?
Da brauchste ja nen Kran zum Aufsetzen...
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Turbofeind hat geschrieben:Da kannst dann auch Schwarzrohr nehmen und alles streichen ist der gleiche Effekt
Das wäre auch mein Tipp. Mach ich bei meinem auch so. Und außen einfach lackieren, dann können Schrammen auch mal ausgebessert werden. Und man kann sich die Farbe aussuchen.
Bei meinem Aufbau könnte ich innen auch noch mit der Hohlhraumsonde konservieren. Aber ganz ehrlich: bis da was durchrostet vergehen einige Jahre....
Grüße, joschi
Turbofeind
Leistung: 45kw
Mahlzeit
20/20/2 bist bei Ca 1.1kg pro Meter das nächst schwerere hab ich nicht im Kopf jetzt. Aber geh mal von 1.6 kg je Meter aus dann kannst es dir ausrechnen
Gruss Christian
heyjoeman
Leistung: 136 PS
@Turbofeind: Mein Dank für deinen Hinweis bzgl. Zink und Gefahren beim Schweißen war ernst gemeint. Ich wusste das nicht. Werde es mit Schwarzrohr machen.
Hier mal die Aufstellung Material und Kosten:
20x20x3
4 x 3000 mm : 63,76 EUR, 19,2 KG
8 x 1360 mm : 68,74 EUR, 17,41 KG
16 x 130 mm : 49,32 EUR, 3,33 KG
3 x 2960 mm : 47,28 EUR, 14,21 KG
229,10 EUR 54,15 KG
20x20x2
4 x 3000 mm : 54,35 EUR, 13,44 KG
8 x 1360 mm : 60,21 EUR, 12,18 KG
16 x 130 mm : 47,69 EUR, 2,33 KG
3 x 2960 mm : 40,32 EUR, 9,95 KG
202,57 EUR 37,90 KG
Bexhead
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Generation
Leistung: 102 PS
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von Bexhead »
ich habs auch aus Schwarzrohr geschweißt.
Bei mir ist es so geworden:
viewtopic.php?f=1&t=89220
Beste Grüße
Instagram: @gruene.kiste
heyjoeman
Leistung: 136 PS
Bexhead hat geschrieben:Moin,
Beste Grüße
Sieht super aus ! Welche Wanddicke hat das Rohr ? Und wie lang ist der Träger insgesamt (kann man schlecht sehen auf dem Bild) ?
Grüße,
HeyJoe
Bexhead
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Also Materialstärke waren glaub ich 2mm, wenn ich mich recht erinnere.
Der Träger geht von kurz vor der B-Säule bis Mitte zwischen C und D Säule.
Beste Grüße
Bexhead
lobsterman
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: 77 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von lobsterman »
Hey Heyjoeman!
Weiß nicht was du vorhast (tatsächlich drauf rum laufen?) aber mit deiner geplanten Materialstärke würde ich mir gar keine Sorgen machen. Höchstens über das Gewicht.
Habe zur Montage auf dem Aufstelldach ohne Abstützung eine Leichtbau-artige Lösung aus 10mm Quadratrohr (schwarz, nicht verzinkt, Stärke 1,5mm) geschweißt.
Zur Stabilisierung ist das ganze mit 2mm Aluriffelblech mit ein paar hundert Blindnieten beplankt. Die "Aluwanne" ist aus einem Stück gebogen, dadurch ist das ganze super versteift. Alles schrittweise mehrschichtig mit Brantho Korrux 3in1 lackiert.
Sperrige Gegenstände (Surfbrett, Kanister, etc.) lassen sich so problemlos transportieren. Schwere Gegenstände will ich soweit eh nicht haben.
Funktioniert bei mir.
Viele Grüße und viel Spass beim basteln!
Takeshi
Aufbauart/Ausstattung: .
Beitrag von Takeshi »
Blöde Frage, wie macht ihr das mit der Erreichbarkeit? Leiter dabei? Leiter an der Heckklappe?
Wie ist das mit der Belastung der Heckklappe wenn einer da raufkraxelt?
...feinste Grüße!
lobsterman
Leistung: 77 PS
Gute Frage!
Bin nicht sehr groß und stell mich, um den Schlauch an den Duschkanister anzuschließen oder den Kanister rauf oder runter zu heben auf das Hinterrad oder die Stoßstange. Um was anständig zu verzurren oder rumzuräumen krabbel ich komplett rauf... Leiter hatte ich mir auch schon mal überlegt, wäre aber wieder ein Teil mehr zu verstauen.
VG
heyjoeman
Leistung: 136 PS
Lobsterman ! Hammer Teil hast du da gefertigt !
Denke ich werde mich auf Materialstärke 2mm beschränken. Zum drauf rumlaufen ist es nicht gedacht, nur Transport von Kisten, Kinderfahrrädern usw.
Und die Länge werde ich nochmal überdenken. Von B bis D Säule sollte passen. Dann wirds nochmal leichter.
Railslide
Aufbauart/Ausstattung: xxx
Beitrag von Railslide »
Die löcher müssen in die Konstruktion, damit es die im heissen zinkbad nicht zerreißt.
Platziere die so, dass später kondenswasseer auch ablaufen kann.
Znd mach die löcher nicht zu klein. Sonst werden die zugelötet und du zahlst den mit zink vollgelaufenen träger.
Bexhead
Modell: T4
Leistung: 102 PS
Takeshi hat geschrieben:Blöde Frage, wie macht ihr das mit der Erreichbarkeit? Leiter dabei? Leiter an der Heckklappe?
Ich hab bei mir immer ne Leiter mit drauf.
Da hab ich an den oberen beiden Enden so Haken dran verschraubt, so dass ich die Leiter man Dachträger einhängen kann.
Aber an einige Sachen komme ich auch, in dem ich mich auf Fahrer- oder Beifahrerseite einfach auf den Radlauf stelle.
senegalbulli
Leistung: 112 PS
Beitrag von senegalbulli »
lobsterman hat geschrieben: Viele Grüße und viel Spass beim basteln!
Hej lobsterman,
das sieht gut gelöst aus! Was wiegt das Teil wohl insegsamt?
Was mich auch fasziniert, ist die Lösung mit dem Heckzelt in der Verkleidung der Heckklappe (s. letztes Foto). Hättest Du davon evtl. noch Fotos?
Betsen Gruß :bier
lobsterman
Leistung: 77 PS
das ganze Ding wiegt ca. 13 kg, ist aber um es allein aufs Auto zu wuchten zu unhandlich.
In diesem Heckklappenthread ist noch das ganze Foto mit dem Heckzelt. Detailfotos kann ich nachher nochmal machen...
https://bulliforum.com/viewtopic.php?f= ... 83#p742183
senegalbulli
Leistung: 112 PS
Re: RE: Re: Dachgitter Eigenbau mit Vierkant
lobsterman hat geschrieben: In diesem Heckklappenthread ist noch das ganze...
Du hast recht, der Thread ist mir wieder entfallen. Danke für den Link :g5
lobsterman
Leistung: 77 PS
Hallo, die Heckzelt Geschichte hab ich hier nochmal genauer beschrieben.
https://bulliforum.com/viewtopic.php?f= ... 65#p745265
Hannes
Beitrag von Hannes »
Turbofeind hat geschrieben:Mahlzeit
Rechnerisch stimmt 1,6 kg bei 3 mm
