Hab einen eluctrolux RM 4181 erworben. Läuft wie eine 1 hab nur eine Frage im Bezug auf den Kamin. Da ist ja ein t Stück dabei. Was ich hier dabei habe ist auf beiden Seiten offen in Richtung nach draußen. Ist das normal? Bei dem alten war eine Seite mit Silikon zu gemacht.
Danke im voraus und Gruß Kai
Kühlschrank Kamin
- T3 Kai&Kristina
- Motorkennbuchstabe: cs
- T3 Kai&Kristina
- Leistung: 70PS
Re: Kühlschrank Kamin
Moin!
Ja, ist normal. Verbrennungsluft geht unten rein, zieht etwas Luft von der schrägen, unteren Seite mit und dann gehts raus.
Das ist Save so! Hab 5 Jahre über so einem Auspuff bei laufendem Kühlschrank geschlafen (war kein VW-Bus). Nie Abgasgeruch gehabt und immer morgens lebend aufgewacht.
Bau ein das Teil.
Grüße,
Marc
Bau ein das Teil.
Grüße,
Marc
- Mitleser
dat is zum einen für besseren Zug und zum andern damit Wind nich Flamme ausdrückt...
So hab Ich's erklärt bekommen...
Gruß....
Gruß....
Hotelbett ? Nein danke...
- T3 Kai&Kristina
Sehr gut, den Gedankengang hatte ich auch schon....
Vielen Dank
Vielen Dank
- Wbxbulleye
Bei Mir ist die lange Seite vom T-Stück ( schräg ) nach Aussen für den Abgasweg angeschlossen. Funkt...lebe noch...
Bytheway: Das Abgasrohr kann mann auch mit einem Edelstahlwellrohr in D= 22 gestalten mit Dichteinlagering aus der Solartechnik.
Das Abgasflexrohr zuvor aus Alu und Papier hast es gleich bei der ertsen Demontage des Kühlschrankes zerlegt...
