Moin.
Ich mach gerade mein Hochdach von innen fertig und will den C-Spriegel weiter nach hinten verserzten um mehr Stehhöhe zu bekommen.
Bekomme ich den Spriegel zerstörungsfrei raus? Weiß einer wie?
Dachspriegel versetzen
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
Re: Dachspriegel versetzen
Hallo Classic,
ja das geht, allerdings sollte der Himmel draussen sein und du musst zuerst das Dach aufschneiden um von oben auch an den Spriegel heran zu kommen.
Du musst seitlich davor und dahinter und darunter die Schweißpunkte aufbohren, von oben geht dann noch eine Lasche unter dem Dachblech in richtung Regenrinne die du abschneiden musst.
Alternativ kannst du natürlich auch von unten her STück für Stück rausschneiden und dann einen neuen Spriegel einsetzen. Kannst gerne einen von mir haben, habe noch zwei Stück übrig.
Wenn du aber den Spriegel nach hinten setzt ist die Lasteinleitung in die C-Säulen eine ganz andere, keine Ahnung ob das den TÜV-Prüfern so gut gefällt...
Ich habe bei mir einfach einen Verstärkungsrahmen aus Winkelstahl eingeschweißt und den Spriegel durch ein Rechteckrohr ersetzt damit ich eine ebene Fläche im Hochdach habe.
Ich schau mal noch nach Bildern.
Marcus
Marcus
- Leistung: 64 PS
Danke. Die Schweißpunkte hab ich gesehen. Die Lasche zur Regenrinne auch. Wusste nur nich ob es noch eine andere Möglichkeit gibt außer die weg zu schneiden.
- Mars
- Leistung: drölf
Also so sieht das aus, man sieht die Schweißpunkte ganz gut:
Das Blech habe ich doch nicht abgetrennt sondern ebenfalls abgebohrt, von oben:
Und noch ein paar Bilder wie ich es gemacht habe, einen umlaufenden Winkelrahmen, den Flachen neuen Spriegel ebenfalls mit Winkeln beplankt um eine Auflage für den neuen Boden zu bekommen und an den Ecken zusätzlich ausgestrebt, einen Teil der sich nach unten abstützt vom alten Spriegel abgetrennt und wieder eingeheftet:
Ich denke mein Dach ist nun stabiler als vorher
Wenn du Fragen hast, frag.
marcus
marcus
- Leistung: 64 PS
Super, danke dir. Genügt mir schon vollkommen.
- Bullistattvollgas
Tolle Bilder.
Es gibt auch einen Karosserieleitfaden, da sind mWn Konstruktionsbeispiele skizziert, u.A. nach hinten versetzte Spriegel
Grüße, Bojan
Ein Bus fährt Gassi...und zwar den Fahrer
