AbblendLicht fällt aus !
seit neuestem fällt bei mir während der Fahrt schonmal das Abblendlicht aus.
Wenn ich dann kurz aufblende, ist alles wieder gut.
Irgendjemand nen Tip ?
Zuletzt geändert von Ölspur am 12.02.2018, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Licht fällt aus !
Der Schalter könnte sich mit Ansage verabschieden.
klar, warum nicht,
dann sollte aber das Aufblenden auch nix ändern,
- Leistung: 70PS
Abblendlicht läuft über Schalter Fernlicht, kann also zusammenhängen.
Gruß Holger
Gruß Holger
- BUSbahnhof
Kontakte des Lenkstockschalters prüfen!
lag am Schalter !!
Re: AbblendLicht fällt aus !
Sowas ist mir in Marokko passiert auf der Autobahn.... Unheimlich schön.
Falls es jemandem passiert und es nicht der Schalter ist, bei mir war es das Zündschloss mit einem Wackelkontakt.
Momentan leider inaktiv
Abblend- und Fernlicht werden bis zum Lenkstockschalter über die gleiche Leitung versorgt. Wenn also das Fernlicht richtig geschaltet werden kann, dann ist die Zuleitung bis zum Lenkstockschalter ok und der Fehler sitzt im Schalter selbst oder in den Leitungen für das Abblendlicht nach dem Lenkstockschalter. Es ist nicht zu verwechseln mit der Lichthupe, denn für die existiert eine eigene Zuleitung zum Lenkstockschalter.
Wenn einem wegen eines Fehlers am Zündanlassschalter die Klemme X ausfällt und damit das Licht ausgeht, kann man sich mit der Lichthupe bis zum Anhalten retten. Die wird nämlich direkt von Klemme 30 über den Lenkstockschalter versorgt und funktioniert damit auch bei einem Fehler im Zündanlassschalter.
. . .gut erklärt, danke.
