unser 92PS WBX-SS muckt, insbesondere bei feuchtem Wetter. Bei normaler Fahrt, ob bei kaltem oder warmem Motor kann es vorkommen, dass er plötzlich kein Gas annimmt und nur noch im Standgas läuft - keine Leistung mehr. Fühlt sich blöd an, wenn man auf der Straße fährt und es passiert (-;. Während der Fahrt dann: Zündung aus und wieder an - und er läuft wieder.
Wir vermuten, dass das Steuergerät eine Fehlermeldung erhält und dann auf Notbetrieb schaltet und nach der Aktion Zündung an/aus der Fehler dann gelöscht wird.
Unsere Frage: Gibt es einen Sensor der das Steuergerät auf Notbetrieb schalten kann? Habe auch schon an die Lamdasonde gedacht.
Seit kurzem springt er auch noch übermäßig schlecht an (Verteiler ist noch nicht so alt).
Hilfe und Ideen herzlichst willkommen.
Danke
Sprollonis
WBX nimmt kein Gas an - Zündung aus/an - alles OK
- Aufbauart/Ausstattung: Altlantic
Re: WBX nimmt kein Gas an - Zündung aus/an - alles OK
feuchtes Wetter... Da mach mal Dein Zündgeschirre neu. Kerzen, Kappe, Läufer, Kabel...
Als Erstes mal die Kappe.
- Mitleser
bis dahin die Kappe von innen säubern, auf Kriechstromspuren prüfen, Kontakte prüfen ob die noch blank sind und mit nem Föhn innen richtig trocken blasen...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
Wenn das ganze nach Zündung kurz aus und wieder an funktioniert, dann hat das vermutlich nicht nur mit dem "Zündgeschirr" zu tun. Direkt nach dem Neustart läuft auch der betriebswarme Motor nach Kennfeld.
Zuerst prüfst du mal den Sitz aller Kerzenstecker. Dann schraubst du mal alle Zündkerzen raus und schaust dir das Kerzenbild an (ev. Bild machen und hier einstellen) und prüfst den Elektrodenabstand (0,7mm). Wenn die schon älter als 30000km sind, dann machst du neue rein.
Dann würde ich mir mal den Kühlwassertemperatursensor am Thermostatgehäuse vornehmen und durchmessen (kalt 2000 .... 3000 Ohm, betriebswarm 300 ... 200 Ohm) und auch die Lambdasonde. Bei beiden auch die Kabelführung und den Kabelzustand genauer prüfen.
Und wenn dein Auspuff schon marode ist, dann kann auch die Lambdasonde schlechten Massekontakt haben.
muss den Thread leider nochmals aufmachen. Eine Zeit lang hat es nach dem Wechsel der Zündkabel gut funktioniert. Bei Nässe gibt es wieder Probleme.
Haben nun alle Kontakte incl. Stecker geprüft, Kontakte gereinigt und teilweise erneuert. Zündkabel etc. sind ebenfalls neu. Abstecken der Lambdasonde brachte ebenfalls nichts.
Es funktioniert nur das Ausschalten der Zündung und wieder Einschalten. Dann läuft er wieder für 5-10 Sek. Ohne Probleme. Dann wieder keine Leistung. Ein- Ausschalten der Zündung - alles ok usw. Bei Trockenheit größtenteils ok - ab und an fühlt es sich an, als ob er schlecht Gas annimmt
Herzlichen Dank für Eure Hilfe
Sprollonis
Sprollonis
Sprollonis
Sprollonis
Ist die Abgasanlage dicht? Also so, dass die Abgase am Kopf ein- nur am Endrohr austreten...
Wenn vor oder kurz nach der Sonde ein Loch ist, kommt die Sonde aus dem Takt und dann geht nix mehr richtig. > Notlauf
- alexanderelbe
- Aufbauart/Ausstattung: Hochraumkombi
