Benzinleitung "DG" Verlegung / Benzinfilter
Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei an meiner Caravelle (78PS Vergasermotor "DG") den Benzinschlauch "Hinleitung vom Tank zum Vergaser" zu erneuern.
Dazu zwei Fragen:
* Wo ist der Durchgang der Benzinschlauchs zum Motorraum?
Für die Rückleitung gibt es neben dem Verteilerkasten einen Durchgang im Blech mit Gummimuffe - aber wo ist der Durchgang zum Motorraum für die Hinleitung?
* Benzinfilter: Habe hier von einem bekannten Onlineshop einen durchsichtigen Universalfilter für 6/8mm bekommen. Aber der 8mm Anschlussstutzen ist mit ca 1cm länge ganz schön kurz und hat dazu keine Haltewulst was ich persönlich etwas unsicher ist.
Hat jemand eine gute Empfehlung für einen sicheren Benzinfilter?
Habe mir schon überlegt mir den Pierburg 4.00030.80.0 (Ganzmetall, 8mm, Haltewulst) zu holen. Was haltet Ihr von dem Filter?
Danke und Viele Grüsse, Moranisse.
Dazu zwei Fragen:
Re: Benzinleitung "DG" Verlegung / Benzinfilter
Zu dem Filter: das funktioniert seit Jahrzehnten so. Warum soll es bei Dir jetzt unsicher sein???
Zu dem Rest: keine Ahnung, bin (bisher) Diesel Fahrer
Re: Benzinleitung
Bei dem eingangs beschriebenen Universalfilter ist es nur die Reibung und Klemmkraft die den Schlauch auf dem kurzen Stück Plastikrohr hält. Der Pierburg Filter hätte die Verbindung (mit starrer Schelle) dagegen Formschluss.TottiP hat geschrieben:Zu dem Filter: das funktioniert seit Jahrzehnten so. Warum soll es bei Dir jetzt unsicher sein???
Wenn man etwas seit Jahrzehnten immer so macht, heisst es nicht dass auch so immer funktioniert.
(Sonst würde es ja nie in der Garage nach Benzin stinken, oder???)
Gruss, Moranisse
Zuletzt geändert von Moranisse am 28.01.2018, 17:03, insgesamt 2-mal geändert.
Dann erfinde das Rad mal neu...
Re: Benzinleitung
Habe ich nicht vor. Ich will "das Rad" nur verbessern.TottiP hat geschrieben:Dann erfinde das Rad mal neu...
Gruss, Moranisse.
was ist besser als das, was sich bewährt hat?
Auch hier hast Du die Freiheit zutun, was Du magst. Es ist nur einfach nicht notwendig, weil das altbewährte System funktioniert
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
Hey , die Universalfilter sind ausreichend.
Bis zur Pumpe ist ja kein Druck drauf.
Wenn Du auf Sicherheit gehen willst achte auf den Zustand und Qualität der Benzinschläuche, da besteht heute meiner Meinung nach das grösste Risiko. Ich hatte schon neue Schläuche die nach 1,5 Jahren rissig wurden[ASTONISHED FACE]
getrommelt von unterwegs
nicht ohne meinen Bulli
Re: Benzinleitung
Das ist gut und zugleich beruhigend zu hören. Danke!TottiP hat geschrieben:Auch hier hast Du die Freiheit zutun, was Du magst. Es ist nur einfach nicht notwendig, weil das altbewährte System funktioniert
Gruss, Moranisse.
- 14Feuerwehr245
Hallo Moranisse,
die Kunststoff Kraftstoffleitung für den Vorlauf zur Pumpe findest Du rechts in der Nähe vom Luftfilter.
An die Kraftstoffleitung wird dann ein Benzinschlauch angeschlossen und mit Schlauch- oder Klemmschellen befestigt.
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
Hallo!
Vielen Dank für Eure Hilfe und die Geduld!
Grüsse aus dem Norden, Moranisse.
