Hallo leute,
brauche mal fix die Schraubentypen, die man zum Wechseln der WBX-Wapu braucht, da die alten definitiv fertig sind und ich neue verbauen muss.
Konkret geht es um die 4 Inbusschrauben an den Wasserrohren und die drei 13er Sechskant mit denen die Pumpe am Motorblock befestigt ist.
Schraubenbezeichnungen für Wasserpumpe?
- Aufbauart/Ausstattung: BGS Wanne
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Re: Schraubenbezeichnungen für Wasserpumpe?
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
Die Wasserpumpe ist normal mit Stehbolzen und Muttern M8 befestigt. Die Stehbolzen/Stiftschrauben sind M8Ax44A Teilenummer N 0145551. Nimm keine verzinkten, denn die sind in Alu Gift und besser auch keinen Edelstahl. Und wenn das Gewinde im Block defekt ist, dann gab es N 0145604 - ein Ende M10 und das andere M8 (CM10AxM8x42A). Die originalen sind passiviert.
