Dichtung Schließ-Zylinder (vordere Türen) Ersatz
Romano
Leistung: 57 PS
Beitrag von Romano »
Ich bin gerade dabei mich um meine ( nicht funktionstüchtigen) T3 Schlösser kümmern…
Es funktionieren nicht die vorderen Türen und die Schiebetür. Ich habe jetzt den vorderen Türgriff ausgebaut und den Zylinder heraus geholt… alle Plättchen sind komplett fest und kein stück zu bewegen…
Ich würde nun also den griff von innen reinigen und neue originale Schließzylinder (z.B. für 39 Euro zu haben ) besorgen und dann neu auf den vorhanden Schlüssel anpassen.
Ich denke mal dass am Griff an sich ja eigentlich nichts kaputt gehen kann…
Jetzt meine Frage: als oich den alten Zylinder heraus geholt habe ist auch die Dichtung zwischen Schließzylinder und Griff (Vordertür) auch mit heraus gekommen , ist aber leider kaputt… jetzt ist meine Frage : wo bekomme ich so eine Dichtung (am besten original)? oder was kann man sonst noch benutzen ? Ich habe schon gesucht aber ich konnte bnichts finden … Hat jemand eine idee?
Zweite frage: Die Plättchen und Federn ( zum Einstellen ) findet man nur bei TK oder weiß jemand noch was anderes? ich hatte ( nachdem ich das im Forum gelesen hatte) auch bei VW angerufen. Ich hatte gelesen dass die auch die anpassung auf den Schüssel machen können. VW hatte aber geantwortet , dass sie nichts davon haben und ich da keine Plättchen bekommen kann. Weiß da jemand was?
Vielen Dank und viele Grüße Roman
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Dichtung Schließ-Zylinder (vordere Türen) Ersatz
Beitrag von CBSnake »
schau Mal im T3-Pedia.de da steht die Teilenummer vom Plättchen Satz mit Federn.
Bild mit Autogas
Romano
Leistung: 57 PS
ja , ich werde es morgen nochmal versuchen bei VW, aber anscheinend bekommen die keine Teile mehr… Danke für die Teilenummer…
parapansen
Beitrag von parapansen »
Federn und Plättchen bekommst auch bei wagenteile.de
Die Zylinder mal ne Nacht in WD40 einlegen? Dann Plättchen und Federn raus. Höhe mit den neuen vergleichen und alles tauschen (solange der Schlüssel noch gut ist). Oder Schlüssel anhand der eingeschlagenen Nummer bei VW nachmachen lassen.
Allzeit gute Fahrt...
Henning
P.s. Schrauberanschluss im Kölner Umkreis/Rheinland gesucht...
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Die Teilenummer der Dichtung könnte ich morgen mal raussuchen.
Ich habe die damals auch neu gebraucht.
Bei VW war der Lagerbestand aber auf null.
Aber VW hat mich damals nach Seat geschickt. Die können da wohl auch deren Bestand angucken.
Bei Seat gab es die gleiche Dichtung mit der gleichen Teilenummer wie bei VW.
Waren damals noch welche verfügbar.
Kam um die 2 Euro. Hatte ein paar gekauft und passte.
/Edit:
Die Plättchen hab ich schon mermals bei VW inkl. Federn gratis bekommen.
Auch einmal mit Schlüssel und leerem Zylinder hin, dann haben die mir den gleich korrekt bestückt.
Auch ohne kosten.
/Edit2:
https://www.bus-ok.de/T3-Dichtung-fuer- ... 111837227B
Hier ist die Teilenummer der Dichtung
Erdschluss
Aufbauart/Ausstattung: ex-KY+Reimohochdach
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von Erdschluss »
Ich habe die Plättchen damals herausgekloppt, die Schließzylinder entfettet und sie mit einer Zange für ein paar Sekunden in etwa 50%ige Schwefelsäure gehalten, um den Dreck abzubekommen, insbesondere den korrosionsbedingten. Danach die Plättchen wieder montiert, was überstand leicht abgeschliffen, mit wasserfestem Fett versehen und schon konnten die Schließzylinder wieder rein :)
Erst KY+ALD, dann JX+ABH, nach Motorschaden SB, dann SB+ASS, jetzt ADY+ASS
Romano
Leistung: 57 PS
Super… vielen dank… ich werde mal sehen wie es geht… hatte es über nacht in WD40 eingelegt… Jetzt schaue ich mal
aber wegen der Dichtung bin ich noch nicht weiter gekommen… bei bus ok ist die leider nicht lieferbar… hat jemand noch eine andere idee? Ohne Dichtung nutzt mir ja leider auch kein gängiger Zylinder etwas… oder kann man irgendeine andere dichtung nehmen die zwischen zylinder und griff passt? Hat jemand eine idee?
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Hast du mal bei Seat angerufen und nachgefragt ?
Ansonsten habe ich mal beim Tankdeckel eine normale O-Ring Dichtung an der Stelle eingebaut.
Scheint auch dicht zu sein.
Habe aber nie den Zylinder ausgebaut und tatsächlich nachgeschaut.....
Ich könnte auch mal nachschauen ob ich die passenden Dichtungen noch habe.
Hatte damals wegen der schlechten Verfügbarkeit mehr gekauft als ich brauchte.
Aber das ist schon 4 Jahre her und keine Ahnung wo die Tüte ist :)
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
Normaler O-ring wird wohl eher nicht gehen da der Zylinder ja immer gedreht wird. Die Dichtung ist ja konisch. Denke das verklemmt sich.
Das Teil wurde ja auch im Porsche, Seat, VW Polo und weiß ich was verbaut. Sonst mal nee Runde über den Schrottplatz laufen.
Romano
Leistung: 57 PS
stunt hat geschrieben:Hast du mal bei Seat angerufen und nachgefragt ?
Hallo!
Ich verstehe nicht ganz wie man bei seat anruft, weil ich dachte VW und Seat gehört eh zusammen? Ich dachte es sind die Selben Autohäuser usw? Zumindest wird es mir bei händlersuche auch so angezeigt :( weiß du da mehr? wo würdest du denn anrufen?
Ansonsten , wenn du da noch was hättest und die Tüte finden könntest wäre das natürlich echt super!! Meinst du da wäre was möglich?
Früher waren Audi und VW in einem Haus.
Heute sind alle „unabhängig“.
Oft sind es unter einem Namen mehrere Autohäuser, aber eben nicht alle in einem Haus
markmoda
Leistung: 78 PS
Beitrag von markmoda »
Du sagst, "Ich denke mal dass am Griff an sich ja eigentlich nichts kaputt gehen kann…".
Das stimmt so nicht ganz. Ich habe vor 3 Jahren auch alle Schlösser zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut.
An der Fahrertür war der Sitz des Schließzylinders vom jahrelangen Drehen (Auf- und Zusperren) jedoch so ausgearbeitet, dass der Zylinder nicht mehr "spielfrei" in der Führung saß. Am besten kann man dies durch Bewegen des Schlüssels bei eingebauten Schließzylinder erkennen. Nach links und rechts sollte sich der Schlüssel nur minimal bewegen lassen.
Ich habe daher einen neuen original VW Türgriff incl. Schließzylinder gekauft und anschließend auf meine Schließung umgebaut. Bezahlt habe ich damals ca. 60€ plus Versand. Leider kann ich nicht mehr sagen bei welchem Teilehändler ich den Griff erstanden habe. Achte aber darauf, dass es ein Originalteil ist. Ob sich die Nachbaugriffe umbauen lassen bin ich mir nicht sicher.
Viel Erfolg und viele Grüße aus der Oberpfalz
Grüße aus der Oberpfalz!
Seit 37 Jahren VW T3 Caravelle CL, 1.9l WBX, 78PS, BJ 03.85, 8 Sitzer, H und Saisonkennzeichen
Beitrag von newt3 »
habs gerade nicht vor augen, aber:
geht eigentlich das fehlen des dichtrings (weils zerbröselt) mit einem haken des schlosses (nach reinigung) einher? sprich schlüssel wanders halt zu tief ins schloss?
ich denke schon dass man die dichtung sogar selberbauen könnte. aus einer lager gummi/gummiartigem kunststoff oder auch silikon. und dann passend mit einem durchlag in diesem recht großem durchmesser ausstanzen. müßte sich nur jemand finden der sowas da hat.
wenn es noch leicht konis sein soll vielleicht mit einem kleinerem oder größerem durchschlag den man nicht schlägt sondern erhitzt vorarbeiten.
wer probiert das mal?
Romano
Leistung: 57 PS
Jetzt die frage : Wenn man alles wieder gangbar bekommen hat, mit was fettet man dann beim zusammenbauen denn? nicht dass es wieder harzig wird und auch kein dreck oder wasser etwas festsetzt… was würdet ihr nehmen?
axi0n
Aufbauart/Ausstattung: California Hochdach
Beitrag von axi0n »
Romano hat geschrieben:Jetzt die frage : Wenn man alles wieder gangbar bekommen hat, mit was fettet man dann beim zusammenbauen denn? nicht dass es wieder harzig wird und auch kein dreck oder wasser etwas festsetzt… was würdet ihr nehmen?
Ganz einfach irgendein Schließzylinder fett spray. Ich hab das von Liqui Moly verwendet, das VW Spray war mir überteuert. :g5
norbert
Motorkennbuchstabe: JP
Beitrag von norbert »
Als Schmierstoff für die Schließplättchen und Schloßzylinder benutze ich mit Erfolg Graphitpulver.
classick
Leistung: 64 PS
Oder auch Ballistol. Das verharzt auch nach Jahren nicht. Oft werden Fette/Öle genommen welche verharzen und die Plättchen dann in der bekannten "Schraubendreheröffnungsposition" halten.
wolfi_surf
Aufbauart/Ausstattung: Mosaik Joker
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von wolfi_surf »
Hallo Roman und alle anderen,
die Dichtung scheint ja nicht mehr lieferbar (weder bei Seat (Info von heute), noch bei Classic-Parts oder unseren üblichen Verdächtigen T3-Teilehändlern).
Wie hast du dir/ihr euch beholfen? Oder fahrt ihr jetzt ohne diese Dichtung weiter?
Wolfgang
Romano
Leistung: 57 PS
Hallo nochmal…
ICh habe hier bei mir noch 'Schlossöl gefunden: Von der Firma Sonax "Schlossfit" . Zumindest steht drauf dass es speziell für schlösser ist und nicht verharzt… Das müsste doch auch gehen , oder was meint ihr?
Firefly
Aufbauart/Ausstattung: Joker Hochdach
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Firefly »
Graphit hat in Schließzylindern nix zu suchen. Da schmaddert man ja gleich die Federn und Plättchen wieder zu. Es gibt von Abus Bks und GU z.b. ein Pflegespray für Schließzylinder wie sie an Haustüren verbaut werden. Das verharzt auch nicht.
Gruß Andreas
