Guten Tag Leute,
ich bräuchte eure Hilfe.
Als wir zuletzt mit unserem T3 etwa 40km gefahren sind ist schlagartig die Temperatur gestiegen, die Klima fiel aus, also stellten wir ihn ab. Dabei ist er Ausgegangen. Danach kochte das Kühlwasser von welchem nach Abkühlen nichts mehr übrig war. Weißer Qualm kam bei der Fahr nicht auf -> vermuten wir keine Kopfdichtung durch. Öl sieht auch gut aus.
Habt Ihre noch Ideen?
Gruß Leon und Danke!
T3 Überhitz und geht beim Abstellen aus
- Leistung: 112Ps
Re: T3 Überhitz und geht beim Abstellen aus
Keilriemen haste noch?
- BUSbahnhof
Wenn der Keilriemen noch da ist, Kühlmittel auffüllen und schauen was los ist.
Ggf öffnet das Thermostat nicht mehr? - Schläuche zum Kühler hin bleiben kalt.
Blubbert es vielleicht im Kühlmittelbehälter? -Kopfdichtung/Zylinderkopf hin.
Fördert die Wasserpumpe Kühlmittel? -Wapuschaden
Den Kühlerlüfter/Thermoschalter würde ich, sofern ihr nicht mit schwerer Last gefahren seit, ausschließen bei den Temperaturen.
Im Stand ausgehen ist aber schonmal garnicht gut
Die Klima fiel aus??? Wenn er denn eine hat... Oder meinst Du die Heizung?
Und es gab Zeiten, da stellte man sich vor, bevor einem geholfen wurde...
Wenn kein Leck nach außen ist, würde ich sagen: Zylinderkopfdichtung.
Und wenn er ausging, dann hast du ev. zu lange für das Abstellen gebraucht --> Folgeschaden wegen Überhitzung, ev. Kolbenfresser und/oder gerissener Kopf.
Schütte Wasser rein und schau unter das Auto, ob es rausläuft. Und bei den gegenwärtigen Temperaturen stelle ihn warm oder lasse das Wasser auch gleich wieder ab.
Oder eine Frage: Hatte es Frost bei der Fahrt und du hattest keinen Frostschutz im Kühlwasser? Und wenn er ausging, dann hast du ev. zu lange für das Abstellen gebraucht --> Folgeschaden wegen Überhitzung, ev. Kolbenfresser und/oder gerissener Kopf.
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
- Leistung: 69Ps
- Motorkennbuchstabe: Jx
Ja also haben den T3 grade nicht da aber meine schon.bullifried hat geschrieben:Moin,
- Leistung: 69Ps
Danke Euch erstmal. Werde das alles mal nachschauen sobald der ADAC ihn bringt.
Hoffe es ist nur was "kleines".
Gruß Leon
Gruß Leon
