T3 Überhitz und geht beim Abstellen aus
MX122
Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Leistung: 69Ps
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitrag von MX122 »
Guten Tag Leute,
ich bräuchte eure Hilfe.
Als wir zuletzt mit unserem T3 etwa 40km gefahren sind ist schlagartig die Temperatur gestiegen, die Klima fiel aus, also stellten wir ihn ab. Dabei ist er Ausgegangen. Danach kochte das Kühlwasser von welchem nach Abkühlen nichts mehr übrig war. Weißer Qualm kam bei der Fahr nicht auf -> vermuten wir keine Kopfdichtung durch. Öl sieht auch gut aus.
Habt Ihre noch Ideen?
Gruß Leon und Danke!
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: T3 Überhitz und geht beim Abstellen aus
Beitrag von bullifried »
Keilriemen haste noch?
:cafe
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Wenn der Keilriemen noch da ist, Kühlmittel auffüllen und schauen was los ist.
Ggf öffnet das Thermostat nicht mehr? - Schläuche zum Kühler hin bleiben kalt.
Blubbert es vielleicht im Kühlmittelbehälter? -Kopfdichtung/Zylinderkopf hin.
Fördert die Wasserpumpe Kühlmittel? -Wapuschaden
Den Kühlerlüfter/Thermoschalter würde ich, sofern ihr nicht mit schwerer Last gefahren seit, ausschließen bei den Temperaturen.
Im Stand ausgehen ist aber schonmal garnicht gut :-(
Bild Bild
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Die Klima fiel aus??? Wenn er denn eine hat... Oder meinst Du die Heizung?
Und es gab Zeiten, da stellte man sich vor, bevor einem geholfen wurde...
:g5
Wenn kein Leck nach außen ist, würde ich sagen: Zylinderkopfdichtung.
Und wenn er ausging, dann hast du ev. zu lange für das Abstellen gebraucht --> Folgeschaden wegen Überhitzung, ev. Kolbenfresser und/oder gerissener Kopf.
Schütte Wasser rein und schau unter das Auto, ob es rausläuft. Und bei den gegenwärtigen Temperaturen stelle ihn warm oder lasse das Wasser auch gleich wieder ab.
Oder eine Frage: Hatte es Frost bei der Fahrt und du hattest keinen Frostschutz im Kühlwasser? Und wenn er ausging, dann hast du ev. zu lange für das Abstellen gebraucht --> Folgeschaden wegen Überhitzung, ev. Kolbenfresser und/oder gerissener Kopf.
MX122
Leistung: 69Ps
Beitrag von MX122 »
bullifried hat geschrieben:Moin,
:cafe
Ja also haben den T3 grade nicht da aber meine schon.
MX122
Leistung: 69Ps
Beitrag von MX122 »
Danke Euch erstmal. Werde das alles mal nachschauen sobald der ADAC ihn bringt.
Hoffe es ist nur was "kleines".
Gruß Leon
