Moin
der Anlasser vom Posti läuft nach dem Starten manschmal etwas mit wo es jetzt so kalt ist, gibt es irgendeinen Trick, den zu schmieren ohne alles auszubauen, es ist kalt draussen und in der Halle ist zur Zeit kein Platz.
2E Motor mit Dieselanlasser.
Grüsse fix
Anlasser / Magnaetschalter Ölen?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
- rubber-duck
- Leistung: 86 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
Re: Anlasser / Magnaetschalter Ölen?
Verharztes Fett mit Öl schmieren wollen kann auch mal das Gegenteil bewirken.
Und wie willst du das Öl da hin bekommen, wo es hin muss, ohne den Anlasser auszubauen?
- yamsun
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Hmm, ob du an die drei Schrauben dran kommst, die den magnetschalter befestigen, ohne den Anlasser auszubauen, ist fraglich.
Eventuell ist es einfacher, den Anlasser auszubauen.
Vor allem auch, weil die schrauben manchmal sau fest sitzen.
Grüße!
Grüße!
Beim 2WD-Diesel kann man den Anlasser doch von oben ausbauen. Wie das beim 2E-Umbau ggf. verbaut ist, ist schwer ohne Augenschein zu sagen. Schau, ob die 3 Schrauben für den Magnetschalter zugänglich sind und löse die. Dann kannst du den Magnetschalter etwas von seinem Flansch zurückschieben und du kannst den Anker mit einem auch bei Kälte dünnflüssigen Öl schmieren (kein WD40, denn das pappt nach einiger Zeit). Nachdem aber die Anker auch gerne rosten, sehe ich ohne richtige Zerlegung keinen dauerhaften Erfolg. Dass es geht - allerdings am Wasserboxer - habe ich an meinem Syncro praktiziert mit mäßigem Erfolg. Aber bei dem ist wegen der Sperre ein Ausbau auch wesentlich aufwändiger als ohne Sperre. Mein Anlasser hat nach etwas zu tiefen Wasserdurchfahrten in Island nach einiger Zeit nicht mehr einrücken wollen (übrigens das 2. Mal. Nach 2013 war es 2017 wieder der Fall).
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Deswegen war die Frage, ob es einen Trick gibt!!!!!!!!!!rubber-duck hat geschrieben:Verharztes Fett mit Öl schmieren wollen kann auch mal das Gegenteil bewirken.
Den Rest werde ich testen.
fix
