Schließzylinder aus Heckklappenschloß bekommen?
Ich versuche gerade den Schließzylinder aus dem Heckklappenschloss (neue Version) zu bekommen. Ziel ist den Schließzylinder zu reinigen. Das Schloss ist bereits ausgebaut. ich habe mich an diese Anleitung gehalten : http://www.t3-infos.de/t3-infos_d.html#schliesszyl
Ein Splint ist nicht drin gewesen, der das Betätigungsteil und den Vierkant ( dich denkemal des Zylinders) zusammen hält (ich kann sogar zum Beispiel einen Nadel durch das Loch stecken ) Jedoch sintzt das betätigungsteil absolut fest auf dem Vierkant… ich kann es nicht einfach lösen . Jetzt habe ich versucht den Vierkant ( mit Hilfe eines Durchschlags) nach unten durchzu hauen , oder das Betätigunsstück mit einer Zange nach oben zu ziehen , oder es mit einem Schraubendreher hoch zu hebeln. Nichts zu machen , es funktioniert leider nicht…
Mache ich irgendwas verkehrt? Ist irgendwo ein Fehler?
Ich will natürlich auch nichts kaputt machen…
Hat jemand einen Tip?
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: Schließzylinder aus Heckklappenschloß bekommen?
Ja, das sitzt im normalfall ein kleiner Splint. Evtl. hatte das schon mal jemand auseinander und später wieder mit Kleber zusammengesetzt?! Wie gesagt, das sitzt eigentlich ein Splint der die Betätigung auf dem Vierkant hält. Mit etwa Kraft wird´s schon aufgeben.
Der SPlint könnte auch hohl sein, dass hab ich jetzt grad nicht mehr vor Augen. Also könnte schon normal sein dass dort eine Nadel durch passt!
- Aufbauart/Ausstattung: nix
Sollte ein kleiner Hohlpin sein. Wandstärke ca. 0,5mm.
In der Tat! Es hat tasächlich ein Splint drin gesessen! Das hätte ich wirklich nicht gedacht , weil ich durchsehen konnte! Toll! Danke!
Der Zyinder, alle Plättchen (alle super gangbar) sowie das gesamte Schloss ist auch super im Zustand (hääte ich nach den anderen Schlössern nie für möglich gehalten) und sieht noch original gefettet aus…
Jetzt bleibt nur die Frage: Soll ich trotzdem, obwohl das Zylinder super gangbar ist und und alles noch original gefettet ist, alles reinigen (zum Beispiel mit WD40 ) und dann mit normalem Schließzylinderöl schmieren, oder würdet ihr es jetzt so lassen wie es ist? Auch so wie es gefettet ist?
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Das ist ja auch kein Splint sondern ein Spannstift - auch Spannhülse genannt. https://de.wikipedia.org/wiki/Spannstift
Wenn du schon alles zerlegt hast dann mache es sauber und öle es neu. Das Fett verharzt irgendwann dann müsste es eh säubern. Kannste also auch gleich machen.
- Leistung: 64 PS
Ja, mach schön sauber und neu geschmiert wieder rein damit.
Ich würde das Schloss jetzt mit WD40 sauber machen , oder?
und dannach mit schießzylinderöl schmieren?
Viele Grüße!
Viele Grüße!
- Leistung: 64 PS
Ja, richtig.
Normales WD40 wird wohl gerne genommen, aber ist für Schlösser nicht wirklich geeignet. Dafür gibt es spezielle Öle und Fette.
Wenn es unbedingt von WD40 sein muss, dann "WD40 Spezialist Schließzylinderspray" oder aber "Abus Schlossspray".
Ich würde eher zu Waffenöl greifen - z.B. Ballistol Gunnex.
- Leistung: 64 PS
WD40 schmiert nicht, aber er wollte ja damit reinigen. Dafür ist es gemacht.
Ich nehme dafür auch Ballistol, weil eh immer im Haus.
WD40 schmiert nicht
Na dann lese mal da: https://wd40.de/
- Leistung: 64 PS
Naja, die Schmierwirkung ist bei WD40 nur ein kurzer Spaß, was sicherlich auch an der Zusammensetzung liegen dürfte. Daher lieber gleich ein Produkt was auch passt. WD40 ist eher ein Reiniger/Rostlöser. Gibt einfach 1000 mal besseres zu schmieren. Ist ja aber auch nicht Thema.
