Blinkerkontrolleuchte glimmt dauerhaft
- Pbrghtsd
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon GL WOB Ed.
- Leistung: 83PS
ich bin immer noch dabei die Mängelliste vom TÜV abzuarbeiten. Bei den derzeitigen Temperaturen ist das nicht die größte Freude :D
Ein Problem ist, dass die Blinkerleuchte dauerhaft glimmt. Die Blinker-/Warnblinker-Funktionen sind einwandfrei.
Das Relais habe ich gewechselt, die Massesterne überprüft. Gibt es vielleicht noch weitere Tipps, woran das leichte Glimmen der Kontrolleuchte liegen könnte?
Zusätzlich ist mir heute aufgefallen, dass auf die blaue Fernlicht-Diode glimmt, sobald ich das normale Abblendlicht einschalte.
Vielen Dank :)
Vielen Dank :)
- Aufbauart/Ausstattung: TDI
- Leistung: 90PS
Re: Blinkerkontrolleuchte glimmt dauerhaft
Check doch mal deine Leiterfolie ob da was gebrochen ist
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
Ist ja lustig, ich hab genau das gleich Problem.
Ich hatte meinen Bus zum lackieren zerlegt, Armaturenbrett und Tacho war draussen, jetzt nach dem wiederzusammenbau glimmt ebenfalls die Blinkkontrollleuchte. Vorher war alles ok.
War das bei dir schon länger? Oder hast du irgendwas am Bus gemacht?
Marcus
Marcus
- Pbrghtsd
- Leistung: 83PS
Ich habe den Wagen seit etwas weniger als 1 Jahr. Der kommt aus den USA. Hatte hier noch nie TÜV und ich mache ihn gerade bereit für die Prüfung..
Mir ist es nie aufgefallen, ich denke aber, dass die bereits die ganze Zeit am glimmen war...
Die Leiterfolie sieht eigentlich gut aus. Habe ich auch drüber nachgedacht, sehe allerdings keine Stelle, an der ich sofort den Fehler festmachen könnte.
Ich würde sagen, dass das ein Masseproblem ist. Schau mal, wie es bei den Massepunkten links über der Zentralelektrik aussieht.
Und die Fernlichtkontrolle ist keine LED sondern eine Glühlampe mit blauer Kappe. Blaue LED gab es zur Zeit des T3 noch nicht.
- joewest
- Aufbauart/Ausstattung: Joker und Winter-T4
oder falls Ihr Eiersicherungen habt, Kontaktproblem dort.
Hatte ich bei meinem Joker auch. Mal an den Sicherungen drehen, wenn es dann weg geht Sicherungenshalter überarbeiten.
- Pbrghtsd
- Leistung: 83PS
Meinst du mit "Eiersicherungen" die alten Sicherungen? Ja, die habe ich. Werde das in den kommenden Tagen mal ausprobieren
- joewest
JuppPbrghtsd hat geschrieben:Meinst du mit "Eiersicherungen" die alten Sicherungen? Ja, die habe ich. Werde das in den kommenden Tagen mal ausprobieren
- Pbrghtsd
- Leistung: 83PS
habe Vieles versucht.
Sicherungen komplett gewechselt, Massestern kontrolliert... Könnte es auch am breiten Stecker hinter dem Kombiinstrument liegen? Wie kann ich dort die Anschlüsse kontrollieren? Bzw welches Kabel (Farbe) ist für die Masse oder auch die Blinker-Kontrollleuchte zuständig?
Habt ihr noch weitere Ideen, wie ich das Problem beheben kann?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- *Christian*
- Leistung: 50
Hi!
Bei dem breiten Stecker gibt es beim alten Cockpit 2x Masse - Pin 2 und Pin 5, Kabelfarbe braun.
Blinkerkontrolle ist blau/rot und sitzt ganz außen auf Pin 14.
So zumindest bei meinem 09/82er.
Gruß Christian
Gruß Christian
- Pbrghtsd
- Leistung: 83PS
Danke Christian,
werde ich kommende Woche mal überprüfen, ob da evtl Kabel nicht richtig sitzen oder die Kontakte wieder richtig hochgebogen werden müssen.
LG
LG
- *Christian*
- Leistung: 50
...zieh mal an allen Lichtern und Leuchten die Stecker ab und kontrolliere dort auf Gammel, Dreck, Grünspan, auch an den Rückleuchten und - falls noch vorhanden - den Seitenmarkierungsleuchten. Das kann auch solche Probbleme mit Glimmen usw. verursachen.
Masseverbindung vom Getriebe zum Querträger ist sauber und fest?
Dann gibts noch im Motorraum in Fahrtrichtung links an der Seitenwand einen Massepunkt (zumindest beim Diesel, beim Benziner weiß ich es nicht), der sollte auch fit sein.
