Absturzsicherung Klappdach
freak
Beitrag von freak »
Hallo zusammen erst ich habe schon das Forum durchstöbert aber keine richtige Antwort gefunden.
Wir haben im November Nachwuchs bekommen und natürlich kommt der kleine Hosenscheisser mit auf Reisen. :-)
Die erste Zeit werde ich wohl oben pennen, früher oder später soll er sein Reich aber oben im Klappdach bekommen.
Jetzt meine Frage:gibt es Irgendeine Sicherung (Netz o.ä. ?) welches man vor die oberen Schlafplätze montieren kann das der kleine da nicht runterpurzelt? :kp
Bin gespannt auf Eure Antworten :bumsfreunde
„Turn on, Tune in, Drop out!“
morrich
Aufbauart/Ausstattung: von allem etwas
Re: Absturzsicherung Klappdach
Beitrag von morrich »
Habe mir auch schon darüber Gedanken gemacht habe zwar noch nichts umgesetzt finde aber die Lösung von Campervan Culture gut :dance
https://m.youtube.com/watch?v=kNROg_2r6rg
Ich hoffe es hilft dir weiter müsste auch bei denen im Shop verfügbar sein habe ich nicht geprüft.
Mfg Moritz
freak
Beitrag von freak »
Ja, sowas meinte ich! :bet Hab ich jetzt im Nachhinein auch gefunden....
Sorry fürs neue Thema :oops:
morrich
freak hat geschrieben:Ja, sowas meinte ich! :bet Hab ich jetzt im Nachhinein auch gefunden....
Halb so wild...wenn du es umgesetzt hast wären aussagekräftige Fotos top.
Ich werde wohl mehr basteln müssen, da mein Dach nicht Orginal drauf war. Habe aber auch noch etwas Zeit bis der Nachwuchs da ist.
Gruß Moritz
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Bei nem kleinen Freak wäre ich da je nach Alter vorsichtig wenn er bereits da oben schlafen soll. Denn man hat ihm mit dem Teil gleich mal ne nette Kletterhilfe eingebaut :-P
Schau mal hier: viewtopic.php?t=30430
Andere Idee: ne Leiter (bauen) und im Dachausschnitt quer einhängen. Man könnte das Teil auch für andere Zwecke gebrauchen, z.B. als Sitzfläche für ne Outdoor-Sitzbank (Sitzflächenpolster ist dann eines der oberen Bettpolster). Sprossenabstand beachten. Kommen die Kinder eines Tages nicht mehr mit haben die altgewordenen Eltern ne Steighilfe ;-)
Grüße, joschi
morrich
Die Idee mit der Leiter habe ich so in Erinnerung bei dem Wohmo meiner Großeltern. Die Leiter hat quasi den Alkhofen abgeschlossen. Solange die Sprossen weit genug sind das der Kopf nicht klemmt.
Bin jetzt noch auf eine Lösung von Reimo gestoßen
https://www.reimo.com/de/46187-sicherhe ... mm_mit_gu/
freak
Beitrag von freak »
Die Lösung von miemsa die JX Joschi verlinkt hat find ich besser da quasi "lückenlos" ...
Aber sicherheitshalber wird der Papi wohl erst mal auf dem Speicher schlafen :-) . Eventl. auch die erste Zeit ein Reisebettchen mitnehmen falls ich das noch irgendwo unterbringe... Aber macht ruhig weiter....Bin gespannt
morrich
So die Nummer von campervan culture hat der Günzel auch im Angebot
https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... 333000263B
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Das von günzl ist aber für das feste Hochdach!!
Ergo ist die Befestigung des Netzes oben seitlich jeweils etwas anders gelöst.
Grüße, joschi
rizzi_rv
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: GW
Beitrag von rizzi_rv »
morrich hat geschrieben:Habe mir auch schon darüber Gedanken gemacht habe zwar noch nichts umgesetzt finde aber die Lösung von Campervan Culture gut :dance
Mfg Moritz
Leider ist das von Campervan Culture seit ich es im Oktober angefangen habe zu beobachten nicht lieferbar.
Hab mit ihm schon paar mal Mail geschrieben. Er hat kein Datum wann es wieder welche gibt!
Grüße Daniel
VW T3 Westfalia Joker 1985 1,9WBX GW 90PS + AAP Getriebe
morrich
rizzi_rv hat geschrieben:
Mfg Moritz
Dann was mit der Abtrennung vom Günzel bauen wenn es Orginal Optik haben soll. Dürfte ja mit zwei Rohr Profilen gut machbar sein. :-bla natürlich noch vorher nochmal die Maße checken beim Günzel kann man auch gut anrufen.
Oder das von dometic bei reimo. Ich tendiere grade zu der Variante von dometic. :gr
silverstyler
Leistung: 112
Beitrag von silverstyler »
Wir haben ein T5/T6 originalfangnetz, eingehängt oben am anschlag des klappgestänges und unter der matraze befestigt... in der gebraucht-bucht gibts die teilweise sehr günstig und passt sehr gut!
morrich
silverstyler hat geschrieben:Wir haben ein T5/T6 originalfangnetz, eingehängt oben am anschlag des klappgestänges und unter der matraze befestigt... in der gebraucht-bucht gibts die teilweise sehr günstig und passt sehr gut!
Habe grade geschaut preislich ist das echt gut! Wird das festgebunden oder geklettet?
Gruß Moritz
silverstyler
Leistung: 112
Ich habe zwei stabilere schlüsselringe ringe durch das loch am scharnier gefädelt. Daran wird das originale netz mit den karabinerhaken eingehängt. Dann die knöpfe der matraze lösen und das netz durch die maschen mit den knöpfen befestigen. Wenn du meinst kannst du unter der matraze noch eine flache fixierung anbringen. Ich habe nach einem test mit unseren pupsern (11 u 8 jahre alt) darauf verzichtet. Hält super..
freak
Beitrag von freak »
Huhu, bin Euch noch eine Antwort schuldig... Hab es letztendlich ganz anders gemacht. Hab dem Knirps ein Bettchen auf den Vordersitzen gebaut. Die vordere Platte vom Westi Klappdach passt bei zurückgeschobenen Sitzen perfekt hinein. Hat ja sogar schon die super Westfalia Matratze :dance . In die originalen Gewindebuchsen noch ein Paar selbstgebasteltete Stempel geschraubt und darauf ein Pop-up Reisebettchen, in das ich Ösen gelocht, hab mit zwei Expandern gegen rumkugeln gesichert. Die Fenster haben wir mit Thermomatten abgedunkelt und noch ein Tuch mit Magneten zum Fahrerhaus,fertig. Nach der ersten Campingnacht muss ich sagen top Lösung zumal man ausser die zwei Stempel und das Bettchen keinen zusätzlichen Ballast mitschleppt.
Lg Torsten
morrich
ist doch schick geworden und man kommt auch Nachts mal schnell hin die Variante werde ich mir auch nochmal durch den Kopf gehen lassen :gr
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
So, nach 3 Jahren Häusle bauen melde ich mich zurück bei dem Thema.
Dieses Jahr gings mal wieder, zumindest für ne Woche, in den Urlaub - mit einem weiteren Kind 2, also durfte Kind 1 hoch ins Klappdach zu mir. Ich hab dann die von mir anno 2018 hier angedachte Lösung mit Leiter, welche gleichzeitig als Absturzsicherung dient, sehr kurzfristig umgesetzt.
Hier die Bilder vom aktuellen Stand:
Es ist quasi ein 3 in1 Mutlitool geworden, wenn auch noch nicht ganz fertig.
1) Nutzung als Absturzsicherung
Ist erledigt und erprobt. Keine Gefahr für Kinder. Wenn die Leiter im Ausschnitt quer drin liegt haben wir immer eine kleine Decke, die sowieso immer dabei ist, drüber gelegt. Dann hat man beim Schlafen eine wunderbare Ablagefläche für Wasserflasche, Bücher, Stirnlampe etc. Sehr gemütlich, hat auch meiner Tochter sehr getaugt.
Weitere Ausbaustufe ist eine Holzplatte auf Abstand zu den Sprossen so dass man eben mit der Liegefläche ist. Die Fläche ist dann bei Nutzung als Bank die Sitzfläche: siehe 3)
2) Nutzung als Leiter
Quasi erprobt. Man muss sie halt noch festhalten beim klettern. Nächste Ausbaustufe ist mit steckbarer Verlängerung so dass sie fest auf dem Boden steht und nicht auf der Sitzfläche vom Beifahrersitz wie auf den Bildern.
Ich werde die Leiter auch im Außenbereich nutzen für Zugang Dachgepäck etc. Sie hält auch mein Gewicht aus.
3) Nutzung als (Kinder-)Sitzbank
Mit Holzplatte und und den steckbaren Verlängerungen lässt sich das Ding dann zu einer Bank umfunktionieren. Damit ersetze ich in 2..3 Jahren die Kinderstühle am Campingtisch. Der Platz ist schließlich begrenzt.
Kann gerne ein Update geben wenn die nächste Ausbaustufe abgeschlossen ist.
Grüße, joschi
Zuletzt geändert von JX_JOSCHI am 10.11.2021, 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
Jörsch
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Beitrag von Jörsch »
Coole Sache !!
Ich geh mal davon aus, dass die Leiter ein kompletter Eigenbau ist, richtig?
Gruß Jörg
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Ja, ist Eigenbau. Sprossenabstand eng ~ 10cm damit keine Gefahr für Kinder. Stäbe sind in Wangen verleimt und geschraubt.
Grüße, joschi
Jörsch
Find ich absolut nachahmungswürdig ! Selbst ohne Kinder ist die Lösung der sozusagen in die Bettverlängerung integrierten Leiter mega!
Ich überlege ob ich zum Tischler werde... :lol:
Gruß Jörg
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Jörsch hat geschrieben: 10.11.2021, 13:18 Ich überlege ob ich zum Tischler werde... :lol:
Oder zum 3D Holzdrucker: https://www.forust.com/
Schlosser geht ja auch. Metall ist halt kalt und im Falle von Stahl auch wesentlich schwerer.
Grüße, joschi
harm
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von harm »
Sehr elegante Lösung!
Ich habe bei unserem Dachbett ein ausklappbare Verlängerung aus Pappelsperrholz angebracht. Wenn man oben ist, klappt man diese nach vorne aus und kann nicht mehr runterfallen. Zusätzlicher Vorteil ist, daß sich dadurch die Liegefläche verlängert.
Da sich ergeben hat, das bisher nicht das Kind oben schläft, sondern ich, bin ich dafür sehr dankbar...
Allgemein würde ich oben aber auch nur ein Kind unterbringen, das schon etwas grösser ist.
Gruss, Harm.
Jörsch
Nee, nee... Holz ist da schon optimal. Ne reine Platte als Verlängerung hatte ich auch erst in Planung. Mich reizt aber die Doppelnutzung mehr !
LG Jörg
harm
Beitrag von harm »
Der Vorteil der Platte ist, daß sie nirgends rumliegt, die kann drinn bleiben wenn Du das Dach runterklappst.
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Die ausklappbare Variante hatte ich auch kurz überlegt. Wenn man alleine oben schläft ne super Lösung. Zu zweit eher nicht denn sonst klappt man die Verlängerung dem anderen aufn Kopf wenn man runter muss.
Direkt in der ersten Nacht da oben mit Kind (Übernachtung notgedrungen kurz nach dem Brenner auf nem Parkplatz nachts um 2) musste ich gegen 4 meine 5 doppelten Espresso der Nachtfahrt noch loswerden. Die Leiter nehme ich dann schnell raus und bin unten. Kind schläft einfach weiter ohne umbetten o.ä.
Die Leiter ist bei mir auch im Ausschnitt verstaut wenn das Dach geschlossen ist. Nach dem zuklappen kann man sie einfädeln.
Grüße, joschi
Jörsch
Mhhh,
das sollte doch aber mit der Leiter dann genauso funktionieren, oder ?
Soweit ich das richtig gelesen habe, wäre es wohl schwierig mit der liegenden Platte das Dach zu öffnen... Bei der Leiter kann man ja sogar durchgreifen.
Gruß Jörg
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Vielleicht noch etwas detaillierter: bevor ich das Dach öffne nehme ich die Leiter raus. Dazu wird sie auf einer Seite angehoben und nach außen geschoben. Dann ist sie auf der anderen Seite frei und kann nach unten raus. Nach dem Dach schließen gleiches Spiel andersrum. Tagsüber bei geöffnetem Dach liegt sie entweder im Bett oben hinten oder sie wird außen verwendet.
Grüße, joschi
Jörsch
Genau so hab ich mir das auch vorgestellt...
Gruß Jörg
harm
Beitrag von harm »
Nein, das Dach lässt sich auch öffnen, (und schließen) wenn die Platte ausgeklappt ist.
Wenn man zu zweit oben schlafen will mag das schwierig sein, mit dem Klappen das ist sicher ein Argument.
Jeder so, wie er es braucht ...
harm.
milamatik
Aufbauart/Ausstattung: Camping-Impro
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von milamatik »
Hey Joschi. Coole Lösung. Ich bin auch noch auf der Suche, weil ich mit knapp 2m Länge etwas brauche, und auch für unsere Kinder, falls die endlich mal oben schlafen. Bisher hatte ich für mich nur ein kleines Brett, das eine Seite abgedeckt hat, so dass man auf der anderen Seite noch durchschlüpfen konnte.
Ich finde die Leiter schon mal gut, allerdings wäre mir etwas flacheres lieber. Wie transportierst du die Leiter denn? Hinten liegt bei uns meist schon Krempel im Dach drinne.
Meine letzte Idee war eine dünne Kunststoffplatte zum Ausziehen aus der vorderen Liegeauflage. Da würde man in meiner Vorstellung oben liegend die Kunstoffplatte ein Stück nach vorne rausziehen, um den Spalt zu schließen und beim Aufstehen wieder zurück schieben. :kp
Seit Jahren fahre ich mit dem Provisorium meine Minibrettchens und bin nie zufrieden. Kopfkissen fällt runter, komisches Gefühl beim Einschlafen, weil neben meinem Kopf der Abgrund. Zuletzt schlief ich tatsächlich mit dem Kopf an der Schräge ;)
Grüße,
Stefan
;-) Grüße, Stefan
BJ1991 1,9 TDI 1Z mit AAP
milamatik
Leistung: 90 PS
Achso, die Leiter ist während des Transports in dem Freiraum unter dem Dachentlüfter untergebracht? Das wäre dann tatsächlich verlockend..
;-) Grüße, Stefan
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
milamatik hat geschrieben: 11.11.2021, 11:46 Achso, die Leiter ist während des Transports in dem Freiraum unter dem Dachentlüfter untergebracht? Das wäre dann tatsächlich verlockend..
Genau so ist es. Die liegt dort in Dachausschnitt und ist gegen Verrutschen / Klappern noch etwas fixiert.
Grüße, joschi
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Kleines Update zur Leatherman Leiter:
Unverändert im Einsatz, aber neben Absturzsicherung und Steighilfe Kind ins Dach kommen weitere Einsatzmöglichkeiten hinzu:
Laufstall
Wäscheständer im Bus oder außen:
Das mit der Sitzbank Option werde ich wohl dann eher nicht angehen.
4 Funktionen ist schon okay.
Grüße, joschi
