JX Öleinfüllrohr - mir unbekannte Version
Re: JX Öleinfüllrohr - mir unbekannte Version
CS bis MJ 82/83.
Bis wann genau weiß Joachim
- rostfrei
- Aufbauart/Ausstattung: ex BW Funkbulli
- Leistung: 500 PS
das ist die alte (gerade) Version der frühen Saugdiesel.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
..ah, und das hat dann jemand an den JX hingeschraubt....
O.k. danke. Wieder was gelernt.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- bernd68
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Wurde am CS verbaut bis Motornummer CS 086820, also bis zum Ende des Modelljahres 1982.
Wird ziemlich teuer gehandelt das ding
- bernd68
Ah, danke für die Hinweis. Was ist so besonders dran? Selten?T3_Horst hat geschrieben:Wird ziemlich teuer gehandelt das ding
Gruß Bernd
Ja, aber nur mit dem integrierten Peilstab im Deckel.
Und so wie das bei dir aussieht, fehlt der.
- bernd68
Stimmt - leider. Da ist nichts. Normaler Deckel.
Schade.
Danke für den Hinweis.
Gruß Bernd
Schade.
Gruß Bernd
Wird bei den frühen Dieseln gebraucht, denn die Motoren saßen da etwas weiter vorne im Wagen. Das passt dann das neue nicht, weil es beim Ausziehen des Teleskoprohres anstößt.
Ja, es ist selten und geht gerne mal kaputt. Und dann gibts keinen Ersatz und man ist gezwungen, auf die neue Version mit Öl-Peilstab im Block umzubauen..bernd68 hat geschrieben: Was ist so besonders dran? Selten?
Deines ist insofern unvollständig, da der Peilstab und der dazu passende Deckel mit Loch in der Mitte fehlt.
Wäre bei einem Verkauf aber nicht so schlimm, denn jemand der ein dichtes Einfüllrohr braucht, hat normalerweise noch einen passenden Peilstab und Deckel.
- bernd68
Ich werde ihn gleich morgen früh abbauen bevor ich den Motor weiter durch die Gegend schleife. Dann wird das Teil erhalten bleiben.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
