Hi!
Welcher Druck herrscht im Kühlsystem des JX? Ich möchte die Kühlwasserschläuche nach Vorne zur Heizung neu machen. Würde welche aus dem Zubehör nehmen (Meterware). Diese haben jedoch unterschiedliche Spezifikationen bzgl. Betriebsdruck/Druckfestigkeit.
Welcher Druck im Kühlsystem
Re: Welcher Druck im Kühlsystem
Der Druck im Kühlwassersystem wird durch das Überdruckventil im blauen Deckel des Behälters im Motorraum geregelt. Dieses öffnet bei 1,3 bar in Richtung Nachfüllbehälter. Bei dichtem Kühlsystem herrscht dieser Druck immer bei betriebswarmem Motor durch die Wärmeausdehnung des Kühlmittels.
- Pepe89
Top! Wie immer :)) Danke
