ich hatte mit einem Freund vor einiger Zeit mal eine Diskussion bezüglich der Motorzuordnung/Produktionsbeginn zum ALD Getriebe. Nach RLF ist das ALD irgendwann ab September 1986 gebaut worden ausschließlich für den KY als 4-Gang-Getriebe. Der KY hat aber erst Mitte 1987 den CS abgelöst.
Nun gibt es drei Möglichkeiten, wie diese zeitliche Differenz zu erklären wäre:
1. Seiner Ansicht nach gibt es in den RLF einen Fehler und in der Motorzuordnung ist der CS als weiterer Motor vergessen worden. Das ALD hätte somit im letzten CS-Baujahr das vorherige 4-Gang-Getriebe (ABF) abgelöst.
2. Meiner Ansicht nach gibt es in den RLF einen Fehler und in der Angabe des Produktionsbeginnes ist es zu einer Zahlenverwechslung gekommen.
3. Die vorherigen Möglichkeiten sind nicht richtig, die Angaben im RLF stimmen und VW hat aus irgendeinem Grunde tatsächlich fast ein Jahr vorher mit der Produktion des 4-Gang-Getriebes vor Auslieferung des KY begonnen.
Weiß hier jemand die Antwort?
Getriebe ALD Bauzeit und Motorzuordnung
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Re: Getriebe ALD Bauzeit und Motorzuordnung
Laut Liste bei t3-Infos.de wurde das ALD von 10.86 - 7.91 nur am KY verbaut.
- Leistung: 128 PS
Nach RLF ab 09/86. Nur gab es da noch keinen KY.
Und das Getriebe auch nur bis Ende Modelljahr 1987 mit Ausnahme der Camper. Ab 1988 wurde der KY serienmäßig mit 5-Gang geliefert.
- Leistung: 128 PS
Ups, wo ist das denn hinterlegt? Ich kenne es nur so, dass bei den kleineren Motoren (Diesel und DF) grundsätzlich erst mal die 4-Gang-Getriebe Serie waren, z.B. hier unter Preislisten Caravelle/Transporter:neujoker hat geschrieben:Und das Getriebe auch nur bis Ende Modelljahr 1987 mit Ausnahme der Camper. Ab 1988 wurde der KY serienmäßig mit 5-Gang geliefert.
http://www.vwpix.org/archiv/
Im Ersatzteilkatalog ist die Verwendung bei den Kennbuchstaben hinterlegt. Bei den Bussen auch in den Preislisten. Bei den Kästen und Pritschen ist es aber noch gelistet.
Es kann sein, dass der Katalog im Bezug auf die Kästen/Pritschen dann einen Fehler hat.
- Leistung: 128 PS
Hier sind mal ein paar spätere ALD im Angebot:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-1761
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -223-12931
Ich hatte mal einen 1988 (oder 1989er - müsste ich nachsehen) KY mit ALD als zweiter Besitzer direkt von einem Energieversorger gekauft. Der hatte auch das ALD. Es könnte natürlich sein, dass der EVU tatsächlich mal das 5-Gang-Getriebe inkl. der zugehörigen Schaltung auf 4-Gang umgebaut hat.
Tendenziell glaube ich aber eher dass der Fehler im Ersatzteilkatalog liegt. Es wären ja sonst auch alle Preislisten, die bei vwpix.org zu finden sind, jahrelang falsch gedruckt worden.
