Fund in Ölwanne
Fund in Ölwanne
ich habe etwas in der Ölwanne gefunden...
Ist ein JX.
Hat jemand eine Idee?
Re: Fund in Ölwanne
Schau mal die Nockenwelle an. Hinten, wo das Lineal eingesteckt wird.
Re: Fund in Ölwanne
Hatte ich auch schon dran gedacht.
Aber das müsste doch ne gerade Kante haben, und würde das von oben den Weg in die Ölwanne finden?
Re: Fund in Ölwanne
Den Weg finden ja, die Rücklaufkanäle gehen grade runter in die Wanne.
Und die Form des Trümmers ist doch zweitrangig, oder?
Re: Fund in Ölwanne
Als Vollkreis hätte das Ding etwa 30 mm Durchmesser.
Mach mal noch 2 Ansichten
Von der Größe her würde ich sonst eher auf ein Stück eines Auslassventiltellers tippen. Wir wissen ja nicht, warum du das Teil aus der Ölwanne geholt hast.
Re: Fund in Ölwanne
Fragt sich nur, wie der Teller in die Ölwanne kommen soll?!?
Andere, recht unwahrscheinliche, Möglichkeit: Stück von der Welle der Unterdruckpumpe
Re: Fund in Ölwanne
Danke schon mal für die ersten Hinweise.
Die Ölwanne habe ich nur zwecks Dichtung und dem typischen Problem mit der Ablassschraube abgebaut.
Motor läuft sonst unauffällig.
- Motorkennbuchstabe: JP
Re: Fund in Ölwanne
von der Größe her könnte das Teil auch vom Bund der Zwischenwelle stammen.
Hier ist dann nur die Frage wie kommt es in die Ölwanne.
- Harrosurfjoker
Re: Fund in Ölwanne
das ist der Rand von der Nockenwelle, wo das Lineal reinkommt. Alles andere fällt nicht so ohne weiteres in die Ölwanne oder ist anders geformt.
Entweder wurde mal der Motor mit eingelegtem Lineal gestartet oder das Nockenwellenrad mit eingelegtem Lineal als Gegenhalter angezogen. Klassische Anfängerfehler...
Harro
Harro
Re: Fund in Ölwanne
Ok. Ich werde den Ventildeckel mal abmachen und nachsehen.
Alles andere würde dann wohl auch zu weit gehen. Ich fahr sonst einfach so weiter und berichte, nachdem ich nachgesehen habe..
Re: Fund in Ölwanne
So.. hab heute nachgeschaut.
Passt genau in das hintere Ende der Nockenwelle. Sieht so aus, dass auch nicht mehr weggebrochen ist.
Dann kann ich ja beruhigt sein.
Danke für die Tips!
Danke für die Tips!
Re: Fund in Ölwanne
Naja, beruhigt würde ich den Umstand nicht nennen. Ich hatte bei zwei Motoren den Fall, dass der Bund hinten komplett weg gebrochen war. Schade nur, dass dieses Lager das axialführende ist. Ohne den Bund wandert die Nockenwelle in Richtung Zahnriemen aus...
