Dieselschalgestänge für Benziner
- Aufbauart/Ausstattung: Leer
- Leistung: 60 PS
Servus (Hallo)
Hab da mal ne Frage.
Möchte mich aber zuerst vorstellen.
Komme aus dem Schönen Bayerischenwald nähe Cham.
Bin 32, verheiratet und hab einen Sohn.
Hab mir vor ich glaub Zweijahren einen T3 Bundeswehrbus BJ 84 mit 1,9l Benziner 60 ps gekauft.
Den wollte ich eigentlich herrichten aber hab jetzt eine bessere Karosse gefunden ist aber ein Diesel gewesen.
Jetzt zu meiner Frage
Da die neue Karosse vom Diesel ist und einen hohen Tunnel hat passt das Schaltgestänge nicht. Kann ich da einfach die vordere Stange vom Diesel nehmen oder geht das nicht?
Muss ich nochwas beachten?
Für Antworten schon mal Danke.
Re: Dieselschalgestänge für Benziner
ja, vorne Diesel (TD) lassen und ab dem Tank dann WBX.
Hmm, die vorderen Schaltstangen unterscheiden sich nicht zwischen Diesel und Benzinern. Der Unterschied ist zwischen 4 und 5 Gang.
Die hinteren Schaltstangen unterscheiden sich dann zwischen Reihenvierzylinder und Boxer. Alles bezogen auf 2WD und Getriebeversion ab MJ 83.
Stimmt, hast recht.
Vorne gibt es nur 4 oder 5-Gang.
Erzähl mal was was war bzw ist.
- Leistung: 60 PS
Also ich habe eine neue Karosse exDiesel.
Und möchte von meinem Schlachtbus 1,9 Benziner alle Teile in die neue Karosse bauen.
Aber jetzt ist mir aufgefallen das das Schaltgestänge vorne nicht passt da hoher Tunnel.
Und mein Gestänge für den flachen Tunnel ist.
Ach ja ist ein 4 Gang.
Was muss ich nun besorgen?
Mfg
Mfg
In dem Fall brauchst du nur eine Schaltbox für 4-Gang/hoher Tunnel vom Turbodiesel besorgen.
Die Schaltstangen, also die zwei langen Stangen unterm Bus , können bleiben.
hat deine neue Karosse kein Schaltgestänge gehabt?
Ansonsten laß vorne drin was drin ist.
Und du schreibst immer Diesel, hoher Tunnel ist aber Turbodiesel.
Der Diesel ist identisch mit dem WBX.
jup
1.vorne drinlassen was ist.also schaltkulisse und vordere schaltstange.
2. hinten dann die schaltstange + pfanne vom wbx dran.
3. ach ja und der getriebehalter incl lagerbock das nimmst auch vom wbx und verschraubst es an den löchern für wbx.
dann dürfte das hinhauen.
wenn du ein 4gang getriebe schalten möchtest ist es auch egal ob die vorderen dinge (kulisse, schaltstange) von einem 4gang oder 5gang stammen.
ein 4gang getriebe läßt sich auch mit einer 5gang kulisse wunderbar schalten (andersherum wäre etwas tricky geht aber notfalls auch)
- Leistung: 60 PS
He danke schon mal für die Antworten.
Dann muss ich mir die die Schaltung von einem mit hohen Tunnel besorgen. Also Schalthebel.
Weil bei meiner Karosse war nichts dabei.
Ich hab ja nur das Zeugs vom Benziner mit flachen Tunnel.
Ganz schön Komplitziert
Schalthebel kannst du deinen alten behalten, was du brauchst, ist nur die Box.
- Leistung: 60 PS
Jetzt hab ichs kappiert
Hat einer zufällig so ne box?
- gvz
Hm--aus welchem Baujahr ist denn deine neue Karosse
84--da hast ja alte Elektrik,Blechlenker vorne ,alte Schiebetür, alte Kühlwasserführung und vieles mehr
Schaltkulisse hoher Tunnel--4 Gang--sollte iegendwo noch von einem Umbau rumfliegen
Member of the C.d.a.S
Wenns denn wirklich eine Karosse mit hohem Tunnel aus 84 ist, dann ist sie schon Modelljahr 85, also ab 08.84.gvz hat geschrieben:Hm--aus welchem Baujahr ist denn deine neue Karosse
Hohe Tunnel gabs erst mit Einführung des TD mit MJ85.
Und um die Verwirrung komplett zu machen, ich hatte auch schon Leute da, die haben den Warmluftkanal für den hohen Tunnel gehalten.
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Td gestänge geht auch mit wbx getriebe.
So ist es jedenfalls in unserm multi verbaut.
