Einbau Standheizung: T-Stück für Kraftstoffentnahme (Einspritzer)
- Aufbauart/Ausstattung: Krankenwagen
Hallo zusammen erstmal...
Aktuell gibt es ja eine Marken-Benzinstandheizung in der Bucht für 250,-
Die verbaue ich gerade in meinen wbx Einspritzer, aber wie im Himmel komme ich da anˋs Benzin?
Vor der Pumpe hat der Schlauch einen Durchmesser von 12mm und ich muss runter auf 4mm... passende T-Stücke gibtˋs offenbar nicht.
Ich könnte jetzt runter auf 6mm mit nem t-stück und dann nochmal runter auf 4mm mit nem Reduzierstück..
Wie ist das denn standardmässig gelöst? Spezielles T-Stück von vw (da gibt es ja irgendsowas) oder Entnahme im Rücklauf?
Grüße aus Köln,
Klaus
Grüße aus Köln,
Klaus
Re: Einbau Standheizung: T-Stück für Kraftstoffentnahme (Einspritzer)
ich hab die bisher immer in den Rücklauf gebaut. Funktioniert prima. Was steht in der Anleitung?
mit Autogas
- Aufbauart/Ausstattung: kein
Hi Klaus,
Meinst du die Eberspächer B3 Plus?
Also falls es sie ist, würde mich brennend interessieren, wie du die ansteuerst. Die wird über den CAN Bus gesteuert, wenn ich das richtig sehe und ist nur für T5/6 vorgesehen. Danke für jede Info.
Johannes
Johannes
Zuletzt geändert von Der Joh aus N am 22.02.2018, 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
Ok, super!
Wenn das gut funktioniert, dann kommt sie in den Rücklauf!
Die Eberspächer Airtronic M B3 Plus ist gemeint.
Laut Hersteller läuft die nur im T5, weil can-bus Gerät ... aber das ist nicht ganz richtig, bzw. lässt sich "austricksen"...1K-Ohm zwischen grau-rot und masse und dann mit plus auf gelb anschalten.
Mein aktueller Stand ist aber, dass ich den Sollwert nicht per Poti vorgeben kann, d.h. der steht fix auf 30°.
Aber dann schalte ich sie halt aus, wennˋs mir zu warm wird. (Mit Laptop und Servicesoftware geht aber auch das. Villeicht mache ich mal nen microcontroller dazu falls es mich sehr stört)
Nachtrag: Das Bucht-Angebot ist ohne die Pumpe... hab die für 70€ aus de genommen, gibt aber wohl auch eine für 20€ aus china.
danke für die Info. Wär ja zu schön gewesen eine Heizung zu finden, die nicht an die 1000 Euro rankommt. Aber das mit der BastelCANBusLösung ist gerade dann doch nicht das Richtige für mich. Ich habe mich etwas eingelesen und das scheint mir gar nicht so einfach...
Auch wenns verlockend ist...
Hab gerade genug andere Projekte.
Dir viel Erfolg beim Basteln!
Johannes
Johannes
ich würde sie im Vorlauf installieren und zwar zwischen Tank und Kraftstoffpumpe.
VW hat dazu den Abzweig 251201405 eingebaut. Bekommst du z.B. da: http://www.wagenteile.de/shop_de/201405 ... 01405.html
Und im Rücklauf hast du das gleiche T-Stück-Problem.
Das mit dem Bastel-Can (ist kein can, sondern nur k-line) ist ja nur nötig, wenn du Regelung willst.Der Joh aus N hat geschrieben:Hi,
Johannes
Zum einfachen Betreiben reicht der Widerstand. Dann läuft sie halt solange bis es 30° im Bus hat, oder Du wieder aus schaltest.
(So werd ich das auch machen, Schalter dran und gut ist)
Grüße,
Klaus
Da ist das T-Stück aber 8-4-8 und das gibts für 2,50...neujoker hat geschrieben:ich würde sie im Vorlauf installieren und zwar zwischen Tank und Kraftstoffpumpe.
Aber trotzdem danke für den Link ... ich überlege gerade noch wie ichˋs am besten einbaue
Die Teilenummer ist bei VW dafür am Einspritzer gelistet und nur im Zusammenhang mit 11mm-Schlauch.
Und auch bei Gerrit sind dazu nur Einspritzer gelistet.
Das für die Vergaser und Diesel hat die Teilenummer 251261285A
So,
ich hab jetzt doch die T-Stücke für den Vorlauf bestellt.
Nochmal vielen Dank für den Link, ich hatte da vorher vergeblich nach gesucht.
Jetzt muss ich nur noch weiter überlegen, wo und wie ich das Gerät einbaue ... hinterm Handschuhfach und die Warmluft dann über den Tunnel um den Schaltknüppel nachHinten blasen, oder doch einfach unter die Rückbank und die Ansaugung hinter den Fahrersitz verlängern...
Grüße und Dank,
Klaus
Grüße und Dank,
Klaus
