Beleuchtung
- AndiV8
- Aufbauart/Ausstattung: Ja
Beleuchtung
und zwar vom Armaturenbrett. So langsam hat sich da die Finsternis breit gemacht, es leuchtet fast nichts mehr... Aufgrund der modernen Zeiten dachte ich an einen Ersatz durch LED-Leuchtmittel, gibts da was gscheites? Also nicht bling-bling in allen Farben, sondern einfache, weisse Beleuchtung anstatt der kleinen Glühbirnen im Kombiinstrument und in den Schaltern.
Danke schonmal,
Andi
Danke schonmal,
Andi
Re: Beleuchtung
Gibts im Netz doch genügend. Ganz einfach als Ersatz für die alten Leuchtmittel.
- AndiV8
Re: Beleuchtung
Ok, ich darf präzisieren:
-Welche Birnchen kommen rein
-Wieviele
-Und wo überhaupt?
Und nachdem unendlich viel Schutt erhältlich ist: Wer hat aktuell auf LED-Beleuchtung umgebaut und ist zufrieden damit. Marke? Händler?
Andi
-Wieviele
-Und wo überhaupt?
Andi
- ToMa
- Leistung: 70PS
Re: Beleuchtung
http://campervanculture.com/shop/cvc-hi ... le-syncro/
Hatte ein Arbeitskollege. Einbau-Schwierigkeit kann ich keine Aussage treffen. Funktioniert hat es aber und sah gut aus.
T3 Multivan - JX
T4 Kasten - ABL -> jetzt ACV
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Beleuchtung
Hi Andi,
zuerst: LED kannst' eig. nicht dimmen..
Mir persönlich ist das wichtig, bei "Beleuchtung Vollgas" spiegelt sich das so blöd in der Seitenscheibe.
Die Birnchen für die Instrumentenbeleuchtung sind von oben erreichbar.
Tachoabdeckung hinten an den zwei Griffmulden hochziehen und Richtung Lenkrad ausfädeln.
An der Rückseite der zwei Lichteinsätze und direkt mittig oberhalb des Schachts für die Kontroll-LED's findest du 3 Birnchen mit Kunststoff-Sockel (OE-Nr. 431919040), diese eine viertel-Umdrehung gegen den Uhrzeiger, neue einrenken, fertig.
Aufwand: ca. 5 Minuten (ohne Beschaffung)
Die vierte dieser Birnen, die im Onkel erwähnt sind habe ich noch nicht gefunden.... Vllt. ist die an der Uhr?
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
Re: Beleuchtung
ja, wenn digiuhr verbaut ist (also dzm cockpit) dann hast an der digiuhr eine vierte birne.
Re: Beleuchtung
Ich habe auf LED umgebaut und bin zufrieden, es ist echt heller
Re: Beleuchtung
part1 hat geschrieben:Ich habe auf LED umgebaut und bin zufrieden, es ist echt heller
Sieht gut aus! Ein Kompliment! Wo hast du denn nun die Leds her bekommen? Hast du in den Schaltern auch welche? Auf dem Bild sieht man es nicht..
Re: Beleuchtung
Danke,
die LSD's sind Superhelle die habe ich bei ELV gekauft , dazu noch die Widerstände.
Die Schalter und der Anzünder sind auch blau da ist aber nur ein Punkt blau zu sehen?
- AndiV8
Re: Beleuchtung
Danke, die hab ich jetzt gekauft. Passen nicht.BUSbahnhof hat geschrieben:Gibts im Netz doch genügend. Ganz einfach als Ersatz für die alten Leuchtmittel.
https://picload.org/view/dcciacpp/20190 ... 3.jpg.html
Die Arretierungsflügelchen sind anders und die Kontakte sind so gestaltet, dass sie im T3-KI nicht funktionieren können.
Also hat vielleicht jemand einen Link zu einem Produkt, das tatsächlich passt und funktioniert? Dass es massenhaft Angebote von zweifelhafter Qualität und Passform gibt weiß ich. Und nachdem Strom nicht so meine Sache ist, benötige ich eine P&P-Lösung.
Danke,
Andi
Re: Beleuchtung
Gerne, nur wofür? Sowas vergleicht man vorher, dafür kann ich auch nichtsAndiV8 hat geschrieben:Danke, die hab ich jetzt gekauft. Passen nicht.BUSbahnhof hat geschrieben:Gibts im Netz doch genügend. Ganz einfach als Ersatz für die alten Leuchtmittel.
- AndiV8
Re: Beleuchtung
Oh Mann. Natürlich habe ich die als passend für den T3 gekauft... Kann mir irgendwer mal sagen, wie dieser Fucksockel heißt?
Re: Beleuchtung
Was Du da gekauft hast und nicht passt, kann ich nicht beurteilen.
Ich kann nur berichten, wie es mir beim Umbau ergangen ist.
Ich hatte mir auch "kompatible" LED Sockel gekauft gehabt. Beim ersten Versuch hat glaube ich eine mal kurz geleuchtet und dann später aber nicht mehr. Egal wie ich es mit dem Bajonett Verschluss auch probiert habe, es hat nicht auf der Leiterfolie kontaktiert.
Irgendwann habe ich dann aufgegeben und Kabel an die Sockel angelötet und an passender Stelle an die Leiterfolie angelötet.
Das funktioniert seither und man sieht es ja normalerweise nicht. Bei der Frage mit der Dimmbarkeit, bei mir lassen sich die LEDs geringfügig dimmen, ich habe den Regler auf der niedrigsten Einstellung, damit ist es so mittel-hell, nicht zu hell, gerade noch ok.
Joachim
Joachim
- Ted
- Aufbauart/Ausstattung: Doka /T5.2 Caravelle
- Leistung: 136PS
Re: Beleuchtung
Ich hatte bisher auch noch keine, die nicht dimmbar war, kommt halt auf den Widerstand an.
Re: Beleuchtung
Der Sockel hat die Bezeichnung "B8, 3d" oder auch "B8,3d" geschrieben. Und es ist richtig, dass die gegen Montage relativ störrisch sind.
- AndiV8
Re: Beleuchtung
https://ibb.co/GHbwNH1neujoker hat geschrieben:Und es ist richtig, dass die gegen Montage relativ störrisch sind.
https://ibb.co/dL3C7yK
Störrisch ist gut ausgedrückt. Ich nenne das unmöglich, außerdem ist das Kunststoffteil so geformt, dass die Kontakte keinen Kontakt mit der Leiterfolie haben können. Die sind eindeutig unpassend.
- AndiV8
Re: Beleuchtung
So. Ich habe die Birnchen so lange befeilt, bis sie in die Fassung vom T3 Passen. Die Leiterfolie habe ich nicht mehr verwendet (hängt schon ziemlich in Fetzen) und habe wie oben gezeigt Käbelchen angelötet. Schon bei der Kontrolle der Leuchten auf "+" und "-" hat sich gezeigt, das was die "LED-Mafia" da online verkauft, ist ziemlicher Schrott, nicht empfehlenswert. Abgesehen von der falschen/nicht maßhaltigen Fassung hat eine der 4 Lampen einen Wackelkontakt, so dass sie nur in waagrechter Position leuchtet, eine andere leuchtet kurz hell und wird dann immer dunkler und geht aus. Zum Glück habe ich mein Geld zurückbekommen...
Andi
Andi
Re: Beleuchtung
Die Glühlampen, die da original drin sind, halten lange und machen gut hell. Sogar die Lichtmaschine schafft es, die Stromfresser zu versorgen.
Re: Beleuchtung
ich sehe da noch ein ganz anderes Problem: viele, sehr viele Menschen meinen, sie müssten am hellichten Tag mit Licht fahren.
Nee, muss man nicht!
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Beleuchtung
Ich würde da beim Umbau echt aufpassen. Manche LED Birnchen haben so scharfkantige Sockel, dass man beim Drehen die Leiterfolie beschädigt.
Die Leiterfolien sind mittlerweile echt nicht mehr zu bekommen.
Von daher kann ich auch nicht nachvollziehen, wie man ohne Not nur um auf LED umzurüsten hier dran rumlötet.
Gruß, Christian
Gruß, Christian
Re: Beleuchtung
Muss man nicht,bullifried hat geschrieben:Moin,
darf man aber,
ist mir lieber als die Fraktion die stockduster nur mit Tagfahrlicht oder ganz ohne Licht rumeiert, der Tacho leuchtet bei modernen Autos ja immer da merkt man es nicht wenn man das Licht vergisst
mit Autogas
- T3TDISyncro
Re: Beleuchtung
Sehen und gesehen werden... Ich fahr immer mit Licht.bullifried hat geschrieben:Moin,
Absolut !CBSnake hat geschrieben: darf man aber,
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
93er 86C 2F QP G40
Re: Beleuchtung
Naja,....
Vor geraumer Zeit sollten nur die Moppetfahrer mit Licht fahren, damit se als Moppet erkannt werden.
Dann kam wohl jemand auf die Idee, da kann man doch Geld verdienen. Die Lampenindustrie, die Benzinverkäufer, letztendlich der Fiskus, alias Merkel. Denn wurde mal wieder der eine oder andere Koffer unterm Tisch durchgeschoben... Muss nur noch dem Pöbel eingebläut werden: es ist gut, mit Licht zu fahren(hat ja funktioniert). Und siehe da: alles ist im Fluss.
Kooft Birnen, bezahlt mehr Benzingeld, hastenicht gesehen...
Re: Beleuchtung
Es hängt halt auch davon ab, ob man sich billigen Schrott kauft oder Teile, die der Spezifikation auch wirklich entsprechen.AndiV8 hat geschrieben: ....
Und wenn bei den Teilen die Kontaktfedern nicht über die Sockelnut herausstehen, dann ist das eben eine besch.... Fertigungsqualität.
Ich hab die Sockelbezeichnung nicht von irgend welchen LED sondern von Markenglühlampen für genau den Einsatz am T3-Instrumententräger.
- Da_Hui
Re: Beleuchtung
Jaja und vor geraumer Zeit schon hat sich die Gurtindustire auf unsere Kosten die Taschen voll gemacht und danach die Airbaghersteller. Und Bosch erst mit seinem ABS. Wir werden nur verarscht. ( Ironiemodus: AUS)bullifried hat geschrieben:Naja,....
Wir haben in Deutschland, wie du selber schreibst, noch keine Tagfahrlichtpflicht. Also wenn sich unsere Regierung daran die Taschen voll machen will, warum dann nicht gleich Richtig - per Gesetz?
Die Spritverbräuche sind auch sicher nicht gestiegen, weil da n paar Funzeln länger brennen, sondern wohl eher, weil die Karren heute mit allen möglichen elektronischen Helferlein und Annehmlichkeiten ausgestattet werden, auf die die wir Kunden ja so abfahren. Mal ganz zu schweigen von den dicken Motoren. Wenn jeder bereit wäre in einer Pappschachtel mit modernem 60 PS Motor, zusammen mit 5 Anderen zur Arbeit zu fahren, würde sich wohl niemand über hohe Spritkosten ärgern.
Dem Problem mit dem Birnenverschleiß versucht man ja gerade mit LED-Technik beizukommen. Dafür muss dann halt bei Defekt nicht die Birne, sondern gleicht der ganze Scheinwerfer getauscht werden. Trotzdem würden sich das einige, auch hier im Forum, gerne ihre Busse basteln, weils eben doch einen Mehrwert hat.
Die Industrie verarscht uns auch ganz ohne Mithilfe der Regierung aber auch nur weil die Kunden es geil finden.
Und nur mal ganz nebenbei... manchmal müssen wir auch verarscht werden. Sprich, neue Märkte geschaffen werden... sonst wären die meissten von uns schon längst arbeitslos. Irgendwie muss dieser Wirtschaftkreislauf ja in Schwung gehalten werden. Hail to the Capitalism.
... ist eh nur ne Frage der Zeit, bis wir das ganze hier an die Wand fahren.
- T3TDISyncro
Re: Beleuchtung
Wenn dir die 0,1l/100Km zu viel sind, evtl Diesel fahren ?bullifried hat geschrieben:Naja,....
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
93er 86C 2F QP G40
- Leistung: 75+?
Re: Beleuchtung
Viel gravierender ist doch, dass die Motorradfahrer nun wieder untergehen....bullifried hat geschrieben:Naja,....
LED die chemisch wesentlich aufwändiger/giftiger ist als n Glühlämpchen und wo ich rumlöten und fummeln muss...versus Glühlämpchen was plug und play passt?
Ich bin da parteiisch.
Ich brauch aber auch keine blaue Armaturenbeleuchtung.
Aber jedem wies es gefällt....
Re: Beleuchtung
Hi,Fränkie hat geschrieben:bullifried hat geschrieben: Viel gravierender ist doch, dass die Motorradfahrer nun wieder untergehen....
ich fahr beides und kenne daher beide "Seiten"
Ich behaupte mal 90% der Dosenfahrer verknüpft entgegenkommendes Licht nicht primär mit: "ohhhh" Motorrad sondern eher "instinktiv" mit: ah da kommt was. Ab das nun ein Mofa, ein Mopped oder ein Auto ist? egal die Aufmerksamkeit ist da oder auch nicht, Licht hin oder her.
Fast alle Motorradfahrer die ich kenn bzw kennengelernt habe, sind halt durchaus mal zu schnell unterwegs bzw beschleunigen schneller als die Oma im Polo sich das ausmalen kann.
Das schnelle Auftauchen, ob er nun mit 150 über die Landstraße ballert, oder eben nach dem Traktor überholen innerhalb Sekunden von 25km/h auf 100km/h ist, geschenkt, ist halt das Problem, damit rechnen die wenigstens Dosenfahrer
mit Autogas
Re: Beleuchtung
Bedenkt bitte dass sich bei Nachtfahrten euer Auge erstmal umstellen muss wenn ihr zuvor etwas Helles angekuckt habt. Mit zunehmendem Alter mag das länger dauern?!?
Jedenfalls ist ein grell beleuchteter Tacho in dem Fall nicht gut. Das Auge fährt die Empfindlichkeit der Stäbchen bei weißem Licht zurück. Bei rotem Licht nicht.
Deswegen gibt's ja auch die technisch aktuellen Hierabiera (Stirnlampe) mit der Möglichkeit Rotlicht. Wer das Mal nachts mit anderen Menschen betrieben hat weiß wovon ich rede. Man kann sich anschauen ohne den gegenüber zu blenden. Und sieht trotzdem viel von seiner Umgebung und kann z.b. Holz fürs Lagerfeuer sammeln.
Am besten für das Auge ist also eine Tachobeleuchtung in Richtung gelb/orange/rot. Glühlampen und dimmen wie Original macht also durchaus Sinn.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
