Ventile einstellen JX
ich möchte meine Ventile einstellen und hab schon mal nachgemessen:
Zyl1: 0,15 und 0,55
Zyl2: 0,20 und 0,45
Zyl3: 0,25 und 0,45
Zyl4: 0,20 und 0,50
Da ich das bei kaltem Motor in der Garage bei ca. 5°C gemacht habe, ist das Spiel bei einigen wohl zu klein. Ich
möchte den Ventildeckel mit neuer Dichtung und Dichtmasse (weil ständig undicht) montieren. Deshalb würde
ich das gerne jetzt bei mir in der Garage machen, damit eine Werkstatt den nicht gleich wieder runterholt.
Ohne diesen Niederhalter wird das wohl nichts.
Könnte mir jemand helfen? Evtl. Niederhalter leihen oder vorbeikommen? (Plz. 25358)
Gerne auch per PN.
Zyl1: 0,15 und 0,55
Zyl2: 0,20 und 0,45
Zyl3: 0,25 und 0,45
Zyl4: 0,20 und 0,50
Gerne auch per PN.
Re: Ventile einstellen JX
Zitat aus dem VW-Reparaturleitfaden:
Sollwert kalt:
Einlaßventil 0.20 + 0.05 mm
Auslaßventil 0,40 + 0.05 mm
Ich würde eher sagen, dass dein Spiel beim Auslassventil des 1. und 4. Zylinders zu groß ist.
Ich würde halt schon die Kaltwerte nehmen wenn ich am kalten Motor messe.
Sollwert kalt:
- ToMa
- Leistung: 70PS
Habe ich auch erst gemacht. Wie schon geschrieben, Auslassventil 1 + 4 zu groß. Ich könnte dir die Zange leihen ( per Post ). Den Niederhalter habe ich nicht. Ich hab mir einen Inbusschlüssel zurechtgeflext. Damit ging es relativ gut.
T3 Multivan - JX
T4 Kasten - ABL -> jetzt ACV
ok..
ich dachte, das Spiel wird bei kaltem Motor größer und die Toleranz geht somit nach oben.
Aber wenn das so im Leitfaden steht - danke erstmal.
Auch danke für das Angebot, die Zange zu schicken. Evtl. komm ich dann drauf zurück, wichtiger
wäre aber der Niederhalter. Interessante Idee mit dem Imbus.
- ToMa
- Leistung: 70PS
Hab einen 8er Imbusschlüssel am kurzen Schenkel angeschrägt. Aber ohne die Zange habe ich einfach die Scheiben nicht rausbekommen. Deshalb habe ich mir die Zange gekauft. Da war es dann ein Kinderspiel.
T3 Multivan - JX
Werbung: beide Niederhalter und die Zange für 45 Euro. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-223-2351
...und wenn Ihr schon Imbus arbeitet, dann hilft u.U. auch der Inbus weiter....
- Leistung: 70PS
Hallo, habe heute auch meine Ventile am JX kalt gemessen und folgende Messwerte entnommen.
Siehe Anhang:
Meine Tacho zeigt mit dem Orig. Motor Tsd km an und ich fahre keine 1000 im Jahr. Da die Werte am Einlass Zyl.1 und 2. nur um 2-3 Hundertstel zu klein sind würde ich gern wissen wollen ob das noch akzeptabel ist und ich die Ventile auch später machen kann. Hab leider auch kein Werkzeug.
Mfg
Stefan
Siehe Anhang:
Mfg
Stefan
mit was hast du das Ventilspiel auf 1/100 gemessen?
Meine Ventillehren können nur in 5/100 Schritten.
