Dichtung Hochdach Fenster
0815flogei
Aufbauart/Ausstattung: -
Beitrag von 0815flogei »
Hi zusammen,
Kann mir jemand die Maße der Dichtung für das Hochdach sagen? (Siehe Bild unten)
Bräuchte die Dicke der Scheibe und das des GFK Daches, sodass ich eventuell ne Universal Dichtung nehmen kann. Original ist leider nix mehr lieferbar.
Danke schon mal
Grüße Flo
Re: Dichtung Hochdach Fenster
Du brauchst als Maße:
- die Dicke der Scheibe
- die Dicke des Daches
- das Maß, das die Scheibe kleiner als die Öffnung ist, für die Bestimmung der Breite des Mittelsteges
oder du hast die Maße vom alten Profil.
Dann findest du ev. da: http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/2 ... ot-fenster ein geeignetes Profil
0815flogei
Danke für die Antwort Neujoker
Ok das mit dem Mittelsteg hätte ich ganz außer Acht gelassen :-)
Danke für den Link. Dann werd ich wohl, wenn das Wetter besser wird, die Scheibe ausbauen und erst mal messen müssen.
axi0n
Aufbauart/Ausstattung: California Hochdach
Leistung: 69 PS
Beitrag von axi0n »
Hi, hab zwar nicht mehr die genauen Maße von der Dichtung im Kopf, aber vom foto bzgl Form her könnte die hier passen. Den keder dafür gibts ja noch.
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... ng-t3.html
michelito
Leistung: 69 PS
Beitrag von michelito »
Die Dichtung gibts noch hier: https://www.serial-kombi.com/en-GB/tran ... 992-n39084
Ich hatte für meine ein Profil bestellt, das auch gut gepasst hat, suche Dir die Maße mal raus.
0815flogei
michelito hat geschrieben:Die Dichtung gibts noch hier: https://www.serial-kombi.com/en-GB/tran ... 992-n39084
Perfekt, vielen Dank michelito.
Hab sie gerade eben sofort bestellt :-) :bier
Und wenn du die Dichtung hast, dann dokumentiere die Maße für die Nachwelt bitte.
pepso85
Aufbauart/Ausstattung: Reimo/Carthago
Leistung: 69 PS
Beitrag von pepso85 »
Ich hatte mir mal das passende Dichtungsprofil bei ebay rausgesucht und unter Favoriten gespeichert... leider inzwischen gelöscht :roll: , da ich mir dann doch das damals noch verfügbare Dichtungsprofil bestellt habe.
Das Profil kommt auch nur unbedeutend günstiger, als das fertige... aber vielleicht hat ja noch jemand ein altes rumfliegen und kann dort mal die Maße nehmen. Wie gesagt, bei ebay bin ich damals fündig geworden.
kaulomart
Leistung: 97 PS
Beitrag von kaulomart »
Hallo 0815flogei,
hast Du Dein Fenster und die Dichtung inzwischen erneuert? Hast Du nicht Lust, mal kurz aufzuschreiben, wie Du es gemacht hast?
Bei mir steht nun exakt das Gleiche an und es wäre sicher auch für andere eine Hilfe, wenn Du aufschreibst, welche Dichtung du nun gewählt hast, welche Klebemasse und wie du im einzelnen vorgegangen bist.
Mit besten Grüßen!
VW T3, Club Joker, Bj 1986, 95 PS, 2.095 ccm, Benzin, Automatik, Hochdach
0815flogei
Hi Servus,
Ne leider bin ich noch nicht dazu gekommen. Sonst hätte ich schon mal einige Fotos gepostet.
Mir sind noch Achsschwingen und Ansaugkrümmer dazwischen gekommen.
Ich habe die Dichtung aus England von
Ich werde das Fenster in zwei Teile zerlegen und diese wieder mit durchsichtigem Silikon verkleben.
Um die Dichtung drum rum wird schwarzes Sikaflex kommen. Ich kann aber mal Fotos von dem Dichtungsprofil einstellen. Die genauen Maße zu nehmen ist bisschen schwierig da Sie sich, je nachdem wie man Sie gerade hinbiegt ändern.
Aber ich versuchs mal ;-)
DerCaptain
Aufbauart/Ausstattung: ClubJoker
Leistung: 112 PS
Beitrag von DerCaptain »
Guudn!
Zwei Anmerkungen zur Dichtung von SerialKombi:
England stimmt nicht ganz, tatsächlich sitzen die in Frankreich, aber das ist eigentlich uninteressant. Viel interessanter ist deren Dichtung im Vergleich zum Original. Ich war knapp über ein Jahr auf der Suche nach einer Ersatzdichtung, bzw. habe drauf gewartet, dass Günzl die "bald wieder lieferbar" hat. Am Ende habe ich sie mir bei SerialKombi bestellt, war aber eher enttäuscht.
Im Bild sieht man die alte Dichtung links, die neue aus Frankreich rechts - Querschnitt super, nur halt halb so groß.
In einer der üblichen "mal noch kurz vorm Urlaub..."-Aktionen hab ich sie tatsächlich noch verbaut. Schlau wie ich war hab ich natürlich erst die alte zerschnitten und ausgebaut - is ja klar, geht viel einfacher und neue liegt ja bereit - bevor mir der Unterschied aufgefallen ist. :roll: :kotz
Ich habs auch tatsächlich irgendwie geschafft mit genügend Dichtmasse die Dichtung dicht zubekommen, aber insgeheim warte ich nur darauf, dass mir entweder die Scheibe oder das Dach wieder aus der Dichtung rutscht - oder es mir das Fenster vom Fahrtwind in den Innenraum drückt.
Kurz: Entweder haben die mir die falsche Dichtung geschickt (@flogei: ist deine auch so klein?), oder sie ist Pfusch. Sollte also noch jemand eine originale Ersatzdichtung (oder die gute vom Günzl) haben, die er nicht mehr braucht, oder wissen, wo man einen anderen anständigen Ersatz bekommt: hier, ich! *Wink*
Ich warte übrigens noch immer auf eine Antwort auf meine Nachfrage bei deren "Kundenservice"....
Ahoi,
DerCaptain
michelito
Leistung: 69 PS
Das tut mir jetzt leid, dass ich diesen Tipp auch noch verbreitet hatte. :oops: Meine erste war von Bus-ok; die gibt's zur Zeit nicht, was aber nicht schlimm ist, da sie so bockelhart war, dass wir sie trotz aller möglichen Griffe in die Trickkiste nicht vernünftig draufbekommen haben. Wir haben dann stattdessen ein entsprechendes Profil von http://www.gummiprofile-oldtimer.de/ genommen und nach einigem hin und herprobieren hat das Profil dann super gepasst; leider finde ich die Maße nicht mehr...
Grundsätzlich sind wir echt zufrieden, man sollte aber, so wie es der Repleitfaden auch sagt, abtupfbare Dichtmasse verwenden (haben wir erst nicht gemacht), da sie ansonsten nicht abdichtet
0815flogei
So war gerade mal mit der Leiter draussen. Von der Breite her sieht die Dichtung von Serialcombi schon mal identisch aus. Genau sagen kann ich das natürlich erst wenn ich Sie raus mache.
Hier mal ein paar Fotos mit den Maßen des Profils. Grüße Flo
[img]
[/img]
DerCaptain
Leistung: 112 PS
Ich hab mich ebenfalls mit einem Messschieber bewaffnet und durch den Müll gewühlt, um meine alte Dichtung im Vergleich auszumessen.
Ergbniss sieht so aus:
Die Maße sind in [mm] und eher als grob zu bezeichnen, Gummi bietet keine besonders gute Grundlage für exakte Maße.
Zur Franzosen-Dichtung hab ich mir noch notiert: Breite/Höhe = 20/15mm, ist also die gleiche wie von Flogei. NTK: das Einziehprofil ist einen Ticken breiter als das vom Günzl.
@Flogei: Danke für die Bilder, in dem Fall haben wir die gleichen Dichtungen bekommen. Sie sehen im ersten Moment wirklich identisch aus, deswegen hab ich auch seelenruhig meine alte erstmal zerschnitten gehabt.
Hab mich auch noch durch die Seite geblättetr, die michelito empfohlen hat und tatsächlich etwas halbwegs passendes gefunden: Dichtung 11-052 kommt meiner Günzl-Dichtung sehr nahe, im Steg fehlen nur 2,5mm, das könnte man glatt als akzeptabel bezeichen. *Yehy* Winterarbeit.... :roll:
Ahoi,
DerCaptain
kleiner Vor
Aufbauart/Ausstattung: Camping Bus
Leistung: 75 PS
Beitrag von kleiner Vor »
DerCaptain hat geschrieben:Ich hab mich ebenfalls mit einem Messschieber bewaffnet und durch den Müll gewühlt, um meine alte Dichtung im Vergleich auszumessen.
Ich muss das Thema hier nochmal aufgreifen: Hat jemand Erfahrung, ob die Dichtung 11-052 akzeptabel im Einbau ist?
Vielen Dank euch.
t3t3t3
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 88
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von t3t3t3 »
Ich habe die Dichtung von Serial Kombi vor einiger Zeit verbaut und kann sie ebenfalls empfehlen.
Ich habe nach dem Einbau von innen wie außen Dekalin Dekaseal abtupfbare Dichtmasse in die Nuten geschmiert. Das bleibt weich, überschüssiges Zeug bekommt man problemlos wieder ab. Ich würde es wieder benutzen.
mib
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von mib »
Ich habe die 11-052 seit 3 Monaten verbaut. Ohne ausreichend Dekalin war sie zunächst leicht undicht an einer Stelle. Mit Dekalin nun 100% dicht. Ich denke, das ist bei dem weichen & dünnen GFK akzeptabel und auch bei anderen nicht besser.
Würde sie also empfehlen.
Grüße,
Michi
kleiner Vor
Leistung: 75 PS
Ich war gestern bei Ralph Herbrechtsmeier in Köln, welcher mir ein Musterstück der Dichtung mitgegeben hat. Anbei seht Ihr ein Bild der Dichtung mit den von mir gemessenen Abmessungen. Mir wurde mitgeteilt, dass in den breiteren Ausschnitt der Dichtung das Fenster eingesetzt wird. Stimmt ihr dem zu?
Beste Grüße
t3t3t3
Leistung: 88
Stimme zu.
kleiner Vor
Leistung: 75 PS
Weitere Info: dass Profil 11-052, welches weiter oben verlinkt ist, entspricht 1:1 der Dichtung, welche ich bei Ralph Herbrechtsmeier in Köln erhalten habe.
T3 Liebe
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Beitrag von T3 Liebe »
ich bin seit geraumer Zeit mit der Restauration von meinem Bulli beschäftigt und habe ein Problem mit dem wiedereinbau des Fensters im Aufbau.
Das GFK gibt ordentlich nach wenn ich versuche da das Fenster einzubauen.
Habe ein wenig schiss das es bricht wenn man da zuviel Druck drauf gibt.
Hat jemand einen guten Tipp für mich?
beste Grüße
Jonas
