Zwischenwelle AAZ welche passt?
- mschuessler
- Leistung: ? PS
Ich suche mir gerade alle Teile für meinen AAZ Umbau zusammen. Jetzt suche ich gerade nach der Zwischenwelle. Bei Tornau Motoren ist die Zwischenwelle für den AAZ mit zwei Ersatzteilnummern angegeben: Einmal mit 028115017E und einmal mit 028115019B.
Die 19B Variante scheint für den TDI zu sein. Ich habe überlegt diese Variante aus einem AFN Motor hier in Berlin gebraucht zu kaufen (weil viel günstiger). Kann ich davon ausgehen, das die Welle im AAZ passt?
Sent from my iPad using Tapatalk
Re: Zwischenwelle AAZ welche passt?
Ja, die Welle passt.
Die Nummer 028 115 017 E wird für die Motoren 1Y, AAZ, 1Z, AEY, AFN, AHU und ALE gelistet.
Schau dir das bei Tornau mal genauer an. Einmal handelt es sich um einen Satz aus gebrauchter Welle, Lagerschalen und Flanschdeckel und das billigere mit der komischen Teilenummer 028115019B ist einzig eine gebrauchte Welle.
Und schaue auf die Zähnezahl des Ritzels hinten. Das muss zu deiner Unterdruckpumpe passen - nicht das du eine falsche Welle bekommst.
- Leistung: 75PS
Sollten bei allen 1,9l gleich sein. Eine vom AAz hab ich auch noch irgendwo
- mschuessler
- Leistung: ? PS
Danke für euren Antworten. Ich hab jetzt schon mal die Vakuumpumpe bestellt (brauch ich ja eh). Ich schau dann mal ob die zu der Welle passt die hier in Berlin angeboten wird. Ich frag mich allerdings wie einfach oder schwer man die Zwischenwelle eingebaut bekommt. Also ich würde mir ja einen aufgearbeiteten AAZ Motor mit ZK drauf aber ohne Ölwanne anliefern lassen. Bekommt man da die Welle mit ihren Lagern da so ohne weiteres rein oder muss man den dann wieder auseinander nehmen bzw. braucht man da Spezialwerkzeug?
Klär doch mal den Lieferumfang ab. Für gewöhnlich bekommst Du den Block mit neuen Lagern (verbaut) aber ohne Welle. Und die wird einfach nur eingeschoben und mit dem Deckel fixiert
P.S. eine Ölpumpe ist normalerweise auch mit bei
- mschuessler
- Leistung: ? PS
Ja genau so ist es. Die Lager sind drin nur die Welle nicht. Jetzt fehlt mir nur noch das Rad, was auf der Welle sitzt. Hat das von euch jemand oder weis die Ersatzteilnummer?
028 115 021 B
Grüße, joschi
Grüße, joschi
Ich hätte eins da...
