Ölvorlaufleitung AAZ Teilefrage
- Leistung: 85
HI,
ich brauche eine neue Ölvorlaufleitung für den AAZ. Die vom JX (bei TK bestellt) passt nicht, da anderer Anschluss oben. Form sieht einigermassen identisch aus. Wer weiss wo man sowas bekommt?
Ich hoffe man kann auf den Bilder erkennen, dass die Leitung oben mit so einem Ring geschraubt ist. Die JX Leitung hingegen wird oben wie unten mit einer Überwurfmutter angeschlossen.
danke Gruss Ed.
danke Gruss Ed.
Re: Ölvorlaufleitung AAZ Teilefrage
Die Frage ist, welcher Turbo mit welchem Abgaskrümmer verbaut ist. Auf Deinen Bildern ist es serien AAZ Verbindung
- Leistung: 85
Woran kann man das erkennen? Der Turbo ist halt ein Klumpen verrostetes etwas, aber es scheint so als würde der untere Anschluss von der JX leitung passen...
Mal ein Foto von der linken Motorseite bzw des Turbos posten...
- Leistung: 85
Hier sind sie!
Wollte die Leitung schon lange mal wechseln, und jetzt da ich den Motor eh raus rupf gehts dann sicher einfacher. (Siehe Threat "Motorenswap...")
Danke !!!
Danke !!!
Da hat wer eine falsche Leitung zurecht gebogen. Deine bestellte ist richtig, Du brauchst hier noch einen Schraubstutzen als Verbindung zwischen Ölfilterflansch und Leitung
- Leistung: 85
So was ?
https://tk-carparts.de/oelvorlaufleitun ... 068145771f
Allerdings finde ich bei TK und bei der Busschmiede keinen solchen Schraubstutzen. Ist das eine Art Adapter? Wo könnte es den geben?
Und was hab ich denn nun für einen Turbo? JX oder AAZ?
Zuletzt geändert von edbert am 04.03.2018, 17:26, insgesamt 1-mal geändert.
302567221765 Bei ebay eingeben. Und die Leitung von TK bestellen, ja
- Leistung: 85
cool danke siet gut aus. Weißt Du welchen Turbo ich nun habe? Kann man den prüfen ohne viel wegzuschrauben? Ich nehme an einmal schrauben auf, und alles fällt auseinander weils halt so verrostet ist...
So von den Bildern würde ich auf den KKK14, den serien Turbolader vom Bus, tippen.
Prüfen: den Winkelschlauch ab und die Turbinenwelle in alle Himmelsrichtungen bewegen. Radial darf minimal Spiel spürbar sein, axial nicht.
