JX: Dieselleck Einspritzdüsen
Bjoern
Beitrag von Bjoern »
Nach 2 (fast) problemloses Jahren leckt mein Bus plötzlich Diesel.
Schon am Anfang war die eine Düse nicht ganz dicht, aber jetzt sind zwei deutlich undicht.
Kann sich da was setzen? Die wurden vor 2 Jahren im Rahmen des Ersatz-ATMs überholt.
Reicht es, sie komplett abzubauen (also Geweih ab, raus, neue Flammscheiben, wieder rein) oder ist das eher sinnlos?
Relaxo
Leistung: 75PS
Re: JX: Dieselleck Einspritzdüsen
Beitrag von Relaxo »
Wo leckt es denn? An den Flammscheibe, an den Leitungen oder da wo die Düse zusammen gesetzt sind?
Bjoern
Schwer zu sehen - eher unten irgendwo :looser
Denke eher nicht, das es die Leitungen selber sind.
Knaackhold
Aufbauart/Ausstattung: Eigenbau
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitrag von Knaackhold »
Wenn er trocken ist, einfach mal starten und hinten die Düsen beobachten. Kann man eigentlich sehr gut erkennen wo es rauskommt. Zur Not auch mal anfassen und schauen wo die Finger anfangen zu stinken.
Es gibt dort eigentlich nur drei Ursachen:
1. Es leckt von unten nach oben aus dem Zylinderkopf raus -> Flammscheiben tauschen und die Düse ein klitzekleines biscchen mehr anziehen, aber nicht zu festknallen. Sonst kann der Kopf reißen.
2. Es leckt zwischen den beiden Teilen des Düsenhalters raus -> Neue Düse muss her!
3. Es leckt von oben zwischen Leitung und Düse oder oben auf der Überwurfmutter -> Dann sitzt eventuell die Leitung nicht richtig auf der Düse. Mal abschrauben und neu aufsetzen. Wenn es dann immernoch leckt, ist der Konus der Leitung, die Überwurfmutter oder die Düse hin.
Beste Grüße,
Tobi
busbert
Aufbauart/Ausstattung: Kasten/womo
Leistung: 90
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von busbert »
Bei mir war auch schon der Nippel für die Rücklaufleitung undicht oder wie Mann dass nennt :hehe
ähem wie kann nen öleinfüllstutzen kaputt gehn komisch ;)
Knaackhold
Ja ok stimmt. Die Nippel hab ich vergessen! :lol:
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Also ich würde am ehesten die Leckölleitungen verdächtigen! Sind die auch nur leicht undicht dann dieseln die die ESD so ein dass man meint die Flammscheiben sind nix mehr oder die Düsen hinüber.. . Was von oben kommt kann nunmal überall hin.
Tipp, dauert nur paar Minuten :
Zieh die Leckölleitungem einfach mal ab. Dabei merkst du schon ob die "locker" drauf waren. Ist genug Reserve da dann einfach die Enden etwas kürzen und wieder drauf stecken. Vielleicht reicht das ja schon aus. Ich bin so dann noch 30tkm gefahren bis ich nun doch neue Leitungen verbaut habe. Achte bei neuen Leitungen auf die Qualität vor allem wegen Biodiesel Tauglichkeit.
Grüße, joschi
Nur mal so am Rande: die Flammscheiben sind Hitzeschutzschilder und dichten den Brennraum in Richtung Düsenstock ab. Mit etwaigen Diesel Undichtigkeiten haben die nichts zu tun.
Bjoern
Die Leckleitungen wurden beim Motortausch gemacht und sitzen bombenfest...
Ich guck mir die Sache nach meinen Klausuren nochmal genauer an, jetzt hab ich leider keine Zeit :oops:
Wird auch allerhöchste Zeit für die jährliche Unterbodenreinigung + Fluidfilmdusche
Bjoern
Ganz Oben.
Einspritzleitungen sind auch alles andere als ohne Spannung.
Ich bin aber zu doof zum biegen - wie macht ihr das? Einfach von Hand hab ich wohl nicht genug Kraft in den Fingern (und Schiss, das sie davon kaputtgehen).
Ansonsten hab ich mal wenigstens mit dem Frühjahrsputz angefangen, wird langsam Zeit für die Bestandsaufnahme was alles gemacht werden muss fürs H :roll:
Jokel92
Aufbauart/Ausstattung: Stahlschiebedach
Leistung: 70PS
Beitrag von Jokel92 »
Bei mir suppt auch eine aus diesen Nippeln. Kann man da selkbst was machen, oder am besten überholen lassen?
Bjoern
Waren doch gar nicht die Düsen - war die ESP. Bzw genauer der Dichtring von der LDA Welle. Von da ist es so geschickt auf die Rücklaufleitung getropft, dass die beiden Düsen nass aussahen.
Inzwischen tropft es recht kräftig, ca ein Tropfen alle 10s... da ich am Wochenende eigendlich wegfahren will dachte ich mir gut, das Teil gibt es ja anscheinend noch bei Bosch - nur rufen die unter der Nummer inzwischen eine Dichtung für einen Scheinwerfer auf :roll:
Dh bis morgen bekomm ich das Teil wohl nicht - meint ihr ich kann mit fleißig tropfender LDA 500km fahren oder besteht die Gefahr das sich das ganze noch deutlich verschlimmert?
Ich hab jetzt mal Bosch ne Mail geschrieben mit Bitte um Klärung, welche Dichtung ich nu bekomm wenn ich die bestell..
Ihr seit der Hammer... Das Problem zieht sich seit März nun hin und zwei Tage vor Abfahrt wird nun panisch nach einer Lösung gesucht.
Nein, ich würde so nicht fahren, ja, die Tendenz zum Verschlimmern besteht, auch wenn Diesel einen relativ hohen Flammpunkt hat, so kann er sich bei Kontakt mit einem heißen Turbo selber entzünden. Abgesehen von der Umweltsauerei...
Die 1 460 280 301 ist die Boschnummer. Mach es vor dem großen Turn oder lass den Wagen stehen!
Bjoern
Das Problem besteht zwar eigentlich seit März, zwischendurch (immerhin 5000km) hat er aber interessanterweise nicht mehr getropft. Jetzt hab ich wieder bei der JET bei meinem Einkaufsladen statt bei der Tanke ums Eck getankt und schwupps! Tropft. Sehr seltsam.
Möglich, dass die einen höheren Biodieselanteil haben.
Bjoern
Sooo..
Bosch sagt, die Nummer stimmt, warum dem Teilehändler stattdessen eine Dichtung für nen Scheinwerfer angezeigt wurde konnte er sich auch nicht erklären, aber er geht der Sache nach.
Mir hilft das nur leider nicht, ich fahr dann wohl mit der Bahn :-(
Wenn Du ein anderes Auto zur Verfügung hast - ich wüßte in ca. 120km jemanden, der den Ring da hat...
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Es wird doch auch in deiner Nähe eine Bosch-Dienst geben der solche ESP repariert, und den Dichtring zu liegen hat...
hier in Dresden gibt es gleich 2 solcher Adresssen, in Heidelberg oder Mannheim wirds doch wenigstens einen geben?
die nenen sich Diesel-Center von Bosch, die müssten doch so einen Ring rankriegen.... :gr
Karrer & Barth + Partner GmbH
Kußmaulstraße 15
76187 Karlsruhe
Telefon 07219718400
Details ansehen
In der Karte auswählen
29.6
Brenner GmbH
Heppenheimer Straße 13-15
68309 Mannheim
Telefon 0621700130
Telefax 062170013271
info@brenner-gmbh.com
und selbst wenn nicht ist das Zeug in einem Tag da... :gr
und zur größten not kann man da auch n O-Ring reinwürgen 10x2,5 oder 3 dichtet erst mal bis der richtige Ring da ist...
das ist ja nun auch schnell gewechselt
ich versteh das Problem nicht :kp
Bjoern
Das Hauptproblem mit Bosch grad ist, dass die nen Fehler im Computersystem haben - wenn die die Nummer vom Dichtring eingeben kommt stattdessen eine Dichtung fürn Scheinwerfer.
Davon ab hieß es, selbst wenn ich auf eigenes Risiko die bestelle und hoffe das das richtige Teil kommt, ist es frühestens Montag da.
AAAAber dann kam ein Arbeitskollege um die Ecke und meinte, du da an der Shell, da ist ne Werkstatt für T3s - ratet mal wer vor ner Stunde 3,50€ auf den Tresen gelegt hat und dann in 5min den Dichtring verbaut hat :-P
Der alte Dichtring sah interessanterweise nach der Reinigung aus wie neu, abgesehen von dem Loch von der Nadel mit dem ich den rausgezogen habe. Keine Ahnung warum der geleckt hat. Ist mir aber auch egal - Hauptsache keine Pfütze mehr unterm Auto.
