Luftansaugung CS Gummimanschette ersetzen
- Camper 82
- Aufbauart/Ausstattung: Camper 82 Westfalia
Thema gab es schon oft, trozdem kurze Frage. Der Tip mit dem 75mm KG Rohr laß ich hier, der flexible Schlauch im Hintergrund ist nun auch wieder gerissen weil hart und porös. Wenn ich nun einfach mit KG Rohr weiter mache? Ein gerades Stück, dann ein Winkel nach oben und noch ein gerades Stück nach oben...muss ja vielleicht nicht mal nach ganz oben gehen oder? Jedoch liegt das gesamte Gewicht auf dem Luftfilterkasten...
Man könnte am Ende alles mit Rohrdämmmaterial überziehen...wobei das Schaummaterial auch wieder eine Brandlast ware. Was sagt ihr dazu?
Bin über jede Anregung und Kritik dankbar
Grüße Felix
Grüße Felix
Hobbys: T3 Westfalia / Qek Junior / Simson Awo 425 / MZ Rt 125/3 / Simson / Husqvarna 630
- BUSbahnhof
Re: Luftansaugung CS Gummimanschette ersetzen
Die Gummimanschette die direkt vom Luftfilterkasten ab geht gibt es noch neu zu kaufen.
Ich habe für den Rest einfach isoliertes Papprohr genommen und selber geformt.
- CS_Raser
- Aufbauart/Ausstattung: Köhler Surfline
Das würde ich persönlich so nicht machen. Ohne den Ansaugschalldämpfer (der bei Dir fehlt) und die Entkopplung des Motors von der Karosserie durch den Gummibogen wird das deutlich lauter. Außerdem fungiert der Schalldämpfer noch als Wasserabscheider.
Dann lieber weglassen.
Dadurch werden die Ansauggeräusche zwar auch viel lauter, aber es klappert wenigstens nicht an der Karosserie und es sammelt sich kein Regenwasser im Ansaugtrakt.
Ob das außerdem noch nachteilig ist, weil die Ansaugluft aus dem Motorraum statt von ganz oben aus dem Ohr stammt, weiß ich nicht. Im Hochsommer vielleicht schon.
Würde sowieso eigentlich dazu raten das aus den oben genannten Gründen mit den verschiedenen üblichen Methoden und teilweise erhältlichen Ersatzteilen möglichst original wieder herzustellen.
Gute Fahrt
CS_Raser
83'er CS
50 PS
1600D
oje oje
CS_Raser
83'er CS
50 PS
1600D
oje oje
- Camper 82
Danke für die Hinweise, dann werde ich mich doch nach dem Gummi und weiteren geeigneten Materialien umsehen.
Kennt jemand den Grund, warum der Lufteinlass an dem Plastikteil ganz oben im Rohr nach hinten gerichtet ist und nicht nach vorn?
Strömt die Luft so besser?
- BUSbahnhof
Ganz simpel selbsterklärend, Dreck- und SpritzwasserschutzCamper 82 hat geschrieben:Danke für die Hinweise, dann werde ich mich doch nach dem Gummi und weiteren geeigneten Materialien umsehen.
- Camper 82
Jap macht Sinn
Hat von euch jemand Erfahrung damit...
https://www.bus-ok.de/T3-Ansaugrohr-Kru ... gIYHfD_BwE
Die original teile sind ja wirklich sehr teuer...
VW - T3 - 1.6 D - 50 PS - 37 kW - 1982
- CS_Raser
Das Teil aus dem Link ist in meinem KY verbaut und funktioniert. Im CS sieht das bei mir so aus und tut auch seinen Dienst:
Gute Fahrt
CS_Raser
83'er CS
50 PS
1600D
oje oje
CS_Raser
83'er CS
50 PS
1600D
oje oje
Danke für die Info.CS_Raser hat geschrieben:Das Teil aus dem Link ist in meinem KY verbaut und funktioniert. Im CS sieht das bei mir so aus und tut auch seinen Dienst:
Ich gehe mal davon auch das ich den Saugkrümmer https://www.bus-ok.de/T3-Saugkruemmer-A ... 068129967A nicht brauche,
... wenn ich dieses hier https://www.bus-ok.de/T3-Ansaugrohr-Kru ... gIYHfD_BwE eingebaut habe.
oder?
- CS_Raser
Den Saugkrümmer brauchst Du nicht. Ist bei dem Teil integriert.
