ABE für Westfalia Stufenhochdach
- Münsteraner
- Leistung: 115PS
Moin moin,
bin grad dabei ein Westydach für unseren Bulli fertig zu machen und wollte mir vorher schonmal die nötigen Papiere zusammen suchen. Trotz reichlich recherche konnte ich bisher leider nur die Einbauanleitung finden. Hat evtl. jemand die ABE und kann mir diese zukommen lassen? Außerdem ist mir in der Einbauanleitung aufgegallen das dort Winkel seitlich auf das Busdach genietet werden woran nacher das Hochdach genietet wird. Sind die zwingend nötig? Für Tipps bin ich wie immer dankbar! Und E-Mail falls jemand so nett ist mir die ABE zukommen zu lassen wäre o.kerkeling@web.de
Viele Grüße und Guten Start in die Neue Woche
Re: ABE für Westfalia Stufenhochdach
Wenn es die originale Westfalia-Anleitung ist, dann schau die mal genau an. Die Angaben für die Abnahme stehen da drauf.
Und entweder du montierst es so wie beschrieben oder du kannst alle Angaben der in der Montageanleitung zitierten ABE vergessen.
- Münsteraner
- Leistung: 115PS
Hallo Neujoker,
ich weiß das da Hinweise zur ABE stehen aber es wird auch ausdrücklich auf diese verwiesen und wenn ich die dann nicht vorweisen kann könnte ich mir vorstellen das der Prüfer damit verständlicher weise ein Problem hat.
Wegen der Winkel frage ich auch nur weil mir hier bei keinem Bulli mit Nachtüsthochdach bisher seitlich irgendwelche Nieten aufgefallen sind die man ja dann eigentlich sehen müsste.
Aber danke für deine Einschätzung. Falls das wichtig sein sollte er bekommt nur den Ausschnitz zwischen B und C Säule.
Gruß Olli
Gruß Olli
- morrich
- Aufbauart/Ausstattung: von allem etwas
Hallo Olli,
entschuldige die Lesekompetenz meinerseites hab dir per Mail die Einbauanleitung geschickt hatte überlesen, dass du die schon vorliegen hast.
Gruß Moritz
Gruß Moritz
- Münsteraner
- Leistung: 115PS
Die seitlichen Winkel sind ja auch nicht für das Dach sondern für die Befestigung der Innenverkleidung und ev. der Bettauflage und die Staufachbefestigung vorne. Deswegen gibt es auch keine Befestigung am Dach. Nur hinten ist ein Winkelblech mit Hochdach und Karosse verbunden. Die Winkel für die Bettauflage muss man halt vor der Dachmontage setzen, da man sonst an die Befestigungspunkte nicht mehr richtig heran kommt.
Und wenn du die Einbauanleitung genau liest, dann findest du in der Liste des Lieferumfanges auch nur den hinteren Winkel.
- Münsteraner
- Leistung: 115PS
Danke fürs Erklären Joachim dann hab ich das jetzt auch verstanden und der Punkt ist abgehakt. Fehlt mir nur noch die ABE
Das ist die Fahrzeug-ABE B434 für den Typ 253-609 Joker, California und Atlantic für das ganze Fahrzeug mit eventuellen Indices (Index 1 ab 6/84 und 2 ab 12/87 und dann gibt es noch Nachträge) und enthält auch alle Motorvarianten, Abgasstufen usw. Für das Dach gibt es keine einzelne. Und die B434 ist ein ganzer "Ordner".
Ich weis nicht, wann du begreifst.
- morrich
Danke für die präzise Erläuterung Joachim die Info hatte mir auch noch gefehltneujoker hat geschrieben:Das ist die Fahrzeug-ABE B434 für den Typ 253-609 Joker, California und Atlantic für das ganze Fahrzeug mit eventuellen Indices (Index 1 ab 6/84 und 2 ab 12/87 und dann gibt es noch Nachträge) und enthält auch alle Motorvarianten, Abgasstufen usw. Für das Dach gibt es keine einzelne. Und die B434 ist ein ganzer "Ordner".
Gruß Moritz
- Münsteraner
- Leistung: 115PS
Lieber Joachim,
Ich denke jetzt hab ich begriffen.
Vielen Dank für die ausgiebige und überaus freundliche Auskunft.
Immer wieder super das es Leute im Forum gibt die so viel über unseren lieben Bulli wissen und ihr Wissen auch ohne dabei überheblich, genervt oder ausfallend zu werden nit dem Rest der Welt teilen.
- Leistung: 70PS
ich möchte ein Aufstelldach von Westfalia auf meinen VW T3 montieren. Allerdings habe ich keine ABE oder Teilegutachten dafür. Hat mir jemand eventuell eine ABE oder Teilegutachten, würde auch dafür etwas bezahlen. Oder bekommt man das Aufstelldach auch ohne ABE oder Teilegutachten beim TÜV eingetragen. Freue mich über jeden Tip, da ich bisher sehr wiedersprüches im Netz gefunden habe. Die Montageanleitung vom Joker-Mosaik habe ich auch mit den TÜV Angaben, bringt das was? und den Fahrzeugbrief von dem VW Bus auf dem das Aufstelldach montiert war ist auch vorhanden.
Kai
Kai
- morrich
Die abe steht auf der Einbauanleitung alles weitere hat Joachim bereits erläutert.
Gruß Moritz
Gruß Moritz
- KSTR
- Aufbauart/Ausstattung: aufstell dach
hey! könnte mir jemand eventuell auch die Anleitung für Mosaik Dach zusenden? beste Grüße Steffen
koesta@live.de :)
koesta@live.de :)
I always wonder why birds stay in the same place
when they can fly anywhere on the erath.
Then I ask myself the same question.
