Kabel im Dachholm links
Der Joh aus N
Aufbauart/Ausstattung: kein
Beitrag von Der Joh aus N »
Eher zufällig habe ich im Bus (Multivan '87) im Dachholm oben links zwei Kabel entdeckt, die ich nicht einordnen kann. Das eine ist rot mit ca. 10mm2 und dans andere ist schwarz mit 2,5 bis 4mm2. Sie lassen sich finden hinter der Fahrerlampe oben und hinter den beiden Luftauslässen hinten oben und ertasten auch über dem 3. fenster hinten. Weiter habe ich noch nicht untersucht von wo nach wo die laufen.
Original ist das nicht oder?
Jemand eine Idee, was man so verlegen würde? Vorallem in der Stärke..
Wasserstandheizung ist verbaut. Deren Versorgung ist ähnlich dick, geht aber unter der Bodenplatte.
Johannes
Re: Kabel im Dachholm links
Hat er ABS und hat er eine 2.-Batterie? Ev. dafür.
Der Joh aus N
Nein. Kein ABS. Zweitbatterie hat er. Er hat die Zweitbatterie unter dem Fahrersitz und die Erstbatterie untet dem Beifahrersitz (WBX). Dazwischen die originale Verkabelung (rotweiß 6mm2 glaub ich ist das).
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
einfarbig klingt jetzt auch nicht wirklich original die sind ja doch fast immer 2 farbig.
Evtl mal ein Hifiverstärker vom Vorgänger?
Die müssen ja irgendwie in den Holm rein, hast schon mal geschaut ob die z.B. die A-Säule hochgehen?
Bild mit Autogas
Der Joh aus N
Ok. Danke. Also schon mal nicht original
Wo kommt man denn hin, wenn man oberhalb des 3. Fensters im Dachholm ist? Gibt es ne andere Möglichkeit als durch den linken "Belüftungskanal" in den Motorraum? Oder übers Dach auf die rechte Seite.
Hinter der Innenverkleidung kann ich ausschließen, dass da was ist. Die war komplett raus, wegen der Anbringung der Dämmung.
Ich hatte die ZE abgeschraubt und leicht vorgezogen. Da hab ich nix gesehen. Werde mal noch genauer schaun.
Davon abgesehen. Der Querschnitt des Kabels, das von der Erstbatterie nach vorne abgeht hat doch auch 6mm2 oder irre ich mich?
Dann wäre ja ein dickeres nachgeschaltetes Kabel gar nicht so sinnvoll.
Johannes
CBSnake
Vom Motorraum gibt es keine Verbindung nach innen. Wenn da oben ein Kabel ist kann es nur in eine der Säulen A, B oder C nach oben gehen. Schau Mal was du aus dem Dachholm rausnehmen kannst, Lampen, Lüfter und ob du es wiederfindest.
Das 6mm² ist ja nur eine Ladeleitung, das originale Relais kann maximal 70A?? Ampere, die Strecke ist Recht kurz.
Bei einem Hifiverstärker legt man gerne dickere Kabel ;-)
Bild mit Autogas
gustav0
Aufbauart/Ausstattung: 2WD Camping
Leistung: 69 PS
Beitrag von gustav0 »
Ich würde auf Heckscheibenheizung tippen. Evtl Vorrüstung dafür. Das ist ein dickes Kabel was von vorne kommt. Dick, weil da viel Strom fließt. Geht halt dann in die Heckklappe. Die Heckklappe kann an der Oberkante 2 Zuleitungen bekommen: Links die Heckscheibenheizung im ovalen Gummiüberzug und rechts die Leitungen (Strom und Wsichwaschwasser) für den Heckscheibenwischer im runden Gummiüberzug.
Hat dein Bus eine Heckscheibenheizung? Hatte er vielleicht mal eine?
Gustav
CBSnake
Ich hab Mal eben geschaut, die Heckscheibenheizung ist 1,5mm² und schwarz.
Masse bekommt die von hinten irgendwo und nicht von vorne
Bild mit Autogas
