Cu mit schlapper Benzinpumpe: 2. Hilfspumpe?
- harm
Moin!
Immer wenn mein CU länger als 10 Tage steht, muss er angeschleppt werden, weil die mechanische Pumpe nur pumpt, wenn der ganze Motor dreht. Und das packt der dann nicht mehr. Nach Aussagen meiner Mutter, die mal einen neuen CU gefahren hat, war das wohl auch beim neuen Motor immer schwierig, das Auto nach längerer Standzeit zu starten - scheint also auch etwas systembedingt zu sein.
Meine Idee: Eine zweite Pumpe in den Benzinschlauch hängen, die nur notfalls betätigt wird. Früher bei den Motorbooten gab es im Schlauch so eine Handpumpe, die vorm starten ein paar Mal gedrückt wurde, so eine Art Ball in Schlauch. Ob sowas ginge?
https://www.ebay.de/itm/Kraftstoffpumpe ... 1557776570
Man könnte auch eine elektrische nehmen, müsste dann aber zusehen, daß die nicht versehentlich anbleibt, wenn der Motor läuft.
Ganz auf elektrisch umrüsten möchte ich nicht, denn wenn der Motor läuft, läuft er super.
Alternativplan: Jedes Wochenende eine Runde fahren.
Was meint Ihr?
Gruss, Harm.
Was meint Ihr?
Gruss, Harm.
- 14Feuerwehr245
Re: Cu mit schlapper Benzinpumpe: 2. Hilfspumpe?
Hallo Harm,
der Plan ist gut.
Schöne Grüße von der Wasserkunst an der Leine an die Förde
der Plan ist gut.
Noch besser ist jeden Tag fahren, macht immer fröhlich.harm hat geschrieben:Moin!
- harm
Hallo!
Wäre mir auch am liebsten.
Jetzt hatte ich vier Wochen Influenza und musste wieder schleppen ...
Harm.
Harm.
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
Systembedingt - denke ich nicht. Meiner steht im Winter 5 - 6 Monate. Natütlich springt er dann auch nicht mit der ersten Umdrehung an, aber bis jetzt noch immer ohne fremde Hilfe.
lubojok
(bald ist es wieder soweit)
lubojok
lubojok = Luftboxer Joker
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Moin Harm,
ich fürchte, die Benzinpumpe hat es hinter sich und verrichtet nicht mehr richtig ihren Dienst.
... woran es auch immer liegen mag.
Hier ein Test einer ausgebauten Benzinpumpe nach meinem Verfahren, ist zwar für einen Typ 1 Motor, hat aber auch Gültigkeit für den Typ 4:
http://forum.bulli.org/forum/viewtopic. ... 83#p229649
Im Übrigen, es gibt leider heutzutage keine vernünftigen neuen mechanischen Benzinpumpen mehr auf dem Markt.
Es gibt schon einige Wenige, die sich vor lauter Verzweiflung in Eigenregie mit Membranmaterial ihre Benzinpumpen überholt haben, hier ein Beispiel:
http://forum.bulli.org/forum/viewtopic. ... an#p237806
Norbert
Norbert
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
wenn der Bulli angeschleppt werden muss, liegt das dann an der Benzinpumpe? Die braucht Motordrehzahl um zu fördern - ganz klar. Und die Motordrehzahl sollte zuerst der Anlasser gespeist von der Batterie liefern - oder?
Wenn der Motor läuft und du damit problemlos hohe Motordrehzahlen fahren kannst funktioniert die Benzinpumpe doch noch!?
Ich muss bei meinem T2 mit Typ 4 Motor auch länger orgeln wenn er mal eine Weile gestanden ist - die Pumpe ist o.k. Soweit ist das normal. Anschleppen müssen ist nicht normal.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- 14Feuerwehr245
Moin Harm,
wen ich die mechanische Pumpe beim CU richtig verstanden habe wird sie via Stößel betätigt.
Vielleicht ist der verschlissen, Sollwerte habe ich derzeit keine zur Hand, beim DG nutzen die Stößel sich manchmal ab.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 127-17000/
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße aus Isernhagen Süd
Guten Wirkungsgrad
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Sers zusammen
Meiner einer hat ja einen JX und damit keine BP..
Aber der 1303 meiner Holden springt nach der Winterpause nach gefühlt 20-30 sec. orgeln immer an.
Dort ist allerdings der Tank oberhalb der Pumpe montiert..
Erste Tat beim CU-Bus wäre Schwimmerstand kontrollieren und dann ein Rückschlagventil (Pierburg o.ä.)
in die Zulaufleitung vor der BP einzuschleifen.
(Sieht auch besser aus als eine Ballpumpe...)
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
- Aufbauart/Ausstattung: LBX Kombi
- Leistung: 70PS
Mein CU steht jetzt leider schon fast ein Jahr teilzerlegt in meiner Halle, startet aber selbst nach 3 monaten immer innerhalb weniger Sekunden..
Vielleicht hat die Membran der Pumpe einen kleinen Riss oder irgendwo ein Schlauch eine ganz kleine Undichtigkeit.. oder die schwimmerkammern der vergaser laufen leer? Oder das Rückschlagventil in der Pumpe leckt?
Ich habe nich einen orginal Pumpendichtsatz liegen für schlechte Zeiten, hatte ich aus ebay von einem der mit Typ4 Industriemotoren handelt (Name grade entfallen).
Ich würde zusehen das bestehende Instand zu setzen, das hat ein halbes Jahrhundert funktioniert
Den Stößel zu vermessen ist aber auch eine sinnvolle Idee. Erstmal rausbauen alles und bestandsaufnahme machen...
Viele grüße
Claas
Viele grüße
Claas
- T2NJ
- Modell: T2
Moin Harm,
Die mechanische Spritpumpe ist eigentlich ein selbst ansaugendes System. Sie fördert demnach solange Luft, bis schließlich Sprit eintritt. Insbesondere wenn das Saugventil nicht mehr richtig schließt, funktioniert das nicht mehr mit der Luft. Wohl aber dann, wenn flüssiges Medium wie Benzin kommt.
... dann gibt es noch eine Absperrmembran, die verhindert ein Durchfließen des Sprits wenn der Motor steht, also der Stössel nicht betätigt wird.
In diesem Bereich ist auch zu kontrollieren, dass da nichts verdreckt oder verklebt ist und die Membran auch nicht verhärtet ist
Auch ist zu überprüfen, ob das Eingangsfilter in der Pumpe sauber ist. Einfach einmal die Sechskant-Verschlussschraube herausdrehen und das dahinter befindliche Sieb herausnehmen und kontrollieren.
Viel Erfolg!
Kann man machen, habe schon oft davon gehört, dass das zum Erfolg führen kann. Ursprünglich hat das System aber auch ohne funktioniert. Mit einem nachträglichen Rückschlagventil verhindert man das Leerlaufen der Pumpe und kaschiert damit eigentlich Probleme der Pumpe selbst, z.B. ein nicht mehr so ganz intaktes Saug- bzw. Druckventil.Alex0069 hat geschrieben:... und dann ein Rückschlagventil (Pierburg o.ä.)in die Zulaufleitung vor der BP einzuschleifen.
Streng genommen ist die Bezeichnung Saugventil im Eingang und Druckventil im Ausgang (Prinzip einer Membranpumpe: Rückschlagventil in der Saugleitung, Rückschlagventil in der Druckleitung, Pfeilkennzeichnung gemäß Durchlassrichtung).darkaragon hat geschrieben:Oder das Rückschlagventil in der Pumpe leckt?
Viel Erfolg!
Norbert
Norbert
- bernd68
ich wundere mich immer noch über das notwendige anschleppen. Bin ich der Einzige?
Wenn er nicht anspringe mach die Benzinleitung von der Pumpe zum Motor/Vergaser ab und mach eine längere dran und füttere den Motor über die Benzinleitung aus einem Kanister mit Benzin. Bissle mit dem Mund ansaugen und wenn es läuft draufstecken... Kanister in den Innenraum stellen oberhalb der Vergaser... Dann brauchst Du keine Pumpe. Springt er dann sofort an ist es die Pumpe. Wenn nicht, dann nicht.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Kann eine sterbende Zündspule sein, ein defekter Kondensator. Beide brauchen ihren Teil Spannung, und wenn der Starter beim Anlassen nicht mehr genug über lässt, wird der Zündfunke zu schwach.
- harm
Moin!
Wo ist eigentlich meine Antwort von vorhin hin?
Vielen Dank für Eure rege Beteiligung. Da waren jetzt ja eine Menge Vorschläge dabei. Ich werde mal etwas nachforschen.
Eigentlich klingen alle Ideen nicht so unwahrscheinlich. Das Auto ist fast 36 Jahre alt und hat noch keine Generalrevision hinter sich, sondern immer nur bedarfsabhängige Reparaturen.
Insofern lohnt es sich wohl sich mal ein wenig umzusehen.
Vielleicht dreht der Anlasser einfach nicht schnell genug. Wenn der Motor warm ist (und höhere Kompression hat), dreht er auch merklich langsam.
Es wird jetzt ja wärmer, da kann ich mal wieder etwas Gehwegwerkstatt spielen.
Viele Grüsse, Harm.
Viele Grüsse, Harm.
Hi Harm,harm hat geschrieben:Moin!
.. dreht der Anlasser einfach nicht schnell genug. Wenn der Motor warm ist (und höhere Kompression hat), dreht er auch merklich langsam.
dazu passt Totti's Tipp: "Nicht genug Strom für den Funken"
Pluskabel und -Anschlüsse Anlasser mal abmachen und metallisch Blank schleifen, Masseverbindungen Motor/Karosse/Batterie ebenso.
Evt. ist auch die Zündspule "müde", vllt. hast' ja eine im Zugriff zum probieren.
Viel Erfolg!
Alex0069
- gambumbf
Während der langen Standzeit verdunstet das Benzin in den Schwimmerkammern der Vergasser.
Die müssen erst wieder geflutet werden bevor der Motor anspringt. Das kann bei schlappem Anlasser und/oder abgenutztem Stößel recht lange dauern.
Mit Starterspray in den Anschluss der Kurbelgehäuseentlüftung kann man gut nachhelfen.
Nach Tausch von Anlasser und Stößel (der neue Stößel war 5mm länger) geht es jetzt nach wenigen Sekunden.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- harm
Hallo!
Wo ist denn der Anschluss der Kurbelgehäuseentlüftung?
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
gambumbf hat geschrieben:Während der langen Standzeit verdunstet das Benzin in den Schwimmerkammern der Vergasser.
Gruß Bernd
Das wäre auch meine Idee, den Stößel mal zu vermessen. https://www.volkswagen-classic-parts.de ... penst.html Als ich den getauscht hab, war der alte knapp um vier bis sieben Millimeter zu kurz, genau weiß ich es nicht mehr. Dazu sollte eine Vergaserüberholung auch Wunder wirken.
