ich habe bei meinem 89 MV ein mir unerklärliches Phänomen, nach jetzt längerer Standzeit ist mir der Motor immer abgesoffen sobald er warm wurde, auf eine seltsame systemische Art und Weise. Im kalten Zustand läuft er super, sobald er warm wird regelt er runter und stirbt langsam schritt für schritt ab bis er schlussendlich aus geht.
Habe den blauen Temperaturgeber auf Verdacht gewechselt, Lambda geprüft, Zigarre geprüft, Hallgeber geprüft.
Nun habe ich es gestern noch einmal probiert, als ich nach der Temperatur schauen wollte ist mir aufgefallen dass der Drehzahlmesser, Tank und Temp- Anzeige plötzlich nicht mehr funktionieren, beim Instrument ausbau ist mir aufgefallen dass der Spannungsregler und eine Diode durchgebrannt sind, dafür läuft der Motor jetzt wieder wunderbar.
Kann mir jemand den Zusammenhang erklären?!
Motor stirbt ab wenn warm
Zuletzt geändert von Luca am 22.04.2018, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Update: Motor stirbt ab nach Gas geben
Update hierzu, es hat ganz offenbar einfach keinen Zusammenhang.
Der Motor läuft nur so lange einwandfrei bis man einmal den Gaszug betätigt, dann stirbt er ab. Im Leerlauf jedoch kein Problem.
Drosselklappe, Falschluft, Benzinpumpe?
- soololi
Re: Motor stirbt ab wenn warm
ohne es zu wissen, Drosselklappenschalter? Prüf mal ob der in beide Richtungen schaltet.
Ist zumindest das erste was mit dem Gaszug elektronisch betätigt wird.
Sollte der nur das öffnen melden, aber nicht das schließen, dürfte die Leerlaufregelung nicht an springen. Der Motor sollte zwar auch ohne laufen, aber irgendwo muß man ja anfangen
gruß Oli
gruß Oli
