ich fahre ein T3 Syncro von 1989 mit dem 2.1 L. Benziner und 95 PS.
Was ist passiert: Habe das Fahrzeug eine Woche nicht bewegt, und bis dahin lief alles tadellos.
Hab dann gestern den Motor angeworfen, wollte die Kupplung durchdrücken, und die ging plötzlich runter "wie nichts". Es ist wirklich 0,0 Widerstand zu spüren. Folglich gehen die Gänge auch nicht rein...
Zusätzlich ist mir aufgefallen, das Hinten etwas Flüssigkeit ausgetreten ist. Konnte aber nicht lokalisieren woher und was es ist - und ob ein Zusammenhang besteht ( aber ich denke mal schon) --> siehe Anlage.
Was kann es sein?
Was kann man tun?
Ich danke schon mal und verbleibe mit einem freundlichem Glückauf
Christopher
Kupplung baut kein Druck auf
Re: Kupplung baut kein Druck auf
deine Kupplungsbetätigungshydraulik ist defekt.
Was genau wird du erst erkennen können wenn du dich unter den Syncro legst.
Und es ist übrigens Bremsflüssigkeit.
Solltest du den Wagen in eine Werkstatt schleppen, dann unbedingt vorher den Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren.
Entweder eine durchrostete Leitung zwischen Geber- und Nehmerzylinder oder einer der Zylinder(warscheinlich der hintere) selber ist undicht.
Schnelle Antwort, schon mal Danke!
Hab grade mal Bremsflüssigkeit gecheckt. Ist weit unter Minimum, dann wird es wohl welche sein.
- Acoustico
Bei mir vor Kurzem genau dasselbe.
Ohne vorherige Andeutung über Nacht kein Druck mehr und eine Lache unter dem Auto - bei mir war es der Kupplungsnehmerzylinder hinten.
Zum Glück eine Sache von 20min, sofern die Schrauben am Zylinder nicht festgerostet sind.
Gruß, Dennis
88er JX, 75er Ford Taunus TC1, 80er Triumph Spitfire 1500, Mini 1300 Vergaser, Lada Niva
Leider nicht bei einem Syncro mit WBX.Acoustico hat geschrieben:Zum Glück eine Sache von 20min, sofern die Schrauben am Zylinder nicht festgerostet sind.
Man kann das Teil zwar sehen, aber eigentlich nicht anfassen.
Keine Sache für mal eben.
Hab das gefühl das beim Syncro immer alles länger dauert...
Sobald es das wetter die Tage zulässt, krieche ich mal runter und berichte...
