Mein „neuer“ 85 er Joker schaltet eigentlich ganz gut. Nur gibt es in der Horizontalen zwischen Gang 2/3 und 4/5 keine Federspannung (ausgeleiert???). Wie und wo kann ich das wieder instandsetzen?
Vielen Dank im Voraus für Eure wertvollen Tips.
Robmain
T3 Westfalia DG 78PS 1965, 215.000 km
Federkraft Schaltknüppel
Re: Federkraft Schaltknüppel
Da gibt es auch keine kräftige Feder. Nur die Ebene Rückwärtsgang/1.-Gang ist kräftig federgeführt mit Rastung. Die schwache Feder sitzt hinten im Getriebe unter dem Deckel für die Schaltwelle auf der linken Seite des Getriebes.
Beim 5-Ganggetriebe gibt es nichts was den Schalthebel im Leerlauf in irgendeine Position drückt.
Der hebel kann sich frei zwischen den Gassen 2/3 und 4/5 bewegen.
Nur beim 4-Gang und beim Syncro wird der Schalthebel immer in die Gasse 3/4 gedrückt.
Meiner persönlichen Meinung nach eine komplett unnütze Funktion.
Danke.
