Wer kennt dieses Teil?
- Aufbauart/Ausstattung: dach
kann mir jemand von euch sagen zu was dieses Teil gehört, lag auf meinen Parkplatz und kommt irgendwo aus meinen Bus.
- Aufbauart/Ausstattung: Eigenbau
- Motorkennbuchstabe: 1V
Re: Wer kennt dieses Teil?
Sieht aus wie ne Hälfte von der Klammer zwischen Luftfiltergehäuse und dem dazugehörigen Schlauch. Scheint gebrochen zu sein...
Sieht das linke Ende wie abgebrochen aus?
Beste Grüße,
Tobi
Beste Grüße,
Tobi
das ist in etwa die Hälfte einer Federschelle.
Fehlt bei dir jetzt auf dem Weg zwischen Luftfilter und Turbolader.
Ah, ja, genau...
Die Klammer am Luftfiltergehäuse, die ist es.
Super, vielen Dank euch
Äh,
habt Ihr auch eine Idee wo ich diese neu besorgen kann?
Mach einfach eine Schlauchschelle drum.
Haben viele an der Stelle.
schau mal ob die unten am turbolader fehlt oder oben beim luftfilter.
ich würd versuchen untem am turbo wieder ne schelle hinzubekommen (ist glaub das gleiche maß wie oben).
oben vorm luftfilter tun auch 2 kabelbinder aneinander vernüftig dienst.
normale schlauchschellen gehen auch (unten wie oben)
Im Ersatzteilweg sind dort überall Schlauchschellen LC50-70 vorgesehen.
Derartige Runddrahtschellen sind bei VW schon seit Jahren nicht mehr gelistet. Man findet derartige aber z.B. da:
http://www.ideal-schlemper.de/Drahtschellen.127.0.html
- dokapilot
Bei den Gummischläuchen find ich die Drahtschellen oder die Federbandschellen gar nicht verkehrt, wenn ich überlege wie gequetscht der Gummi durch Schlauchschellen teilweise aussieht. Wird wohl auch nicht besser davon.
- senegalbulli
Federbandschellen konnte ich vor nicht allzu langer Zeit noch über Bosch beziehen. Spart m.E. Ärger mit vergammelten Schlauchschellen, schont die Schläuche und ist recht fix montiert (auch ohne Spezialwerkzeug, ich habe dazu eine fähige Rohrzange benutzt). Und ist wie original
Die eindrähtige Drahtschellen, wie original verbaut am Ansaugtrakt, taugen nur zum Fixieren von z.B. Luftschläuchen ohne nenneswerte Druckdifferenz. Federbandschellen sin etwas ganz anderes, wenn sie auch praktisch gleich gehandhabt werden.
- senegalbulli
Re: RE: Re: Wer kennt dieses Teil?
Ok, das habe ich über einen Kamm geschert. Habe die Federbandschellen für den Kühlwasserkreislauf benutzt.neujoker hat geschrieben:Die eindrähtige Drahtschellen, wie original verbaut am Ansaugtrakt, taugen nur zum Fixieren von z.B. Luftschläuchen ohne nenneswerte Druckdifferenz. Federbandschellen sin etwas ganz anderes, wenn sie auch praktisch gleich gehandhabt werden.
Danke für die Richtigstellung!
