Ausgleichsbehälter (Kühlmittel) Wasserstandgeber nachrüsten
Verbaut ist bei mir der Ausgleichsbehälter 068 121 405B (ohne Öffnung für einen Sensor vom Kühlwasserstand!). Der Behälter ist zum Glück noch i.O., allerdings würde ich gerne einen Behälter inkl. Sensor verbauen. (Kabel etc. ist bereits vorhanden!)
Ist es möglich die angedeutete Anschlussöffnung an meinem Behälter aufzubohren und einen Sensor inkl. Dichtung und Mutter einzuschrauben? Oder muss ein komplett neuer Behälter her? (siehe die angedeutet Öffnung hier: https://www.vw-t3-bus-shop.de/wasseraus ... -vw-bus-t3)
Welchen Ausgleichbehälter könnte ich als Alternative einbauen? Der Durchmesser für beide Kühlmittelschläuche ist ca. 23mm.
Muss ich hierzu ggf. das Blech für die Befestigung etwas ändern?
Bin für jeden Tipp sehr dankbar
VW T3, Baujahr 04.1982, 1,6D, 1588 ccm, 37 KW, 50 PS
VW - T3 - 1.6 D - 50 PS - 37 kW - 1982
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Ausgleichsbehälter (Kühlmittel) Wasserstandgeber nachrüsten
Hi mfmitch
Umbauen wird wohl nicht gehen, brauchst ja schliesslich auch ein Gewinde in dem dann entstandenen Loch..
Alternativer Behälter - nur wenn du einen findest, dessen Deckel die Ventilfunktion für den T3-Kühlkreislauf bietet.
Ist mir noch nicht begegnet...
(In modernen/normalen PKW's kann kein Kühlwasser in den Behälter zurückgesaugt werden)
Montageplatz musst du dann nach Muster anpassen, so du einen alternativen Behälter gefunden hast.
Nimm einen neuen mit Sensorvorbereitung, dann bist' am schnellsten fertig.
Unbedingt blauen Deckel prüfen (SuFu benutzen) oder gleich neuen aus zuverlässiger Quelle mitbestellen
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
- BUSbahnhof
Bei knapp 30€ inkl. Deckel neu bastelt man nicht rum am Alten
Bei Tk einmal bestellen, dass ist der einzige aus dem Zubehör(Meyle) den man problemlos einbauen kann.
Danke an alle für die Hinweise.
Leider finde ich keinen passenden für rund 30€ ...
Diese die es hier gibt kosten entweder 117€ (das ist der, den ich jetzt habe ohne Wasserstandssensoröffnung)
oder 30€ (dieser hat aber Anschlussweiten von 32mm und 25mm sowie eine andere Bauform; meiner hat um die 22mm... )
https://tk-carparts.de/vw-bus-t3-diesel ... ter-bis-84
Sollten auf dem für 30€ dennoch die Wasserschläuche passen und man ihn mit wenigen Handgriffen am Blech befestigen können, würde ich mich sehr über eine Rückmeldung und ggf. dem ein oder anderen Bild freuen
Nein, die Schläuche wirst Du in irgendeiner Form adsptieren müssen. Befestigung erfolgt relativ simpel über 2 Blechwinkel. Im originalen steht der Behälter zwar noch auf einem Blech, das kann man aber ignorieren.
- BUSbahnhof
Auf die Neue Bauform umrüsten ist keine Option?
Naja doch, davon reden wir hier doch... Dachte ich
- yamsun
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
es gab die frühe Behälterform auch mit Gewinde für einen Geber, nur leider wohl derzeit nicht in neu.
Der hier sieht z. B. danach aus: ebay Nr. 182254951693
Oder der hier: https://www.tweedehands.nl/auto-onderde ... 30521.html
Hast du denn das Relais dafür auch schon verkabelt?
Grüße!
Grüße!
@yansum: Ja, verkabelt war der Bus bereits beim Kauf (letztes Jahr!). Allerdings eben nur mit dem Ausgleichsbehälter ohne Öffnung für den Sensor :(
@Busbahnhof: Klar ist es eine Alternative! Habe allerdings auch schon viel von qualitativ schlechten Behältern gelesen die sich unter dem Druck aufblähen und reißen. Ich will auch ungern direkt noch neue Schläuche kaufen so lange meine noch i.O. sind (Sollte daran kein Weg vorbei führen, dann muss es eben sein.)
Aber höre ich hier dennoch raus dass es möglich ist, jeden beliebigen Ausgleichbehälter einzubauen der in die Lücke und an meine Schläuche passt sowie dessen Volumen in etwa identisch wie der Alte ist?
- BUSbahnhof
Deshalb mein Verweis oben auf den Behälter von Meyle. Meiner Erfahrung und auch diversen Empfehlungen nach der einzige der haltbar ist aus dem Zubehör.
Da du noch die alten Stahlwasserrohre zu haben scheinst, macht ein Umbau auf neue Version mit Edelstahlrohren und neuen Schläuchen definitiv Sinn.
@Busbahnhof: wie bereits erwähnt sind bei dem von MEYLE die Anschlüsse für die Schläuche in einem anderen Durchmesser...
Edelstahlrohre sind bereits verbaut.
Hat sonst noch jemand einen Tipp?
- BUSbahnhof
Ich komme jetzt nicht mehr mit... du hast also auf neue Version Edelstahlrohre umgebaut. Das bedeutet ja das du dort bereits den größeren Schlauchdurchmesser hast.
Und nun willst du die alte Bauweise vom Behälter verbaut lassen? Wieso nicht den einen Schlauch noch erneuern, der obere müsste ja schon passend sein?
- yamsun
Es gibt auch Edelstahlrohre mit dünnerem Durchmesser, so dass sie ohne Umbauten zu der frühen Schlauch/Ausgleichsbehälter/Kühler-Kombination passen.
Denke, dass er die verbaut hat.
Grüße!
Grüße!
ICH habe dies nicht so "verbaut",... der Bus war bereits so als ich ihn gekauft habe...
Kann leider auch nicht sagen ob der Ausgleichsbehälter der zur Zeit drin ist der Originale ist oder auch bereits ein Ersatz...
- yamsun
Mit „er“ meinte ich deinen Bus, nicht dich
Miss doch bitte mal den Außendurchmesser der Edelstahlrohre, damit wir die Ausgangslage besser einschätzen können.
Müssten entweder um die 32mm (frühe Version) oder 39mm späte Version sein.
Die (Außen-)Durchmesser der Rohre sind alle 32mm
