Hey Zusammen,
ich habe meinen 1y-Sauger aus dem Winterschlaf geholt und habe seit dem das Problem, dass er, wenn er kalt ist, sehr schlecht anspringt. Ich muss dann ordentlich aufs Gas tretten und mit dem Pedal spielen. Dabei qualmt er dann auch stark (weiß) und ruckelt etwas. Nach 30 Sekunden ist dann allerings alles ok. Dann läuft er gut, qualmt auch nicht mehr und wenn ich ihn dann abstelle und anmache, springt er auch gut an. Warm macht er eh keine Probleme.
Was könnte es sein? Könnte er irgendwo Luft ziehen? Was beduetet der weiße Qualm zu Beginn?
Beste Grüße
Christoph
1y qualmt beim Start stark und springt schlecht an
Re: 1y qualmt beim Start stark und springt schlecht an
check mal erstmal Deine Vorglüherei: Streifensicherung ganz? Glühkerzen ganz?
Kurbelwellenschraube ist fest?
- Whitestar T3
Guter Gedanke. War bei meinem auch vor 4Wochen so. Sprang schlecht an und qualmte. Hab es auf die Kälte geschoben. Vor 3 Wochen war dann Schluss auf der Autobahn: Schraube locker und dann hat es den Zapfen im Kurbelwellenriemenrad abgerissen. Motorschaden. Riemenscheibe har vorher nicht geeiert.BUSbahnhof hat geschrieben:Kurbelwellenschraube ist fest?
Gruß, Holger
`89er Typ2-Modell`80 Multivan Hannover Edition WhiteStar AAZ mit KW-Systems LLK
Ist die altbekannte Killerschraube
- -JD-
- Aufbauart/Ausstattung: Helgo Mescalero
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1y
Hey,
also die Killerschraube sitzt Bombenfest.
Ich habe mal gemessen an dem Band, welches die Glühkerzen verbindet. Dort kommen beim Schlüssel umdrehen 10 Volt an, aber nur unter einer Sekunde dann sinkt es auf null, steigt wieder auf 10, sinkt wieder und steigt wieder und hört dann nach ein paar Sekunden auf und bleibt bei 0.
Ist das so gedacht? Vermutlich eher nicht, oder?
Wird wohl ein defektes Vorglührelais sein?
Vorglührelais defekt.
