Reimo Pilzhubdach einbauen
Blaues Wunder
Aufbauart/Ausstattung: ausbaufähig
Beitrag von Blaues Wunder »
ich möchte in meinen T3 ein gebrauchtes Reimo Hubdach (Pilzdach), superflach, einbauen. Dies gibt es gebraucht aber ohne Teilegutachten und ohne Originalrechnung. Was muss ich alles beachten und welche Teile muss ich bei Reimo bestellen? (Holzrahmen …). Wer kann mir mit dem Teilegutachten aushelfen?
prometheus0815
Leistung: 57 PS
Re: Reimo Pilzhubdach einbauen
Beitrag von prometheus0815 »
Der Holzrahmen von Reimo ist m.E. sein Geld nicht wert. Ich habe ihn damals (2015) genommen, weil es sehr schnell gehen sollte, aber mit ein paar Streifen 30er Multiplex braucht man auch nicht wesentlich länger. Die gibt's online günstiger und man kann die Richtung so wählen, dass beim Verschrauben nichts aufplatzt. :roll:
roetka
Aufbauart/Ausstattung: Fensterbus/Camper
Leistung: 57 PS
Beitrag von roetka »
Blaues Wunder hat geschrieben:[..] Was muss ich alles beachten [..]
Mit dem TÜV Prüfer sprechen der es eintragen soll.
Vorher genau überlegen wo es hin soll.
Gescheit saubermachen.
Einmal mehr messen als sägen/schneiden!
Blaues Wunder hat geschrieben:[..] und welche Teile muss ich bei Reimo bestellen? (Holzrahmen …). [..]
Das hängt etwas davon ab, was du vorliegen hast. Der eine findet ein komplettes Dach mit allem drum und dran,... der andere nur das Dach an sich.
Blaues Wunder hat geschrieben:[..] Wer kann mir mit dem Teilegutachten aushelfen?
Frag doch mal direkt bei Reimo an.
Sebastian
Blaues Wunder
Danke für die Hilfe!
Die Montageanleitung habe ich mittlerweile bei Reimo gefunden. Den Holzrahmen werde ich selber bauen. Nun fehlt nur nuch das Teilegutachten. Bei Reimo bekommt man das nicht ohne den Kaufbeleg. Und der fehlt. Hat einer das Teilegutachten?
Matthias
roetka
Leistung: 57 PS
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber könnte das nicht zentral bei einer Prüfstelle (TÜV, Dekra, GTÜ,...) vorliegen? Sprich, frag mal nach, ob du anhand der Nummer aus der PDF eins bei der Prüfstelle bekommen kannst. Ansonsten würde ich mal bei Reimo anrufen und mal lieb fragen. Sag halt das du das Ding gebraucht gekauft hast... etc.
Sebastian
Fredd
Aufbauart/Ausstattung: orig. 16"
Leistung: 90 PS
Beitrag von Fredd »
ich habe noch von meinem Reimo "Hubdach superflach für VW neu" das ich 1991 gekauft hatte die Einbauanleitung.
Dort gibt es auf Seite 10+11 einen Technischen Bericht vom TÜV Hessen über die Splittersicherheit und das Verhalten bei Beflammen, sowie auf Seite 12 ein Schreiben von VW über die Unbedenklichkeit des Ausschnittes zwischen den Spriegeln.
Ist es das was Du suchst oder muss es ein separates Schreiben mit "Teilegutachten" geben?
Fredd.
Hallo Fredd,
kannst du mir davon einen wirklich guten Scan zukommen lassen für meine Sammlung? Ich hab bis jetzt nur einen minderer Qualität.
Im voraus vielen Dank
Blaues Wunder
Hallo Fredd,
genau diesen TÜV Bericht mit Montageanleitung brauche ich.
Bitte einen Scan rübersenden.
Grüße Matthias
Fredd
Leistung: 90 PS
Beitrag von Fredd »
Hallo Joachim, hallo Matthias,
anbei (wenn der Upload klappt) der Scan aller Seiten der Reimo "Einbauanleitung Hubdach superflach für VW neu" - mit den entsprechenden TÜV/VW Kopien.
Viel Erfolg damit.
Das Dokument habe ich vor ein paar Wochen rausgesucht, weil ich mein Hubdach nach 27 Jahren komplett überarbeitet habe: Die GFK Schale ist geblieben, der Zeltstoff, das gesamte Gestänge und den Himmel habe ich erneuert. Auch ein schönes Projekt...
Fredd
Blaues Wunder
Hallo Fredd,
vielen Dank. Ich werde jetzt versuchen das Dach einzubauen und einzutragen.
Grüße Matthias
Vielen Dank für die Mühen.
Snead
Aufbauart/Ausstattung: Kastenwagen
Beitrag von Snead »
Hat jemand das Teile-Gutachten für das Reimo Pilzhubdach als Download?
Oder genügt die Einbauanleitung von weiter oben als Unterlage beim TüV?
LG
Sam
VW T3 Ratte 1987
VW T3 Postbus 1984
VW T3 Custom-Pritsche 1984
Fredd
Leistung: 90 PS
Beitrag von Fredd »
Hi Sam,
schau mal an das Ende der Einbauanleitung, dort gibt es Schreiben vom TÜV Hessen und von VW.
Als ich das Dach vor 27 Jahren habe eintragen lassen, hatte ich auch nicht mehr. Soweit ich mich erinnern kann.... :gr
Im Zweifelsfall einfach mal Deinen TÜV Prüfer fragen, bevor Du mit der Stichsäge loslegst...
Fredd.
Fratzfelix
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: AAB
Beitrag von Fratzfelix »
ich bin hier zwar im T3 Bereich, aber vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Ich möchte für meinen T4 ein H-Kennzeichen erlangen. Der T4 hat ein Reimo Hubdach Superflach 2, Produktnummer 21210.
Da das Dach aber erst nachträglich, und zwar 2008, eingebaut wurde, und damit nicht innerhalb der ersten 10 Jahre nach Zulassung, verlangt der Gutachter, das ich nachweise, dass es dieses Hubdach schon 2001 gegeben hat und damit einbaubar gewesen wäre.
Leider ist mein Gutachten aus 2006. Es muss ja schon verher ein älteres Gutachten gegeben haben (2006 wurde der T4 ja gar nicht mehr gebaut).
Hat jemand ein Gutachten aus der Zeit 1991-2001, oder eine Eintragung in seinem KFZ-Brief? Eventuell könnte auch ein Katalog aus der Zeit helfen.
Felix
PS: Die Fa. Reimo reagiert auf keinen Anruf oder Mail, da habe ich es schon versucht1
