Lösungen für Aufstelldach an Multivan mit Dachfenster
Hallo allerseits,
ich habe vor meinem Multivan BJ'86 ein Aufstelldach zu verpassen. "Problem" ist allerdings, dass ich bereits vorne im Fahrerbereich ein Hub-/Aufstellfenster habe (original). In dem Bereich befindet sich ja normalerweise die Gepäckwanne des Aufstelldachs. Gibt es dazu Lösungen bzw. Aufstelldacharten ohne Gepäckwanne (die dann hoffentlich auch noch gut aussehen)?
Schöne Grüße
Felix
Schöne Grüße
Felix
Re: Lösungen für Aufstelldach an Multivan mit Dachfenster
Reimo-Aufstelldach ohne Wanne.
- Leistung: 156
Von Westfalia gab es statt der Wanne auch einen Spoiler, der um das Aufstellfenster herumgehen müsste. Ein Freund hat diesen Spoiler in Kombination mit einem Nachrüst-Fenster. Soll wohl auch weniger Luftwiderstand als die Wanne haben (sagt man).
Musst mal nach Bildern googeln, findest Du dann schon.
Gruß, Jens
Gruß, Jens
Die Spoiler-Version ist ganz schwer beschaffbar. Ich würde das sogar als hoffnungslos bezeichnen.
Soll das hub-/Ausstellfenster denn überhaupt noch genutzt werden? Wenn es immer geschlossen bleibt dann sollte die Westy-Gepäckwanne auch ohne Anpassungen passen.
Bei ner Westy Gepäckwanne kannst du auch nen Teil vom Boden rausschneiden und dein Fenster weiterhin nutzen. Hab ich so auch schnonmal gesehen.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- roetka
Wenn du es dann ganz gescheit machst, nimmst du dir die Gepäckwanne, baust daraus eine Negativform und laminierst dir deinen eigenen Spoiler...JX_JOSCHI hat geschrieben:[..] Bei ner Westy Gepäckwanne kannst du auch nen Teil vom Boden rausschneiden und dein Fenster weiterhin nutzen. [..]
Sebastian
Sebastian
- morrich
- Aufbauart/Ausstattung: von allem etwas
Ich hab die Sache auch durch ...
Hab die Wanne jetzt über dem Fenster und schaue jetzt die nächsten Saison wie praktisch die Wanne ist. Falls ich die nicht nutze schneide ich einen Ausschnitt für das Fenster in die Wanne. Denke solange ich da kein Gepäck drin transportiere müsste das gehen.
Zum Spoiler gibt es auch mittlerweile Anbieter die repros herstellen. Wie gut die passen ist die Frage hab ein Repro (gekauft von privat kenne den Hersteller nicht) da nur fehlen die Befestigungen also bin ich noch am basteln und abwägen ob ein Loch in die Wanne muss oder ich einfach ummontiere.
Hab auch noch einen umbaubericht aus dem Netz bzgl. des Lochs in der Wanne den könnte ich dir mailen.
Ein Kumpel von mir hatte das gleiche Problem, bzw er wollte das Glasdach weg haben.
Ich hab ihm daraufhin die gesamte dachhaut gegen eine mit Original Westfalia dachausschnitt getauscht
Meinst du diesen hier?Jens Brownstar hat geschrieben:Hi,
Gruß, Jens
http://www.vw-t3-atlantic.de/Atlantic_I ... fornia.jpg
finde ich optisch nicht so ansprechend. Am liebsten wäre mir eine umlaufende Wanne mit Loch. Das Fenster möchte ich weiterhin benutzen können, deshalb fällt das Montieren der Standardwanne ohne Ausschnitt erstmal flach.
Die Repros würden mich trotzdem interessieren, vielleicht hat ja jemand einen Link?
@morrich: den Bericht hätte ich sehr gerne! Wäre super, wenn du ihn hier teilen könntest
Gruß Felix
- morrich
Der Bericht stammt von der Homepage von buslebeni ist nicht mehr online. Hab die Seite als PDF damals gedruckt.
Falls buslebeni etwas gegen die Verwendung in dieser Form hat pm an mich dann nehme ich das PDF raus. Ansonsten Lob und Anerkennung für die Arbeit und die ausführliche Dokumentation
Danke fürs Posten!
Wenn ich das so sehe Frage ich mich wohin mit dem anfallenden Regenwasser. Ist die Kofferwanne nicht rundum dicht am Dach befestigt?
Was darf so ein Aufstelldach eurer Meinung nach kosten (Westfalia, SCA, Reimo...)
Grüße Felix
Grüße Felix
- bullimarin
Richtig dicht ist sie nicht. Nach hinten in Richtung Regenrinne sind zusätzlich Entwässerungen vorgesehen.
