ARB Touring Markise
bogues
Motorkennbuchstabe: 2e
ARB Touring Markise
Beitrag von bogues »
bin am überlegen ob ich mir die ARB Touring Markise kaufe. Bräuchte jedoch auch die passenden Halter für die Regenrinne. Weiß jemand wo es die in Deutschland gibt?
Vielen Dank,
bogues
SyncroDirk
Aufbauart/Ausstattung: vw
Re: ARB Touring Markise
Beitrag von SyncroDirk »
also ich habe diese hier genommen, z.Bsp. von
https://www.vw-t3-bus-shop.de/adaptersa ... istor-2000
Die geschlitzten Röhrchen sind nur angeschraubt, die lässt man weg. Die oberen Bohrungen in den Haltern kann man zum Anschrauben der Markise verwenden. Zusätzlich bohrt man unten noch jeweils ein Loch im Abstand passend zur Markisennut in den Halter (ich glaube für M6).
Die beiden breiten Halter kommen nach außen, der schmale hinter die Schiebetür.
Ich bin mit der Lösung sehr zufrieden, Markise ist fest und die Höhe stimmt auch, allerdings beim Syncro.
Dirk
dokapilot
Beitrag von dokapilot »
bogues hat geschrieben: bin am überlegen ob ich mir die ARB Touring Markise kaufe.
Hast du dir alternativ mal die Gordigear Gumtree angesehen?
Bzgl. Halter: Mit etwas Bastelgeschick bekommst du die Markise an die Regenrinnenhalter von Thule, Fiamma & Co.
Die Dinger müssen halt eine gerade/ebene Anlagefläche für die Markise haben.
Fehlende Löcher kann man bohren.
Norman
roetka
Aufbauart/Ausstattung: Fensterbus/Camper
Leistung: 57 PS
Beitrag von roetka »
Die Markise von Gordigear kann ich nur empfehlen. Bezüglich der Halterung hab ich es so wie bereits beschrieben gemacht... günstig bei eBay Kleinanzeigen gebrauchte Fiamma Halter gekauft, zusätzliche Bohrungen angefertigt, in Wagenfarbe lackiert und entsprechend montiert.
Sebastian
bogues
Gordigear Gumtree hab ich mir bisher nicht angesehen. Wie ist die im Vergleich zur ARB?
remmlatshofer
Leistung: 112/95
Beitrag von remmlatshofer »
Diese Halter
https://www.lila-bus-shop.de/Markisen/M ... 45-T3.html
sollten auch gehen. Die sind sehr stabil. Da kannst du passende Löcher reinbohren.
Gruß Rainer
Je nach gewünschter Festigkeit muss man unterscheiden zwischen einem Thule/Omnistar-Haltersatz und dem Fiamma-Haltersatz. Bei Thule/Omnistor hat man 3 Halter, bei Fiamma nur 2.
dokapilot
bogues hat geschrieben:Gordigear Gumtree hab ich mir bisher nicht angesehen. Wie ist die im Vergleich zur ARB?
Es ist meiner Meinung nach die gleiche. Stofffarbe ist bei der ARB beige, bei Gordigear grün/oliv.
In Details mögen sie sich unterscheiden. Die verwendeten Aluprofile sind auch identisch.
Einfach mal Bilder googeln oder bei Youtube suchen und vergleichen.
Die Gordigear ist deutlich günstiger, meine ich.
Man muss sich das Ganze aber mal durchrechnen, wenn man ergänzendes Zubehör dazu haben will.
Eine Verlängerung könnte bei ARB wieder günstiger sein als bei Gordigear, sodass sich das Ganze wieder relativiert.
Ich hab von Gordigear die Markise in 250 cm und die Verlängerung seit 2015 in Gebrauch und bin zufrieden.
Habe aktuell erst wieder erweitert und mir den zugehörigen Zeltraum gekauft. Mehr geht dann nicht.
ARB hat da wieder nur eine dreiseitige Konstruktion. Bei Gordigear ist es ein komplett geschlossenes Zelt.
Anschauen, vergleichen und dann nach eigenem Anspruch kaufen.
Norman
roetka
Leistung: 57 PS
neujoker hat geschrieben:Je nach gewünschter Festigkeit muss man unterscheiden zwischen einem Thule/Omnistar-Haltersatz und dem Fiamma-Haltersatz. Bei Thule/Omnistor hat man 3 Halter, bei Fiamma nur 2.
Stimmt natürlich... bei mir isses nämlich ersteres mit den drei Haltern. Wenn ich mir den Link so anschaue, hat der von Fiamma oben auch einen Versatz. Die Thule/Omnistor sind plan.
Sebastian
dokapilot
Bei 2,50 m sollten zwei Halter reichen. Mehr geht natürlich immer.
Ich hab die Markise derzeit am Dachträger.
bogues
Was für Halter nimmst du für die Gumtree? Wie windstabil ist die z B wenn man in Dänemark am Strand steht?
roetka
Leistung: 57 PS
Wie gesagt habe ich die Thule/Omnistor verbaut (3 Stück).
Genau die gleiche Frage hatte ich vor unserem Kauf auch dem deutschen Vertrieb gestellt. Die Aussage war, dass er Sie selbst beim Kitesurfen am Strand benutzt. Bisher kann ich dem nur beipflichten. Du solltest sie natürlich entsprechend abspannen. Freistehend würde ich das nicht machen.
Sebastian
Die muss man immer gut abspannen, denn eine Böe aus der falschen Richtung und die klappt dir ggf. über das Busdach und das wars dann.
dokapilot
Die ARB und die Gumtree haben ein gerades Profil zur Befestigung. Vergleiche doch einfach mal Bilder der Markisen und Halter.
Abspannen ist eigentlich obligatorisch.
Wir haben einen unerwarteten Sturm mit Regen schadlos überstanden. Das war letztes Jahr an einem See in Polen. Ich bin nachts lediglich raus und habe die Stützen soweit es ging zusammengeschoben um es dem Wind etwas schwerer zu machen. An Zusammenbau war zu dem Zeitpunkt nicht zu denken. Die Stützen waren lediglich abgespannt mit je einer Leine. Bei dem Sturm dachte ich der Bus kippt bei der nächsten Böe um. Ist schon heftig mit soviel Segelfläche am Auto.
Wie gesagt, ohne Schaden an der Gumtree.
Hätte ich gewusst, dass Sturm kommt, wär das Ding natürlich eingepackt gewesen.
Norman
ARB und Gumtree: Vergleiche die Abmessungen. Insbesondere der Ausfall ist bei denen bei gleicher Länge unterschiedlich.
bogues
Sorry, aber was ist der „Ausfall“?
Ausfall ist das Maß, das die Markise ausgezogen werden kann.
Siehe auch da: https://www.leiner-markisen.de/service/markisen-abc
bogues
Ausfall Gumtree: 2m
Ausfall ARB: 2,5m
Ist schon ein Unterschied..
Rübezahl
Beitrag von Rübezahl »
Die Jungs hier bauen wohl ihre Halter zur ARB Awning für die Regenrinne des T3 selbst.
Es gibt zwei Versionen. Einmal für normales (Flach-) Dach bzw. Hubdach und eine Version für das Hochdach.
Incl. Steuer und Versand liegt der Preis bei knapp 490.- €. Der Versand läuft schnell (3 bis 4 Tage).
https://www.youtube.com/watch?v=DR9LqHjUYqE
Grüße Frank
macone
Beitrag von macone »
Was wäre denn der Vorteil von diesen Markisen gegenüber der Thule Omnistor 2000? Preislich ist das sehr ähnlich und die Thule rollt sich von alleine wieder auf, ist also keine Sackmarkise, die per Hand aufgerollt werden muss. Vielleicht habe ich ja ein entscheidenes Kriterium vergessen bei meiner neulichen Wahl.
Magnus
dokapilot
Die Thule finde ich ab > 400 €.
Bei ARB kostet die Markise ca 350 €.
Die Gordigear-Markise kostet ca. 250 €.
Finde ich schon einen nennenswerten Unterschied.
Wie schon weiter oben erwähnt muss man sich aber den Gesamtpreis inkl. optionalem Zubehör durchrechnen.
Da gibt es sowohl preislich als auch technisch Unterschiede bei den einzelnen Anbietern.
Und wenn ich mir aus einer Markise mit Zusatzteilen ein Zelt mache, dann sollte ich auch mal über ein Vorzelt nachdenken. Meines ohne hartes Gestänge sondern Luftschläuchen hat sich in Island 2017 bewährt. Und das steht nach Lösen des Schleusenstabes frei und ich kann das Fahrzeug bewegen. Anders muss der ganze "Bausatz" abgebaut werden.
https://bulliforum.com/viewtopic.php?f=30&t=99007
bogues
Jetzt bin ich etwas verwirrt. Ich habe mich jetzt aufgrund des längeren Ausfalls doch für die ARB entschieden. Hat die jmd u mit welchen u wie vielen Haltern hat er die befestigt?
Vielen Dank.
SyncroDirk
ich habe die ARB, bin sehr zufrieden.
Wegen der Befestigung siehe 1. Antwort auf dein Ursprungs-Posting.
Dirk
bogues
Ok. Danke. Sind das 2 oder 3 Befestigungen?
Rübezahl
Zwei Befestigungen. Schau dir doch das Video an welches ich weiter oben gepostet habe. Da wird es anschaulich erklärt... :-bla
Grüße Frank
SyncroDirk
Drei Befestigungen.
bogues
Versteht ihr dass ich verwirrt bin? [emoji23]
SyncroDirk
Hallo nochmal,
also wenn du diese kaufst:
dann sind es die abgebildeten drei Befestigungen, zwei breite für vorne und hinten und eine schmale für die Mitte.
Wie oben beschrieben musst du halt die Löcher auf M6 erweitern bzw. neue bohren.
Dirk
bogues
Alles klar, danke.
aRne@kleinerSyncro
Aufbauart/Ausstattung: Taschenformat
Leistung: ?? PS
Motorkennbuchstabe: TAT
Beitrag von aRne@kleinerSyncro »
Servus!
Ich hab eine Markise dran baugleich mit der ARB in 2.5x2.5m mit zwei Halter an der Regenrinne fest geklemmt. Die Halter sind von GoWesty und passen top. Für die leichte Markise sind zwei auch völlig ausreichend :bier
bogues
ARB Touring Markise
Hast du einen Link? Hätte sonst die vom Lila Busshop genommen, aber 95,- sind schon happig...
Edit:
Sind das die?
http://www.gowesty.com/product/awnings- ... ng-kit-?v=
Wie lange dauert der Versand von Gowesty nach Good old Germany?
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
hab die Tage zwei ähnliche Halter übrig, falls Interesse, schick mir Mal deine Mail-Adresse per PN dann mache ich dir Bilder ;-)
Bild mit Autogas
bogues
Hab ich gemacht.
PeterK
Aufbauart/Ausstattung: ex-öBH-Werkstattwage
Leistung: 69PS
Beitrag von PeterK »
Hatte sonst auch Interesse :)
tkaelin
Beitrag von tkaelin »
[quote="aRne@kleinerSyncro"]Servus!
Was für eine Markise ist das?
dokapilot
Steht doch dran: Ironman 4x4
aRne@kleinerSyncro
Leistung: ?? PS
tkaelin hat geschrieben:
aRne@kleinerSyncro hat geschrieben:Servus!
Wie Dokapilot schon schreibt, die Markise ist von Ironam 4x4, Win australischer Hersteller von Offroad Zubehör. Die Markise ist allerdings baugleich mit der von ARB (und auch vielen anderen Herstellern...)
