anbei zwei Bilder der Wärmetauscher, Übergang zum Endtopf. Auf beiden Seiten ist ein Loch. Muss das so sein?
Ich konnte auf den verfügbaren Bildern im Netz nix finden.
Gruß Stefan
Löcher Wärmetauscher/Auspuff CU
- Aufbauart/Ausstattung: LBX Kombi
- Leistung: 70PS
Re: Löcher Wärmetauscher/Auspuff CU
Ist wahrscheinlich zum einstellen gemacht worden (CO- wert rechter und linker Vergaser seperat).
Oft wird aber eine Mutter eingeschweißt und das ganze danach mit einer Schraube wieder verschlossen. Der Tüv wird das wahrscheinlich nicht so toll finden...
Viele grüße
Claas
Viele grüße
Claas
Vielen Dank für die Antwort, erscheint mir sehr logisch.
Die Wärmetauscher ansich scheinen noch sehr in Ordnung, einzig der Endtopf ist fällig.
Hat jemand Erfahrung ob man das zum Beispiel schweisen kann?
Können die Löcher irgendeinen Schaden an meinem Motor ausrichten? Das Auspuffsystem ist damit ja undicht.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Lass mal den Motor laufen und schau ob es da raus bläst. Da ist ja innen noch mal was drin.
- Leistung: 70PS
Also an der Stelle wo die Löcher sind in dem Bild ist nur ein Eisenrohr, da muss es undicht sein. Technisch wird das kein Problem sein, sowas wie ne Lamdasonde gibts da ja noch nicht.
Da was zu schweissen halte ich für schwierig, das Material ist oft schon dünn oder ausgeglüht, ich habe es zumindest nicht geschafft den Flansch bei mir zu flicken. Es mussten neue Wärmetauscher her.
.. ich kann aber auch nicht so gut schweißen
