Tieferlegung VW T3 mit H-Zulassung
ich fahre einen 81er Transporter und würde den Wagen gerne etwas tieferlegen, natürlich soll dabei das H-Kennzeichen bestehen bleiben.
Gibt es H-fähige Tieferlegungsfedern, d.h. mit Zulassung bis 1991 bzw. nachbauten der Original Tieferlegungsfedern des Multivans?
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Blechquerlenker und Gussquerlenker bezogen auf die Tieferlegung? Liegt der Bus tiefer wenn ich federn eines "neuen" Modells in das "alte" einbaue?
Vielen Dan für eure Antworten!
Jonas
Jonas
Re: Tieferlegung VW T3 mit H-Zulassung
Alles von H&R und projektzwo oder Oettinger sollte gehen. Letzten beiden sind aber selten.
H&R gibts beide noch neu zu kaufen.
Mit deinem blechquerlenker kommt der Bus tiefer.
- bats0815
Wieder eine spannende Frage in Bezug auf H&R Federn und CUP Kits
Ich hatte es so verstanden, dass die H-Fähigen Teile vor min. 20 Jahren schon verfügbar gewesen sein müssen.
Leider steht im Teilegutachten von H&R Grün mit Koni Dämpfern, als Abnahmedatum der 19.10.1999.
Und für die Lila Federn ist das Datum sogar der 25.3.2004.
Wenn das stimmt, müsste man bei TÜV wohl eher Probleme bekommen, oder gibt es evtl. ältere Teilegutachten ?
Die Frage steht nämlich bei mir im Sommer auch an ...
Benno
Benno
Wenn ich richtig informiert bin müssen die Gutachten innerhalb der ersten 10Jahre nach Erstzulassung des Fahrzeugs erstellt worden sein.
Die H&R Federn würde nur funktionieren bei Bussen mit einer Erstzulassung >1989...
Mein Bus ist leider etwas älter...
Kann man die "Original" Tieferlegungsfedern noch irgendwo kaufen? Z.B als Zubehör
Jonas
Jonas
Die sogenannten Star- Federn gibt's bei classicparts.
Die H&R gibt es schon seit ewigkeiten, die Gutachten wurden nur erneuert, darum die Jahreszahlen.
Ich hab die H&R violett seit 2003 verbaut, und das waren gebrauchte
Ich muss mal schauen, welches Datum in meinem Gutachten steht.
Ansonsten mal bei H&R direkt fragen, seit wann die die Federn bauen..
Die Lilanen H&R Haben ein Prüfdatum von 1993.
Ich hab auf meiner 81er Pritsche K.A.W. Federn auf "H" eingetragen.
- Henri
- Leistung: 51 kw
- Motorkennbuchstabe: 1V
In meinem Cup Kit Gutachten steht 1988...bats0815 hat geschrieben:Leider steht im Teilegutachten von H&R Grün mit Koni Dämpfern, als Abnahmedatum der 19.10.1999.
- Leistung: 92
- Motorkennbuchstabe: ss
Ich würde mit originale X - Star Federn arbeiten.
Mit den H&R Lila kommt die alte Vorderachse im Vergleich zum Trapofahrwerk etwa 80mm tiefer, die Hinterachse bleibt bei den angegebenen 45-50mm. Nur mal so als Hinweis.
Das grüne Cupkit würde ich dementsprechend bei der alten Achse garnicht probieren wollen.
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
- Motorkennbuchstabe: H+
Ich würde mich bezüglich des H-Kennzeichens in dem Punkt nicht verrückt machen, auch neue Federn mit neuem Teilegutachten sind zulässig wenn das Maß der Tieferlegung Zeitgenössisch ist.
Gruß aus Kiel
matze
Gruß aus Kiel
matze
