Pleullagermuttern Anzugsmoment
- Aufbauart/Ausstattung: womo
- Leistung: 69ps
In meiner Rep.-Anleitung stehen zwei Anzugswerte...30 und 45 Nm...bei aler Ausführung oder neuer Ausführung.Wie ist das zu erkennen?..Lg Heiko
Re: Pleullagermuttern Anzugsmoment
Als erstes:
Die alte Ausführung wird mit 45 Nm angezogen.
Die neue Ausführung wird mit 30 Nm und weiteren 180° Drehwinkel angezogen.
Und im VW-Reparaturleitfaden ist ein Bild Nr. 10, das den Unterschied der Schrauben zeigt und erklärt. Genauso findest du auf Seite 28 der Anleitung aus dem Bucheli-Verlag Nr. 799 das Bild mit dem Unterschied und im Text auf Seite 24 beschrieben.
Und kurz: Der Unterschied ist die Länge des Gewindes der Schrauben - neu 25mm, alt 15mm.
Die neuen Dehnschrauben muss man immer ersetzen.
- 14Feuerwehr245
Moin Heiko,
leider sind die Dehnschrauben nicht lieferbar.
http://www.wagenteile.de/shop_de/105425 ... 5425a.html
Alternativ kannst Du die starren Pleuelschrauben verwenden oder die Dehnschrauben vom Diesel, hier ist der Kopf und die Länge anders. In meine Bullenkarre habe ich die Diesel Dehnschrauben eingebaut, bislang ohne Auffälligkeiten.
http://www.wagenteile.de/shop_de/105425 ... 5425b.html
http://www.wagenteile.de/shop_de/105425 ... 05425.html
Und achte darauf das die Pleuelstangen nach dem Drehmoment/Drehwinkel leichtgängig auf der Kurbelwelle gleiten.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße aus der Nordstadt
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
![Alles easy, einfach mal zurücklehnen! :sun](./images/smilies/sun.gif)
Viktor,
schau mal in dem sein Profil - es geht um einen Diesel![mal grübel :gr](./images/smilies/gruebel.gif)
- Leistung: 69ps
Danke an alle...habe mir jetzt auch diese Rep-Anleitung zugelegt....
- 14Feuerwehr245
Hallo Joachim,
der Dieselteil wird im Telefon nicht angezeigt.
Vielen Dank für den Hinweis.
Dehnschrauben für den Diesel sind lieferbar, der Rest ist beschrieben.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: 69ps
Muß man die Pleullagerschrauben überhaupt ersetzten?
ich habe schon mehrere Motoren gemacht aber diese Schrauben brauchte man nie ersetzen.Es sind ja keine Dehnschrauben wie beim Zylinderkopf..lg
- 14Feuerwehr245
Hallo Heiko,
die Pleuellagerschrauben sind Dehnschrauben die sich durch den Drehwinkel von 180 Grad längen.
Im Rep.Leitfaden steht das sie erneuert werden sollen, an anderer Stelle habe ich erfahren das sie zweimal benutzt werden können. Bekannt ist es mir am WBX Motor und bei einigen Motoren von BHKWs. Die Entscheidung liegt bei Dir, kosten ja nicht die Welt.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
Und woher weist du, dass sie noch nicht wiederverwendet wurden, wenn du nicht Erstbesitzer bist? Und nicht jeder kennzeichnet die mit einem Körnerschlag.14Feuerwehr245 hat geschrieben:...
Im Rep.Leitfaden steht das sie erneuert werden sollen, an anderer Stelle habe ich erfahren das sie zweimal benutzt werden können. ....
Wer die 48,--€ (Quelle: https://www.volkswagen-classic-parts.de ... e&dir=desc) für die 8 Schrauben sparen will, sollte vielleicht keinen Bulli fahren.
Und wenn man dort kauft https://tk-carparts.de/pleuelschraube-d ... l-37105425 spart man sogar noch mal 16,--€.
- 14Feuerwehr245
Hallo Joachim,
vielen Dank für die berechtigten Bedenken und den tollen Hinweis.
Im Serviceprotokoll für BHKWs ist es natürlich vermerkt bei Bullimotor eher nicht.
Schöne Feiertage
Schöne Feiertage
