Schnittplan fĂŒr Bodenplatte hinten
alexanderelbe
BeitrÀge: 73
Aufbauart/Ausstattung: Hochraumkombi
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Beitragvon alexanderelbe » 29.03.2018, 12:26
hat jemand von euch einen bemaßten Schnittplan/Konturschnitt/Konturlinie o.Ă€. fĂŒr die Bodenplatte hinten? Also zwischen MotorraumschrĂ€ge und BatteriefĂ€chern bzw. Absatz zur Fahrerkabine.
Danke und beste GrĂŒĂŸe
Alex
neujoker
BeitrÀge: 18568
Re: Schnittplan fĂŒr Bodenplatte hinten
Beitragvon neujoker » 29.03.2018, 18:19
Wer mit einem Maßstab umgehen kann, braucht das aber beim T3 nicht.
Bitte hier ist ein Plan:
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die DateianhÀnge dieses Beitrags anzusehen.
Joachim
Fredd
BeitrÀge: 56
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 90 PS
Beitragvon Fredd » 29.03.2018, 21:56
8mm fĂŒr eine Bodenplatte erscheint mir doch ein wenig unterdimensioniert... :roll:
Aber ok - es ging ja nur um die Kontur/Zuschnitt.
alexanderelbe
BeitrÀge: 73
Leistung: 92 PS
Beitragvon alexanderelbe » 29.03.2018, 22:08
:bet
Super gut, vielen Dank! Das ist ja wirklich einfacher als ich dachte. Die zwei Ausklinkungen :muaha
8mm Siebdruck ist super. Alubutyl, xtreme, linoleum, Alu Kante. Easy!
neujoker
BeitrÀge: 18568
Beitragvon neujoker » 29.03.2018, 23:38
Und bohrt eure Löcher fĂŒr die Befestigungsschrauben von der Fahrzeugunterseite, denn dann wisst ihr was ihr anbohrt.
Joachim
dokapilot
BeitrÀge: 2896
Beitragvon dokapilot » 30.03.2018, 09:42
Nimm 12 mm Siebdruck. Wenn die Platte auf einer Isolierlage "schwimmt" sind selbst die 12 mm knappe Untergrenze. Das wird sonst zu wabbelig und wellig bei befestigen. Verschrauben dann von unten in eingelassene Einschlagmuttern. Abdichtung nach persönlicher Vorliebe. Weiterhin kann man sich noch GewindehĂŒlsen fĂŒr einschraubbare Befestigungspunkte in die Platte einlassen. So hab ich es jedenfalls gemacht.
Norman
neujoker
BeitrÀge: 18568
Beitragvon neujoker » 30.03.2018, 12:56
Auch die originale Platte der Westfalia ist nicht dicker, wenn man den Kunststofbelag wegrechnet. Und das von mir angegebene Maß stammt von Syro und ist auch ohne Verschleißbelag angegeben.
Und die Bohrungen von unten und Blechtreibschrauben dann von oben reicht als Befestigung. Anschließend von Unten Unterbodenschutz gegen Wasserbelastung.
Joachim
alexanderelbe
BeitrÀge: 73
Leistung: 92 PS
Beitragvon alexanderelbe » 21.04.2018, 14:04
Alles klar, bohren von unten. Ich werde wohl Senkkopf metrisch mit Stopp Muttern und Loctite nehmen. Dann noch schön abdichten und Rostschutz.
Quax4711
BeitrÀge: 178
Motorkennbuchstabe: CU
Beitragvon Quax4711 » 21.04.2018, 15:22
Ich hbe die alten Löcher von der Sitzbevestigung genommen und in die Holzplatte diese Muttern fĂŒr Holz reingemacht ( Nahme der Muttern vergessen) :sun
littlejoe
BeitrÀge: 668
Leistung: +-78PS
Motorkennbuchstabe: DG
Re: RE: Re: Schnittplan fĂŒr Bodenplatte hinten
Beitragvon littlejoe » 21.04.2018, 15:29
Quax4711 hat geschrieben:Ich hbe die alten Löcher von der Sitzbevestigung genommen und in die Holzplatte diese Muttern fĂŒr Holz reingemacht ( Nahme der Muttern vergessen) :sun
Rampamuffen
getrommelt von unterwegs
Bild nicht ohne meinen Bulli
alexanderelbe
BeitrÀge: 73
Leistung: 92 PS
Beitragvon alexanderelbe » 22.04.2018, 09:43
...Die Profile an den Seiten doch mit Linsenkopfschrauben direkt ins Blech. Ist ja im Bereich der SchiebetĂŒrfĂŒhrung unten.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 GĂ€ste
