Schnittplan für Bodenplatte hinten
- alexanderelbe
- Aufbauart/Ausstattung: Hochraumkombi
hat jemand von euch einen bemaßten Schnittplan/Konturschnitt/Konturlinie o.ä. für die Bodenplatte hinten? Also zwischen Motorraumschräge und Batteriefächern bzw. Absatz zur Fahrerkabine.
Danke und beste Grüße
Alex
Alex
Re: Schnittplan für Bodenplatte hinten
Wer mit einem Maßstab umgehen kann, braucht das aber beim T3 nicht.
Bitte hier ist ein Plan:
- Fredd
- Aufbauart/Ausstattung: orig. 16"
8mm für eine Bodenplatte erscheint mir doch ein wenig unterdimensioniert...
Aber ok - es ging ja nur um die Kontur/Zuschnitt.
- alexanderelbe
Super gut, vielen Dank! Das ist ja wirklich einfacher als ich dachte. Die zwei Ausklinkungen
8mm Siebdruck ist super. Alubutyl, xtreme, linoleum, Alu Kante. Easy!
Und bohrt eure Löcher für die Befestigungsschrauben von der Fahrzeugunterseite, denn dann wisst ihr was ihr anbohrt.
- dokapilot
Nimm 12 mm Siebdruck. Wenn die Platte auf einer Isolierlage "schwimmt" sind selbst die 12 mm knappe Untergrenze. Das wird sonst zu wabbelig und wellig bei befestigen. Verschrauben dann von unten in eingelassene Einschlagmuttern. Abdichtung nach persönlicher Vorliebe. Weiterhin kann man sich noch Gewindehülsen für einschraubbare Befestigungspunkte in die Platte einlassen. So hab ich es jedenfalls gemacht.
Norman
Norman
Auch die originale Platte der Westfalia ist nicht dicker, wenn man den Kunststofbelag wegrechnet. Und das von mir angegebene Maß stammt von Syro und ist auch ohne Verschleißbelag angegeben.
Und die Bohrungen von unten und Blechtreibschrauben dann von oben reicht als Befestigung. Anschließend von Unten Unterbodenschutz gegen Wasserbelastung.
- alexanderelbe
Alles klar, bohren von unten. Ich werde wohl Senkkopf metrisch mit Stopp Muttern und Loctite nehmen. Dann noch schön abdichten und Rostschutz.
Ich hbe die alten Löcher von der Sitzbevestigung genommen und in die Holzplatte diese Muttern für Holz reingemacht ( Nahme der Muttern vergessen)
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
- Motorkennbuchstabe: ADY
Re: RE: Re: Schnittplan für Bodenplatte hinten
RampamuffenQuax4711 hat geschrieben:Ich hbe die alten Löcher von der Sitzbevestigung genommen und in die Holzplatte diese Muttern für Holz reingemacht ( Nahme der Muttern vergessen)
getrommelt von unterwegs
nicht ohne meinen Bulli
- alexanderelbe
...Die Profile an den Seiten doch mit Linsenkopfschrauben direkt ins Blech. Ist ja im Bereich der Schiebetürführung unten.
