Mein Digifant Steuergerät tut nichts mehr. Keinen Muks.
Habe das ausgebaut und aufgeschraubt, sieht soweit optisch richtig gut aus, aber der Widerstand Orange/Orange/Rot/Gold (siehe Kreis) scheint tot zu sein. Laut Farbcode 3300 Ohm mit Toleranz 5 % (?). Aber wieviel Watt gehen da durch? Danke
https://picload.org/view/daprriaw/digifant.jpg.html
Digifant Steuergerät defekt
Re: Digifant Steuergerät defekt
Strom bekommt es aber über eines der beiden Relais im schwarzen Kästel?
Wenn du es robust haben willst, dann nimmst du einen 1/2W 3,3k. Da dort aber gewöhnlich nicht mehr als 14V sein können, liegen da nicht mehr als 0,06 W an.
Das ist meine unverbindliche Meinung.
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Moin jacobus,
was hat denn der Widerstand für Abmessungen? Ein Metalloxidschichtwidertand von 3,3 kOhm hätte beispielsweise bei 4,5 mm Durchmesser und 11,5 mm Länge so etwa 2 W. Meines Erachtens nach dürfen wir auch nicht nur die Speisespannung von max. 14 V ansetzen. Der Digifant ist ja wohl auch für die Zündung zuständig und da kommt von Kabel 1 schon eine beträchtliche Induktionsspannung an. Leider konnte ich keinen internen Schaltplan des genannten Steuergerätes finden, so bleibt uns nur in die Glaskugel zu schauen. Im Übrigen muss ja nicht nur der Widerstand defekt sein....
Norbert
Norbert
Ist noch eingebaut aber beim Durchmessen erhalte ich keinen Wert. Bei anderen schon.
Länge etwa 13 mm Durchmesser 4 mm
Das Steuergerät war nur zu Prüfzwecken einmal eingebaut. Wahrscheinlich erfolgt der Ein-/Ausbau ohne die Batterie abzuklemmen.
Gibt es in dem Fall noch andere übliche Versächtige?
- T2NJ
- Modell: T2
... sollte dann wohl mit 2 W passen.jacobus hat geschrieben:Länge etwa 13 mm Durchmesser 4 mm
... mit derartigen Informationen kann ich leider nicht dienen, hab sonst keinerlei Erfahrung mit ECU's.jacobus hat geschrieben:Gibt es in dem Fall noch andere übliche Verdächtige?
Norbert
Norbert
