Dichtung Wischergestänge tauschen
- Aufbauart/Ausstattung: 3
Hallo!
Möchte die Dichtungen vom Wischergestänge tauschen. Bevor ich was entferne, mir irgendwas in den Innenraum fällt oder ähnliches frage ich mal nach.
Kann ich die einfach von außen tauschen? Hält daran noch das Wischgestänge oder ist das auch von innen verschraubt?
Sprich, wenn ich die Dichtung raus mache, fällt mir das Wischergestänge nicht nach innen? Ich will nur die Dichtung entfernen.
Danke
Danke
Re: Dichtung Wischergestänge tauschen
Fällt auf jeden Fall rein wenn du nicht fest hälst. Kannst die Welle aber Stück rein drücken und die Dichtung tauschen.
Rechts kommt man zur Not noch über das Handschuhfach rein. Links kannste aber vergessen. Also wie die Igel beim Sex - schön vorsichtig [emoji12]
- Aufbauart/Ausstattung: nix
da fällt nix rein.
Außer, du löst innen am Scheibenrahmen noch die beiden Kreuzschlitzschrauben.
da fällt nix rein.
Also die Welle nicht reindrücken, sonder einfach die Dichtung im Zustand laut Bild rauspopeln?
Einfach mal losschrauben und machen.
Fang auf der Beifahrerseite an, da kommst du notfalls von innen dran.
ohne mich da auszukennen: schraub doch die wischer drauf dann kann nichts reinfallen?
Ok, ich probier da heute mal.
- Gecko7
@Salvadore:
Glaub mir, Du wirst merken, dass die Dichtungen weder vernünftig raus noch wieder rein gehen, wenn das Wischergestänge nicht wenigstens etwas gelöst wird.
Das ist die Erfahrung, die ich mit damit gemacht habe.
Trotzdem gutes Gelingen!
Gruß vom Chris
Gruß vom Chris
Die beiden Schrauben welche die Wellenführungen halten musst du logischerweise lösen. Sonst bekommst du die Dichtung weder raus noch heil wieder rein.
- Gecko7
@typfrad: Genau so hatte ich es gemeint
Und die befinden sich innen???typfrad hat geschrieben:Die beiden Schrauben welche die Wellenführungen halten musst du logischerweise lösen. Sonst bekommst du die Dichtung weder raus noch heil wieder rein.
- Bulli_Spax
- Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
ja direkt hinter dem Scheibenrahmen innen über dem Armaturenbrett.Salvadore hat geschrieben:Und die befinden sich innen???typfrad hat geschrieben:Die beiden Schrauben welche die Wellenführungen halten musst du logischerweise lösen. Sonst bekommst du die Dichtung weder raus noch heil wieder rein.
85er BW Funkbus Flecktarn
90er BW Feldjäger Syncro
1971 Kr51/1F Schwalbe
Und ja, dafür muss das Armaturenbrett raus.
Oder sind das die Schrauben die man am Scheibenrahmen sieht?
Sind die jeweils zwei nah nebeneinander sitzenden Schrauben direkt unterhalb der Scheibe, Armaturenbrett muss dafür nicht raus.puckel0114 hat geschrieben: Oder sind das die Schrauben die man am Scheibenrahmen sieht?
So..
also Fahrerseite sind zwei Schrauben, da habe ich die Dichtung rausbekommen.
Beifahrerseite ist nur eine Schraube und das Teil bewegt sich nicht. Wo ist die hier noch befestigt?
Sind noch 2-3 Schrauben hinter dem Handschuhfach da hängt auch der Motor mit dran.
Ok, Danke!
Kann mir eventuell noch jemand sagen, wie ich das Schloss von der Wartungsklappe raus bekomme?
Danke!!
Danke!!
Da hast Du eine Befestigungsschraube hinter der Wartungsklappe, die die Trägerplatte des Schlosses hält.
- Gecko7
Hmm, hatte das Schloß nicht noch so 'ne Klammer aufgeschoben... ???
Gruß Chris ( der sich grad nicht 100% erinnern kann )
Hinter der Wartungsklappe oder direkt neben dem Schloss von hinten?
Bin leider erst am wochenende wieder beim Auto.
Danke!
Danke!
